Плавающая ошибка ABS
VSIMOGIN
- Полное имя: Виктор Алексеевич Симогин
Re: Плавающая ошибка ABS
изначально и был вопрос-как прозвонить разъем блока абс?
VSIMOGIN
сегодня заменил блок, другой взял с разборки. даже не пришлось прокачивать систему, пока ехал для этого на эстакаду, то через 30м лампочка АБС погасла. предполагаю что при замене блок заполнился ТЖ самотеком. при торможении В ПОЛ-педаль вибрирует! АБС работает! только немного левое переднее колесо оставляет на песке след от блокировки.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
может, кому старый блок нужен? готов рассмотреть способ пересылки. и еще, как узнать дату изготовления? мой вот так выглядел.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
что-то фото не идет. перечислю цифры на блоке-506..АЕН.2415 Н.24150
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
кстати, перед снятием старого блока сканер выдал ошибку Р1000, к чему бы это?
Р1000 это признак сброса
VSIMOGIN
сброса чего? как поступить?
Добавлено спустя 59 секунд:
а на вопрос о дате выпуска не ответите?
Сброса ошибок, тупо покататься.
ПО дате не подскажу.
VSIMOGIN
проехал км 40, ошибка Р1000 так и не пропала!
Странно. Видимо что-то мешает. А какой статус у этой ошибки?
Саш, мешать может воздух в системе, если вопрошающий так и не прокачал её.
Но не на 1000 воздух может мешать. Это не то
srv
- Полное имя: srv
Загорелась лампа ABS.
FORScan показывает ошибку С1095. С датчиков сигнал идёт. Предохранители целые, разъём ABS чистый.
Вопрос, замена блока???
Если да, может кто по VIN подсказать какой блок нужен?
Piterskuy
srv,
На выходных заменил блок ABS по C1095 ошибке, ABS заработал.
По vin может попробовать официальным дилерам позвонить, у них программы должны быть для пробивания ;-)
