Лампа ABS
Jancker
Лампа ABS
#1 Сообщение Jancker » 18 сен 2016, 15:53
Добрый день, уважаемые форумчане! Сегодня случилась такая ситуация. Катался по городу катался, после очередной стоянки сел в машину, поехал - загорелась лампа ABS. Остановился- поехал, до 20 км/ч лампа не горит - потом загорается. По дороге домой подтвердил эту зависимость несколько раз и заметил что тухнет лампа на низкой скорости только после выключения/включения зажигания и начала движения, на скорости около 30 загорается опять. Решил поездить помониторить ещё, вырубил магнитолу и заметил глухой шаркающий скрежет не очень громкий, и что любопытно, почти пропадающий по нажатию на педаль тормоза. Визуально заглянул проверил целостность проводов датчиков АБС - на первый взгляд все на местах, все целое. Теряюсь в догадках. очень нуждаюсь в совете, ибо даже не знаю куда копать. Ноут как назло сломался, ошибку прочитать пока не могу.
P.S. Не знаю или связано с "делом" , но буквально на днях меняли мне пыльник левого наружного ШРУСа после чего вчера при выезде со стоянки из него вывалилась полуось, видимо плохо поставили кольцо. Ребята приехали все на месте разобрали, вставили полуось кольцо, вроде все ОК.
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 21 секунду:
пока съездил на заправку гул заметно усилился, прибавились стуки. Подшипник?
#2 Сообщение *Casper* » 18 сен 2016, 18:32
Видимо повредили подшипник или датчик. Симптомы указывают на это
Jancker
Re: Лампа ABS
#3 Сообщение Jancker » 18 сен 2016, 20:59
*Casper* писал(а):Видимо повредили подшипник или датчик. Симптомы указывают на это
Спасибо за ответ.Скорее всего подшипник, ибо гул и скрежет не слабый. Ещё думается что возможно пере-или недотянули ступичную гайку, ибо такого быстрого прогресса в износе подшипников наверное ещё свет не видывал. Плюс если б датчик то сразу лампа загорелась бы , а я ещё день поездить успел)))
Re: Лампа ABS
#4 Сообщение *Casper* » 18 сен 2016, 22:29
Датчик без кольца или с прилипшей стружкой или еще как-либо не дающий импульсы также себя ведет. То есть до 30 км/ч - все гут.
valja1978
Полное имя: Валентин
#5 Сообщение valja1978 » 26 окт 2016, 07:12
Чтобы не гадать о том, какой датчик глючит, при возможности можно диагностикой посмотреть сигналы с датчиков. По ним однозначно определяется отказавший датчик.
walker83
Полное имя: Андрей Загадерчук
#6 Сообщение walker83 » 02 ноя 2016, 18:17
valja1978 писал(а):Чтобы не гадать о том, какой датчик глючит, при возможности можно диагностикой посмотреть сигналы с датчиков. По ним однозначно определяется отказавший датчик.
Добрый день. слышал, что иногда при жестком проезде ямок может лампа вообще загореться и гореть постоянно. вот интересно что в данном случае страдает. у мну постоянно горит, прозванивали датчики вроде норм. в чем причина может быть? АБС не робит
Re: Лампа ABS
#7 Сообщение serezhiki » 02 ноя 2016, 21:04
так ошибки считываются, угадайка не прокатит. Скачки по кочкам и отказ могут быть связана как с нарушением провода, так и соединением. А диагностика сеанером поможет локализовать цепь.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Лампа ABS
#8 Сообщение саш » 16 дек 2016, 14:34
Вот и меня почти коснулась проблема АБС. Утром завел( было минус 24), все как обычно- ровно и хорошо. Погрел минут 20, поехал потихоньку. Ни с того ни с сего загорелась лампа АБС, выключение и включение зажигания не помогло. Доехал до места назначения ( около 10 км) 15 минут машина постояла и .................завел лампа не горит. Проехал еще около 20 км - не загорается. С чем можно соотнести такое поведение? До сегодняшнего дня машину не заводил 4 дня.
Re: Лампа ABS
#9 Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 14:41
саш, ну датчик не показывал скорость или показывал отличную от остальных датчиков. Если ошибки считать ELMкой то скажет какой. Если бы 2ум датчикам на передних колесах не поверил бы то спидометр бы отключил.
