Замена неисправного ABS.
Re: Замена неисправного АБС
#81 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 15:01
Зависит от конструкции блока.
#82 Сообщение fidel1970 » 04 фев 2011, 15:04
Airon, разреши вопросы. При замене ТЖ не обратил внимание - был ли осадок?
И ещё, доливал ли тормозуху во время эксплуатации авто?
Airon
#83 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 15:42
Во время эксплуатации авто тормозуху не доливал, слитая старая тормозуха - без осадка, чистая (разве что темного желтого цвета)...
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
#84 Сообщение fidel1970 » 04 фев 2011, 16:12
Airon писал(а):тормозуху не доливал, слитая старая тормозуха - без осадка, чистая
Вот это мне и нужно было узнать. Спасибо. :hat:
Airon
#85 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 17:13
По наводке *Casper*`а прокачал тему (про то как проверить блок АБС).Снял разьем, вкл зажигание, проверил предохранители и... Один - горевший... Поставил другой. Повторил так три раза, предохранитель остался целым (наверное был ранее горевшим, хотя месяца два назад провярял было все ОК). Присоединил разьем обратно, завел, проверил преды - все ОК, но горит chek. Скорее всего из-зи отключения блока АБС
#86 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 19:14
Airon писал(а):Скорее всего из-зи отключения блока АБС
Ошибки не сбрасывал?
Airon
#87 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 20:01
Проехал с километр chek погас. Но суть не в этом. После длительной поездки (после прокачки тормазов) мой неисправный АБС выкинул новый фортель. В связи с супер водителями пришлось мне резко до упора нажать на тормоз и... почуствовал слабых два биения (биение это громко сказано, скорее пульсация). Выбрал пустую дорогу, разогнался и нажал педаль тормоза до отказа... Снова пульсация, на сей раз более выраженная. Ездил в таком режиме (разгон - экстренное торможение) в течении 15 мин. На гололеде пульсацию никак не мог вызвать, срабатывает только на хорошо накатанном снеге. Отчетливого биения так и не получил. На асфальте тоже нет пульсации. Что с АБС творится?
#88 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 21:07
Airon, наверное конденсатор плохо прокачал. Таки не зря требуется компик для этого.
Airon
#89 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 21:23
Нет, *Casper*, ты видемо не понял. У меня до сих пор стоит неисправный АБС (исправный досих пор в пути). Если бы дело было в прокачке почему он ранее не работал?
Добавлено спустя 29 секунд:
Лампа неисправности АБС до сих пор горит
#90 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 21:33
Так, когда оттормаживался, колеса блокировались?
Airon
#91 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 21:36
Вот этого точно сказать не могу, т.к. ездил один и некого было заставить на мои колеса смотреть, но судя по следу тормозного пути - нет, не разблокировались, да и машина вот вот готова была уйти в юз. Но пульсация была!!! Очень слабая правда :o
Nord-West
#92 Сообщение Nord-West » 04 фев 2011, 21:46
Я тут своим убогим умом прикинул.подумал.... А ведь не факт что можно проверить место коротыша (проводка+датчики VS блок АБС) отключением разъема... Ведь может быть некий "транзит".... Что спецы скажут? Кто в схемах разбирается?
#93 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 21:49
Так значит все-таки дело видимо в конденсаторе и воздухе в системе.
Если б машина сорвалась в юз, то вывод однозначный - не работает
А вот если пришлось давить педальку, но эффект тормозной слаб, пульсации размазанные, то вполне вероятен воздух.
Конечно же ИМХО. Либо не так сравниваем. У меня на льду педаль можно сказать дубовая, абска трещит как морковка по терке. Торможение же практически нулевое, но зато управляемость сохраняется. Жаль сейчас подтаяло, попробовал бы зарисовать звук.
Nord-West писал(а):Ведь может быть некий "транзит"
Какой транзит? Управление и исполнительное устройство находится внутри блока. Если уж накернилось, то ремонт только разборкой. А вот можно ли его разобрать - вопрос.
