Ручник
ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Ручник
При подтягивании ручника до робочего состояния правое колесо начинает чиркать (кручю вручную потдомкратив) с левым такого нет. Чем больше подтягиваеш тем больше проявляется, вплоть до подтормаживания правым колесом.
В чем может быть проблема? Или это норма что ручник лучше (раньше) тормозит правое колесо?
Енот
- Полное имя: Матвей
Ручник
Возможно колодки цепляются за бортик выработки барабана? Барабаны снимались?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Ручник
ppv, Это не норма.Должно быть всё равномерно,но это в идеале.Данная проблема возникает из-за разного положения механизма самоподвода.Я думаю надо тебе отпустить гайку до конца и кочать тормоза,пока не прекратится щёлканье механизма..
ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Ручник
В прошлом году менял тормозные колодки, но делал на сервисе так как небыло времени.
Так и делаю при подтягивании ручника (смотрел перед началов видео с форума как правильно)
aap
Ручник
Да тут ущёлкаться можно качавши. В моём случае самоподвод развелся немного, а дальше - 400 нажатий на педаль тормоза и толку ноль.
Махнул рукой на это рукоблудие и убрал буртик зачистным кругом, подвел колодки к барабанам "в ноль", дальше всё отдал на откуп постепенному подводу.
javs
Ручник
Проверял еще на первых (родных) дисках - если появился 1-1,5 мм буртик, то диаметр дисков равен или больше предельно допустимого.
Понятно, что многие катаются нормально, но забывать про это не стоит - и колодки не так изнашиваются, и тормозные цилиндры далеко выползают. Запас, конечно, есть, но....
