Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
#41 Сообщение maxs-vd » 14 авг 2010, 21:28
maxs-vd писал(а):Вкладыш имеет такую запись
Не понял, что за запись?
Была проблема с опубликованием :pardon:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#42 Сообщение ZanZag » 14 авг 2010, 21:31
fidel1970 писал(а):DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1
ух ты, сколько их... особенно 5.1 радует :lol:
fidel1970 писал(а):с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция
из этого косвенно следует, что перед прокачкой неплохо бы в посторонней посуде проверить реакцию смещения новой и старой жижи. хотя бы визуально. уж не лишне будет.
maxs-vd писал(а):Осадок впечатляет???
ничуть. меня, как техноря, выход гадости из гьуцера при прокачке даже радовал бы...
а вот образование осадка в бачке спустя время после прокачки - настораживает.
разум требует объяснения. :wall:
#43 Сообщение maxs-vd » 14 авг 2010, 21:35
ZanZag писал(а):а вот образование осадка в бачке спустя время после прокачки - настораживает.
Сам уже думаю взять литра два-три Русского дот-4 и промыть всё....
#44 Сообщение Doc Brown » 14 авг 2010, 22:00
maxs-vd писал(а):Русского дот-4
Не надо русского :wall:
( Я, конечно, дзержинский Тосол-Синтез уважаю, но пусть РосДОТ-4 живет в нашемарках...)
Лучше взять что то, в чем уверен, что не подделка, пусть и без спецификации Форда, лишь бы DOT-4. И промывать им и заливать его.
*Поправка* SuperDOT-4
Последний раз редактировалось Doc Brown 14 авг 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
#45 Сообщение Сергейsp » 14 авг 2010, 22:01
Может левая у Форда просто с буквой А на конце M6C57 A нет упаковки.
#46 Сообщение Doc Brown » 14 авг 2010, 22:05
сергейsp, с твоей ссылки, только копнул малость поглубже: "WSS-M6C57-A2"
Так что буква - не показатель.
#47 Сообщение maxs-vd » 14 авг 2010, 22:16
сергейsp писал(а):A нет упаковки.
Есть даже чек
#48 Сообщение Сергейsp » 14 авг 2010, 22:36
Doc Brown писал(а):сергейsp, с твоей ссылки, только копнул малость поглубже: "WSS-M6C57-A2"
Doc Brown, а я сколько не копал супердот 1л только такая M6C57 C1BB
http://a.---.us/img138/4283/dotsx.jpg[/pic]
Последний раз редактировалось Сергейsp 14 авг 2010, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
#49 Сообщение Сергейsp » 14 авг 2010, 22:38
maxs-vd, "нет" это ссылка :o
#50 Сообщение Doc Brown » 14 авг 2010, 22:55
сергейsp,
http://www.msds.ford.com/cpc/main/produ ... RNo=160482
SpecNo
WSS-M6C57-A2
#51 Сообщение Сергейsp » 14 авг 2010, 23:05
SpecNo
WSS-M6C57-A2
Doc под этим номером паспорт безопасности идет, к тому же у Макса просто "А" без двойки.
#52 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2010, 00:03
сергейsp писал(а):Doc под этим номером паспорт безопасности идет
SpecNo - это номер спецификации. Он же указан и в последнем мануале на Фью (от 2009 года). Двойка - просто модификация. В мануале 2003 года "А" без двойки. Так что лить можно и то и другое. Тут дело не в цифро/буквах, а в непонятном содержимом бутылки.
#53 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2010, 08:58
Вот задача-то!
Теперь, что, действительно, как ZanZag предлагает - перед добавлением технологических жидкостей в системы автомобиля предварительно исследовать их на совместимость?
Думается мне, жижа работающая в контурах авто и та же самая жижа, излишки которой находятся в бутылке, со временем будут иметь разные свойства (температуру там рабочую, гигроскопичность и т.д.)!
Выходит, что по-любому, при обращении к тормозам во время соответствующих ремонтов ТЖ нужно менять полностью, промывая систему неоднократно!
Может в FAQ сие прописать?
#54 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2010, 09:44
Ситуация странная и смахивает на косяк с качеством изготовления. Но давай пропишем предупреждение в ФАК, что Моторкрафт не белый и пушистый, а может и дерьмо налить. И при частичной доливке лучше сначала проверять на совместимость.
Потому как старая и новая ТЖ одного производителя и марки не должны вступать в реакцию с выпадением осадка. Ни рабочая температура, ни содержание влаги тут ни при чем. Это косяк по рецептуре изготовления. Либо залитой на заводе, либо купленной.
Кстати, такой же косяк может быть и с антифризом. Так что писать лучше сразу про обе жижи. (Вроде с маслами, 3*тьфу, до такой порнографии еще не дожили)
#55 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2010, 10:13
А как мы мануал проверки напишем?
Где у нас химики?
И потом, при проверке на совместимость, через какое время должна наступить реакция?
Осадок сразу выпадет ли?
По поводу тосола/антифриза такая же фигня.
Сдаётся мне, неспроста у некоторых зимой крышка расширительного бачка ОЖ льдом изнутри покрывается... :mda:
#56 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2010, 10:22
fidel1970 писал(а):через какое время должна наступить реакция?
Это к Максиму - его данные и будут отправной точкой.
А мануал - немного отобрать шприцом старой ТЖ, вылить в небольшую емкость (пробирка, баночка из-под капель и т.п.) и туда же подлить новой жижи, которую собираемся добавлять в бачок. Ждать заданное время, зеленея от надежды....
fidel1970 писал(а):неспроста у некоторых зимой крышка расширительного бачка ОЖ льдом изнутри покрывается...
Это как раз легко объяснимо. В сильно влажную погоду поездил, ОЖ сначала расширилась, потом сжалась и втянула в бачок сильно влажный воздух. Дальше мороз и вуаля.
Последний раз редактировалось Doc Brown 15 авг 2010, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
#57 Сообщение Сергейsp » 15 авг 2010, 10:24
maxs-vd, у соседей писал, что ТЖ залитая до этого была не желтая, а прозрачная :mda:
#58 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2010, 10:53
Так я и здесь писал, что родная прозрачная была. Для форда тоже кастрол жижу готовит? Два раза промыть это как, промыть поездить и еще раз заменить? Я наверно так и сделаю, осталось выбрать жидкость.
#59 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2010, 11:01
maxs-vd писал(а):Два раза промыть это как
Скорее не 2 раза, а 2-х кратным объемом. Т.е. дождаться пока пойдет свежая жижа и слить еще и некоторое количество ее, чтобы удалить все следы старой.
#60 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2010, 11:39
Все-таки лучше после первого раза поездить, так за манжетами грязь смоет, а уже потом еще раз промыть.