Nord-West
#94 Сообщение Nord-West » 04 фев 2011, 21:58
*Casper*,ну вот смотри... не факт же что сгорающий предохранитель это делает из за коротыша в блоке АВС? Не факт. Мы хотим это узнать и исключить или подтвердить. Выдергиванием разъема? Следовательно, нам нужно быть уверенными, что... давай, Casper..... пообсуждаем.... не всё так однозначно...
Airon
#95 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 22:13
Где-то читал что разбирать блок АБС нельзя. Всмысле можно разобрать и ремонтировать его эл. часть (так называемое реле АБС), а вот менять неисправную часть блока (например сам насос) на исправную и ставить ее на старую релюху АБС такого делать нельзя.
*Casper* писал(а):Так значит все-таки дело видимо в конденсаторе и воздухе в системе.Если б машина сорвалась в юз, то вывод однозначный - не работаетА вот если пришлось давить педальку, но эффект тормозной слаб, пульсации размазанные, то вполне вероятен воздух.
Согласен с тобой, но не полностью... Откуда взятся воздуху в системе? Все было герметично ни где не подтекало, тормозуха была все время в уровне ( ни разу не доливал даже). И вдруг АБС резко перестает работать, даже слабых пульсаций нет (тормозная жидкость также в уровне). Снимаю АБС, ставлю обратно, прокачиваю, делаю фокус со снятием фишки с последующим заводом машины, вылетает предохранитель, меняю его. И снова повторяю этот фокус три раза (заменяный предохранитель целый и невредимый). Потом длительная поездка и вдруг неисправный АБС оживает. Всетаки мне кажется что это не воздух.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Кстати забыл добавить, пульсация есть а разблокировки колес НЕТ (судя по следу)
#96 Сообщение *Casper* » 04 фев 2011, 22:28
Nord-West писал(а):*Casper*,ну вот смотри... не факт же что сгорающий предохранитель это делает из за коротыша в блоке АВС? Не факт.
Не факт
Nord-West писал(а):Мы хотим это узнать и исключить или подтвердить.
А для этого нам либо стенд, либо иммиратор нужны
*Casper* писал(а):А вот можно ли его разобрать - вопрос.
разбирать не рекомендуется - особенность конструкции.
Airon писал(а):Всмысле можно разобрать и ремонтировать его эл. часть (так называемое реле АБС)
Давай называть вещи своими именами. Либо контроллер, либо мозг АБС. Так будет понятнее, ибо реле - это все-таки из другой оперы. Реле - это устройство исполнительное.
Airon писал(а):а вот менять неисправную часть блока (например сам насос) на исправную и ставить ее на старую релюху АБС такого делать нельзя.
Видимо надо как-то либо программировать, либо сама сборка хитрая, но да не суть, один пень одтельно насосик не найдешь.
Airon писал(а):Откуда взятся воздуху в системе?
Ты снимал блок или нет? Я уже запутался. Снять блок и не пустить воздух - в принципе не возможно.
Airon писал(а):Все было герметично ни где не подтекало, тормозуха была все время в уровне ( ни разу не доливал даже).
Отлично, п1.
Airon писал(а):И вдруг АБС резко перестает работать, даже слабых пульсаций нет (тормозная жидкость также в уровне)
Как определил? п2.
Airon писал(а):Снимаю АБС, ставлю обратно, прокачиваю, делаю фокус со снятием фишки с последующим заводом машины, вылетает предохранитель, меняю его.
Минуточку, а разве мы уже поняли, что хроник сгорел после отключения блока? А может суть в том, что он не работал и есть сгоревший хрон??? Так мы еще не определились с причиной!!! п3
Airon писал(а):меняю его. И снова повторяю этот фокус три раза (заменяный предохранитель целый и невредимый).
Это говорит о том, что причина пока либо не проявила себя, либо испарилась п4
Airon писал(а): Потом длительная поездка и вдруг неисправный АБС оживает. Всетаки мне кажется что это не воздух.
Куда ж он оживает, если работает не так, как задумано (Из того что я понял) п5.
