Препарирование модуля АБС
Ju_aa
Re: Препарирование модуля АБС
#601 Сообщение Ju_aa » 24 апр 2024, 09:41
[/quote]
Кварцы редко выходят, хуже если "подкоротило" выводы тактового генератора процессора.
[/quote]
добрый день! Всезнающий all! После длительного хранения мозгов абс решился на ремонт, не запускался генератор на
чипе SC550108MFU, оказалась кз тактового генератора чипа. Чип сдул, кз нет. На алике можно чип заказать, вопрос, а прошивать его надо?
#602 Сообщение maxs-vd » 28 апр 2024, 10:11
Такой вопрос. Штатные мозги прошиты одинаково? Тоесть у меня валяется отдельно блок, если я его подключу к машине смогу форсканом проверить его работоспособность?
#603 Сообщение *Casper* » 28 апр 2024, 11:21
maxs-vd писал(а):
28 апр 2024, 10:11
Сможешь
#604 Сообщение maxs-vd » 28 апр 2024, 22:09
Вспомнил молодость сегодня, сшабашничал на роботе перетрусил абс с Смакса.
cloudd
Полное имя: cloudd
#605 Сообщение cloudd » 14 фев 2025, 09:29
Всем ДВС! Нашел на али такой транзистор - B80NF55-08(фото не получилось вставить). Как вы думаете, подойдет?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#606 Сообщение javs » 14 фев 2025, 17:09
cloudd писал(а):
14 фев 2025, 09:29
Нашел на али
Я б без соответствующего опыта поопасался бы брать на Али. Не раз сталкивались с подделками, знакомые даже фоткали - вместо мощного транзистора чуть ли не пару диодов внутрь корпуса запихивали, или какой -нибудь копеечный маломощный. Прибором проверяется, а при работе дохнет махом...
Лучше уж где-то в городе брать, не такая уж большая разница в цене. Да и претензии можно будет высказать, если что. Хотя именно из-за этого, как правило, в магазинах стараются туфтой не торговать.
В крайнем случае что-то типа https://www.ozon.ru/highlight/huawei-22 ... W5zFHnG2b2
По вопросу подойдет-нет - не помню, какой исходный стоит.
