Дайте совет, чем раскиснуть закисший датчик?
ВД-40 заливал - не помогает...
(Сканирование показало, что датчик не исправен.)
Закис датчик абс
- Полное имя: Григорий
Re: Закис датчик абс
Шлицевой отверточкой меж чугунием и шайбой латунной датчика, в раскачку, помогаем "утиками" или круглогубцами. Перед установкой обильно смазать густой мазью.
Можно попробовать жидкостью для прочистки форсунок-карбюраторов в виде баллончика под давлением - она обычно на ацетоне или керосине и хорошо проникает и при распылении довольно сильно охлаждается.
На сей случай идеально подходит клипсодер.timoha-07 писал(а):Шлицевой отверточкой меж чугунием и шайбой латунной датчика, в раскачку, помогаем "утиками" или круглогубцами. Перед установкой обильно смазать густой мазью.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Силы прикладываются более эффективно и датчик выползает и страгивается с грязи охотнее. Проверено мной при инспекции задних тормозов.
