Странности ABS
polals
Странности ABS
#1 Сообщение polals » 12 дек 2013, 09:42
Недавно заметил, что при срабатывании ABS загорается чуть ярче головной свет... :insane:
Отчего так?
Не париться?
Паниковать?
Re: Странности ABS
#2 Сообщение ANG » 12 дек 2013, 18:20
Но сначала яркость падает, а потом уже восстанавливается, присмотрись внимательнее.
Мотор АБС потребляет большой ток при пуске, как и любой электромотор. Отсюда и изменение яркости фар.
Re: Странности ABS
#3 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2013, 19:41
У меня на машинке при торможении с АБС вентилятор охлаждения двигателя включается... судя по миникомпьютеру. :unknw:
shazzrah
Re: Странности ABS
#4 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 17:57
Есть вопросик по АБС, при срабатывании абс появляется интересный звук, похож на звук (не смазаного моторчика,свист ремня, на визжавшего поросёнка или вообще непоятно чего :crazy: ). отпускаем тормоз звук пропадает сразу или немного с задержкой, проявился данный непонятный звук с наступлением холодов, может проявится при лёгкой блокировке колёс или сильным экстренным торможением. Данный звук не всегда проявляется.
АБС работает, чек не горит.
Re: Странности ABS
#5 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 18:18
shazzrah писал(а):АБС работает
пока работает
shazzrah
Re: Странности ABS
#6 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 21:42
пока работает
а о чём говорит этот верещащий звук? сидел почитывал в интернете люди не пришли к какому то выводу, из сообщений у кого то при минус 5 у кого при минус 20
Re: Странности ABS
#7 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2015, 08:11
shazzrah писал(а):отпускаем тормоз звук пропадает сразу
Тррррр-трррр? Это штатная работа антиблокировочной системы.
aap
Re: Странности ABS
#8 Сообщение aap » 17 дек 2015, 09:24
Нет. Звук скорее как бы "предупредительный", как от нажатия на клавишу на мультиварке - "пиииии". Я в начале эксплуатации фьюжа такое слышал у себя когда резко тормозит на льду. При этом, данный эффект проявляется лишь на одном участке пути. Тем не менее, уже второй год ни разу не слышал этого писка. Опять же тезис: в самом начале эксплуатации прокачивал сцепление.
Re: Странности ABS
#9 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 10:53
Любой звук из гидроблока АБС - звук работы её мотора. А моторы звучат при нештатных зазорах или от недостатка мази в трущихся узлах, Либо замерзла либо лишние компоненты в виде окислов появились.
