Ручник не держит
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Ручник не держит
Доброго времени, в общем нарисовалась проблемка, на прохождении ежегодного техосмотра сказали что задние тормоза работают всего на 18%, сказали поехать и привести в норму ради нашей же безопасности. Талон ТО конечно же дали. Вот сижу и думаю в чем может быть проблема. Колодки прошли 20 тысяч. До этого были проблемы с ручником, не держал, вроде как подтянули и счас все более менее нормально. Один раз супруга умудрилась проехать с поднятым на один щелчок ручником порядка 15км, после этого, а может просто совпадение, колодки заскрипели, хотя раньше все было тихо и спокойно. Может на стенде не хватало тех 30 кг в багажнике? хотя там лежит запаска, домкрат подкатной и насос. наверное оно все вместе весит 30кг? В общем прошу совета в дальнейших действиях.
LeXXi, открути ручник (ослабь как можно сильнее)
Заведи машину, раз 100-200-300 нажми педаль тормоза
Ну практика показывает, чем больше - чем лучше.
Затем затяни ручник как положено.
Результат тебя порадует.
Это сделаю конечно, но вот непонятно всеже стенд так отработал неправильно или действительно проблема есть. Хотя тормозит машин вполне себе нормально жалоб нет. В сравнении с родительским фиатом даже резче, на том давить педальку от души надо, а тут чуть придавил и все, стоим нафиг.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Господа, разъясните дураку - какая последовательность действий после ослабления винта и "прокачки" педали, не пойму - надо поднять ручник на 3 щелчка, затянуть винт и все будет ОК? или придется делать самому кучу различных телодвижений, методом подбора, чтобы в конечном итоге он держал на этих 3-х щелчках?
Паш, какой винт... ручник регулируется гайкой.pol1964 писал(а):Господа, разъясните
Снимаешь короб ручника (сдёргиваешь), поднимаешь (немного) рычаг, снимаешь стопорную шайбу, откручиваешь гайку почти недоконца.
Делаешь (до боли знакомые тебе
Затягиваешь гайку ручника до упора и надеваешь стопорную шайбу...
До упора на 3 щелчкеfidel1970 писал(а): Опускаешь рычаг.
Я умудрялся (своим волшебным ключом) закрутить гайку до упора при полностью опущенном вниз рычаге стояночного тормоза.*Casper* писал(а):До упора на 3 щелчке
При постановке машины на ручник как раз и было - три щелчка.
Фиговый упор получается, Дим. Я как-то закрутил и тронуться не смог, собственно поднять ручку тоже. Потом замучился откручивать.fidel1970 писал(а): закрутить гайку до упора при полностью опущенном вниз рычаге стояночного тормоза.
serezhiki, кароче, опытным путем затягивай так, чтобы на третьем щелчке машина уверенно стояла, на ручке ручника ощущалось усилие при затягивании. Эвристическим методом
Сдури можно и фалоимитатор сломать... я говорю про адекватное усилие при затяжке гайки.*Casper* писал(а):Я как-то закрутил и тронуться не смог
Крутишь от руки, как упёрлось стоп-стоять.
Можно после этого ещё раз педальку тормоза помацать немного...
Ну да, потом от руки крутил - норм выходило.
А чего, собственно, я тут развыступался...
Мне ручник как таковой нафик не нужен... автоматчик я.
fidel1970 писал(а):Мне ручник как таковой нафик не нужен... автоматчик я.
- Полное имя: Павел
Ну, как я и предполагал - у двух продвинутых юзеров - три метода решения проблемы... сейчас мороз отпустит немного - буду сдергивать-откручивать-раскусывать... а то пока язык примерзает к железкам... как правило, на деле все оказывается проще чем предполагаешь в начале...
Но дьявол таится в мелочах! Я сегодня на отстыковку разъема с блока заслонки потратил больше, чем на снятие-установку
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Сегодня поменял колодки,строго по FusionGuru-шую...... Ручник,так и не докачал........
P.S.И это в Свой Бёздник,обидно,блин....
Не тот день выбрал. Повтори не спеша к столу. Все получиться.Demogorgon писал(а):И это в Свой Бёздник,
Demogorgon, и не вздумай расстраиваться в День своего варенья. Сентименты, подитоживание к Днюхе - лишний " рубец на сердце"
Будь и за оптимизЬму
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
НачТех,timoha-07,СПАСИБО за поддержку!!!
