Опять про сцепление
Дмитрияновский
- Полное имя: Дмитрий Борисов
Опять про сцепление
Здравствуйте господа-автолюбители Фьюжинов . Я свой Фьюжик приобрёл 3месяца назад . 2008 год , пробег 97000 , 1.4 , МКПП . Не скажу что особенно разбираюсь , но сдесь на сайте нашёл очень много полезного , за что большое спасибо . И вот с чем обращаюсь . Недавно загудело сцепление , при нажатии звук исчезает , отпускаю , снова появляется . Я так думаю что причина в выжимном подшипнике . И хочу спросить . 1- Это лечится заменой выжимного или он может быть отремонтирован . 2 - При замене выжимного следует ли менять сцепление целиком ? Так то оно вроде нормальное ,пока ещё , хотя наверняка ещё не менялось , об этом не знаю . 3- При эксплуатации со свистящим выжимным сколько можно ещё кататься и чем может грозить такая езда ? Заранее спасибо за ваши ответы .
Re: Опять про сцепление
1. Рабочий цилиндр сцепления совмещен с подшипником, раз тот зазвучал то возможен его нагрев, внешняя часть цилиндра сцепления пластиковая, так что лучше менять.
2. Только визуально можно оценить, при разборе. Тут еще сложно в удаленности магазина - сложно подсказать заранее покупать или нет.
3. От перегрева может потечь цилиндр, либо подпалишь лепестки корзины. Это "лотерея".
Дмитрияновский
Timoha спасибо . Я так думаю надо для начала заехать на диагностику на предмет проблемы в самом выжимном , а то на форуме почитал ,что при замене выжимного у кого то звук не пропадал . И уж если так , то и менять сцеплене целиком , рано или поздно придётся . А вот ещё вопрос . При некторой пробуксовке по снегу , в салоне появляется запах , как сженной резины , это что , сцепление подпалил ?
О запахе-оно феродо сцепления.
По "самодиагностике": с утра при работе "на холодную" задрав капот послушать, можно через импровизированный стетоскоп - палочку, один её край в кулак, его к уху своему
, вторым краем палочки к картеру сцепления, помощник тем временем жмакает педаль сцепления.
Запах резины - это и есть запах теплой резины колёс от буксования.
Подшипник у всех издаёт гул, когда педаль не нажата.
Сцепление на 90% ещё поьегает, авыжимник менять. Сколько пройдёт - лотерея
+1 Вот это я хотел сказать впервую очередь.ANG писал(а):Подшипник у всех издаёт гул, когда педаль не нажата.
Что подразумавается под гулом?
Действительно реально хороший гул или еле слышное легкой гудение (шумок такой легкий который, заглушает уже печка на первой скорости) когда отпускаете педаль сцепления на холостых?
Дмитрияновский
Casper , спасибо , тебя послушаюсь . 90 % говоришь , ну посмотрим . Sanat . Звук такой как скрежет или трение самого выжимного подшипника . Он как трется об что то . При отпускании сцепления появляется примерно на половине . Но хочу сказать раньше то такого не было , а появилось недели 2 назад . Выжимной поменяю ,там видно будет . А про запах он ведь в салон проникает , через печку , не думаю что это от колёс , тем более что не так уж сильно и газую , какой смысл , колёса стирать ? А вообще какие признаки того что сцепление подпалил ? Сегодня даже на горку с включенной первой , без нажатия на газ заехал , значит сцена ещё терпит .
Не показатель. Когда при разгоне обороты станут расти, а скорость нет, тогда и менять надо.
Но если придется менять подшипник, то можно сразу и сцепление разом, чтобы не лезть туда второй раз.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Если при отпущенной педали есть гул и шум то это нормально для 1,4 коробки, у всех так с рождения, вот когда при нажатой будет гудеть тогда и будите менять выжимной. Скорей всего у Вас нет проблем, это нормальный звук.Дмитрияновский писал(а):Здравствуйте господа-автолюбители Фьюжинов . Я свой Фьюжик приобрёл 3месяца назад . 2008 год , пробег 97000 , 1.4 , МКПП . Не скажу что особенно разбираюсь , но сдесь на сайте нашёл очень много полезного , за что большое спасибо . И вот с чем обращаюсь . Недавно загудело сцепление , при нажатии звук исчезает , отпускаю , снова появляется . Я так думаю что причина в выжимном подшипнике . И хочу спросить . 1- Это лечится заменой выжимного или он может быть отремонтирован . 2 - При замене выжимного следует ли менять сцепление целиком ? Так то оно вроде нормальное ,пока ещё , хотя наверняка ещё не менялось , об этом не знаю . 3- При эксплуатации со свистящим выжимным сколько можно ещё кататься и чем может грозить такая езда ? Заранее спасибо за ваши ответы .
Для собственного успокоения найдите владельца фиесты (2002-2008) или фьюжика с мотором 1,4 (обязательно с механикой) и послушайте. Услышите знакомый звук (вой, как будто подшипник разваливается)
С двигателем 1,6 шум намного меньше и не мешает, и у роботов почему то тоже нет звука
Дмитрияновский