Re: Лампа ABS
#10 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2016, 17:03
саш, извини если "накаркаю" - изучай на досуге тему за препарирование блока АБС. ;)
саш
Год выпуска: 1989
Re: Лампа ABS
#11 Сообщение саш » 16 дек 2016, 17:16
timoha-07 писал(а):аш, извини если "накаркаю" - изучай на досуге тему за препарирование блока АБС. ;)
Изучаю уже. :(
Ну, в принципе, если умрет окончательно - особо горевать не буду. Без АБС тоже можно ездить, и ничуть не хуже. Пока сегодня лампочка горела - пробовал тормозить во всяких режимах - все ОК!
Re: Лампа ABS
#12 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2016, 19:45
:D На механике да, по-фиг-мофиг. Тем более многие тупо наблюдают траекторию под стрекот АБС, а при не хватке тормозного пути не сооброзят давить на педаль чуть ли не пердячим паром. Можно и на дешманской резине .. саш, если подтвердится "моментум море" блока, давай "чейнч" от меня тебе соединители магистралей, а ты мне усопший блок? :D
саш
Год выпуска: 1989
Re: Лампа ABS
#13 Сообщение саш » 16 дек 2016, 19:48
timoha-07 писал(а): саш, если подтвердится "моментум море" блока, давай "чейнч" от меня тебе соединители магистралей, а ты мне усопший блок? :D
Как "умрет" свяжемся. :)
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа ABS
#14 Сообщение Demogorgon » 16 дек 2016, 19:55
А че у всех блоки ABS "умирают",а у меня живет и здравствует?
Может из-за того,что вода на разъем не попадает....в свое время клипсы крепления жабо герметиком замазал и вода перестала туда попадать?
Re: Лампа ABS
#15 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2016, 20:09
Да не , Димыч, бывает "реинкарнация" ( мой вторую жиСь живет). А Сане так, чуть крамолы на тролил :) , посмотрим что скажет когда блок скопытится. ;)
саш
Год выпуска: 1989
Re: Лампа ABS
#16 Сообщение саш » 16 дек 2016, 20:28
timoha-07 писал(а):посмотрим что скажет когда блок скопытится. ;)
Если это в мой огород - то усилий прилагать к реинкарнации не буду. Помрет и фиг с ним. Я привык без АБС.
Re: Лампа ABS
#17 Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 22:56
Без АБС то не проблема, но когда тормозная система спроектирована без АБС. Тогда есть так называемый "колдун", распределяют тормозные усилия передней и задней оси. В противном случае усилия пойдут 50/50. Не кретично, но не всегда хорошо. Сам почти год отъездил пока датчик не поменял, но починил и как-то лучше тормозить стало. Я про торможение без срабатывания. Как то более плавно останавливается. Но тут кто как хочет. Кстати если датчик, то ремонт копеечный
leo13
Полное имя: леонид
Re: Лампа ABS
#18 Сообщение leo13 » 29 дек 2017, 09:26
подскажите плз....
у меня куплен подержанный фьжен..
ну вот зима, но что -то ни разу не слышал сработки абс.
тревожно как -то... лампочка при самопроверке гаснет одновременно с соседней (там восклицательный знак)
так и должно быть или кто -то умный припараллелил абс к другой лампе?
Re: Лампа ABS
#19 Сообщение *Casper* » 29 дек 2017, 10:10
leo13 писал(а):так и должно быть или кто -то умный припараллелил абс к другой лампе?
У нас в этом плане несколько сумбурно сделано. Очень маленькие паузы. Все лампы гаснут раздельно, но с очень малыми интервалами.
Вынь F6, при этом лампа АБС должна гореть. Если нет, то ждет тебя секс с приборкой.
leo13
Полное имя: леонид
Re: Лампа ABS
#20 Сообщение leo13 » 09 янв 2018, 15:08
приборка как -то не очень интересует...)))
просто подозрение есть на работоспособность абс (не слышал пока ее срабатывания).
а про то что хитрые продаваны неработающую абс маскируют запаралелливанием ее лампочки какой -нибудь другой.
