Тугая педаль тормоза!!!!
navalion2307
Полное имя: Naval Ion
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение navalion2307 » 03 янв 2017, 17:38
На Фиесте 2003-го года такая беда, педаль тормоза тугая и малая эффективность тормозов. Снимал суппорты чистил направляющие и никаких изменний. С нажатой педалью тормоза заводил и педаль отпускалась немного. Скажите пожалуйста где еще копать?
Re: Тугая педаль тормоза!!!!
#2 Сообщение maxs-vd » 03 янв 2017, 17:48
По показаниям вакумник не работает 100% Но у вас дизель я не знаю что качает вакуум там? На прошлой моей дизельной машине там был специальный насос.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение navalion2307 » 03 янв 2017, 17:53
нет это не дизель. Машина 2003-го года 1.25 бензин.
#4 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2017, 20:52
navalion2307, а на поршни самих суппортов внимание обращалось? Как давно накладки менялись, а то может поршни колом стоят? При перфорации пыльников (поди родные ещё) такое возможно.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение navalion2307 » 03 янв 2017, 21:27
timoha-07 писал(а):navalion2307, а на поршни самих суппортов внимание обращалось? Как давно накладки менялись, а то может поршни колом стоят? При перфорации пыльников (поди родные ещё) такое возможно.
вдавливал без труда, пыльники целые. колодки почти новые, 15 тысяч. Диски изношены равномерно
#6 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2017, 21:35
Значит все замыкается на ГТЦ. Либо версия Максима о "ваккумнике". Подробнее о "немного";
navalion2307 писал(а):С нажатой педалью тормоза заводил и педаль отпускалась немного.
Либо без работающего мотора, серия нажатий на педаль тормоза делает её "жесткой"?
navalion2307
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение navalion2307 » 03 янв 2017, 21:43
когда заводил педаль тормоза немного уходит (где-то 20%) но не до конца хода педали. Если понажимать 5-6 раз то педаль становится твердой. Жидкость не уходит
#8 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2017, 21:55
АБС есть? При прокачке РТЦ жидкость бодренько капала со штуцеров? Проблема с тормозами -"нежданчиком" или с заменой передних накладок? Может накладки нагло-левые?
navalion2307
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение navalion2307 » 03 янв 2017, 21:59
АБС есть.проблема появилась 2000 км назад. на машине ничего не делали. не прокачивал.
#10 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2017, 22:08
:) Блиц-опрос закончен. "Н-н-ничего не понимаю..." (с) (Следствие ведут Колобки)))
"Тугая педаль" с неадекватностью торможения - значит усилие ноги, усиленное "вакуумником" недостаточно передается на РТЦ. Либо пробка в системе, либо "вакуумник" в хлам. Серия нажатий с жесткой педалью говорит что ГТЦ качает... Отстегни трубку на ВК с вакуумника с работающим мотором (заткнув ВК) усилие на педали изменится?Если да, то позырь щтуцера сервисные на РТЦ, нормально с них тормозуха капает или в "час по чайной ложечке"? Если так - то затык в гидроблоке АБС.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#11 Сообщение navalion2307 » 03 янв 2017, 22:16
Спасибо большое. Завтра днем попробую провести эти процедуры
саш
Год выпуска: 1989
#12 Сообщение саш » 04 янв 2017, 14:27
navalion2307 писал(а):когда заводил педаль тормоза немного уходит (где-то 20%) но не до конца хода педали.
Она и не должна уходить до конца.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение navalion2307 » 21 янв 2017, 20:07
снял я шланг с вакумника и попробовав его на работе клапана поставил обратно, и чудо, тормоза заработали как надо, машина начала тормозить как раньше