Сдается мне, что воздуха блок мог хапнуть в п3 ;)
И еще
Airon писал(а):Лампа неисправности АБС до сих пор горит
после чего она загорелась вновь?
Вообще хорошо бы сбросить ошибки и оттестировать АБС. Из-за ошибок она может работать не правильно.
Nord-West
#97 Сообщение Nord-West » 04 фев 2011, 22:42
Airon, если что, я на твой "новый" блок в очередь встану. А то действительно, может у тебя с проводкой что.... Кстати, на сколько ампер предохранитель вылетает, 20 или 30?
Airon
#98 Сообщение Airon » 04 фев 2011, 23:56
Nord-West писал(а):Кстати, на сколько ампер предохранитель вылетает, 20 или 30?
На 30А. Но я не уверен что он вылетел вследствии отключения разьема АБС. :o
Добавлено спустя 18 минут:
*Casper* писал(а):Видимо надо как-то либо программировать, либо сама сборка хитрая, но да не суть, один пень одтельно насосик не найдешь.
Там да, нужно программирование.
*Casper* писал(а):Ты снимал блок или нет? Я уже запутался.
Давай раскажу всю историю АБС чтоб раставить все точки над "и".
На исправной тормозной системе (герметичной, подтеков нигде нет и ТЖ не добавлял) вдруг не жданно не гадано перестает работать АБС (продает пульсация педали и естественно разблокировка колес). Сьездил к официалам, вердикт - неисправен модулятор АБС. Сьездел на простую диагностику, вердикт - неисправно реле АБС либо электродвигатель насоса АБС (диагностика производилась при мне, видел все своими глазами). Проверил все предохранители АБС (все целые). Далее снял неисправный блок (для заказа с разборки другого АБС). Заказал, пока блок в пути поставил свой неисправный блок обратно (естественно система завоздушина). Делаю прокачку (педаль тормаза работает резче чем ранее). Делаю операцию с разьемом ( но перед этим не проверел целостность предохранителей). Вылетел пред на 30А (когда успел сгореть не знаю. Заменил его. Повторил операцию с разьемом три раза - предохранители целые. Длительная поездка - АБС подает признаки жизни (правда слабые и колеса во время торможения не разблокировываются).
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
Nord-West писал(а):Airon, если что, я на твой "новый" блок в очередь встану.
Я учту. Но прежде чем в очередь ставать давай сравним индефикационный номер АБС.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Nord-West писал(а):на сколько ампер предохранитель вылетает, 20 или 30?
Есть еще на 3А (АБС) и на 7.5А (правда этот пред отвечает за GEM, но по моей памяти по схеме АБС туда тоже включен (или я ошибаюсь?)).
#99 Сообщение *Casper* » 05 фев 2011, 01:38
Airon писал(а):колеса во время торможения не разблокировываются
О. Теперь стало все на место. То есть при торможении сейчас машину сносит, на снегу/льду остается характерный след блокированного колеса и заноса. Так?
При этом продолжает гореть индикатор неисправности блока АБС. Так?
Оба контура оставались заблокированными?
Теперь надо подумать...
F6 - 30A - это постоянное питание АБС модулятора (KL30-P)
F5 - 20A - это постоянное питание АБС модулятора (KL30-V)
F45-15A - это тормоза, включает лампочки и приказ АБС действовать.
ВСЕ.
С блоком ГЕМ АБС связан только шиной CAN
Модуль с IVD имеет еще и F37 - 3A - сигнал действовать по зажиганию, F38 - 7.5A - система индикаторов.
Имеет дополнительные датчики рысканья в сборе с акселерометром и угла установки рулевого вала, вернее колес передних.
Сам модуль IVD, а точнее его думательная часть тоже идет отдельным блоком, но питание берет с основного блока.
Вот такие дела.
Airon
#100 Сообщение Airon » 05 фев 2011, 11:16
*Casper* писал(а):О. Теперь стало все на место. То есть при торможении сейчас машину сносит, на снегу/льду остается характерный след блокированного колеса и заноса. Так?При этом продолжает гореть индикатор неисправности блока АБС. Так?Оба контура оставались заблокированными?
Все так...
