Индикатор ABS
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Индикатор ABS
#1 Сообщение Hando » 26 авг 2025, 18:26
Здравствуйте. Внезапно загорелся индикатор ABS, в инете уже прочитал, что это частая болячка и лечится заменой блока, но пишут, что он в таком случае загорается и горит постоянно. У меня же он загорается при заведении машины, при трогании через пару метров гаснет и снова загорается метров через 30-40 и продолжает гореть. Может ли это быть связано с тем, что, как оказалось, потекла рулевая рейка и жидкость ГУРа стекает до колеса?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Индикатор ABS
#2 Сообщение osa57 » 26 авг 2025, 22:10
Подключить ELM, протестировать, возможно датчик или кабель.
У меня все ходы записаны!
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Re: Индикатор ABS
#3 Сообщение Григорий СПб » 27 авг 2025, 10:22
Hando писал(а):
26 авг 2025, 18:26
Надо ошибки прочитать, если 1095 то точно моторчик, если нет то может датчики или кольца-подшипники...
Hando
Re: Индикатор ABS
#4 Сообщение Hando » 27 авг 2025, 21:33
Григорий СПб писал(а):
27 авг 2025, 10:22
osa57 писал(а):
26 авг 2025, 22:10
Подключал, проверял через CarScanner, отмечал именно ABS, ошибок нет, все чисто.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Индикатор ABS
#5 Сообщение javs » 27 авг 2025, 21:45
Hando писал(а):
27 авг 2025, 21:33
а откуда тогда
Hando писал(а):
26 авг 2025, 18:26
Hando
Re: Индикатор ABS
#6 Сообщение Hando » 27 авг 2025, 22:20
javs писал(а):
27 авг 2025, 21:45
а откуда тогда
Поэтому и не могу понять, почему он горит. Сканер ошибок не видит, но индикатор горит, гаснет при начале движения и потом снова загорается.
javs
Re: Индикатор ABS
#7 Сообщение javs » 27 авг 2025, 22:40
Hando писал(а):
27 авг 2025, 22:20
javs писал(а):
27 авг 2025, 21:45
а откуда тогда
Значит, что-то не так в сканировании. Для начала, как самое безобидное - сменить ПО. Потом - сам адаптер (ну это более вероятно).
Последний раз редактировалось javs 27 авг 2025, 22:44, всего редактировалось 2 раза.
Hando
Re: Индикатор ABS
#8 Сообщение Hando » 27 авг 2025, 22:44
javs писал(а):
27 авг 2025, 22:40
Этот же сканер и эта же программа прекрасно видят ошибки, связанные с умирающим лямбда-зондом. Поэтому не думаю, что проблема в них.
javs
Re: Индикатор ABS
#9 Сообщение javs » 27 авг 2025, 22:45
Модуль АБС немного по другому читается.... Тонкостей уже не помню
angst
Полное имя: Виктор
Re: Индикатор ABS
#10 Сообщение angst » 28 авг 2025, 08:23
Для начала посмотреть предохранитель абс Изображение
Hando
Re: Индикатор ABS
#11 Сообщение Hando » 29 авг 2025, 16:47
angst писал(а):
28 авг 2025, 08:23
Проверил, оба целые, F5 и F6. Так же снова проверил ошибки с помощью OBD и CarScanner - Ошибок нет, при этом индикатор АБС горит.
javs
Re: Индикатор ABS
#12 Сообщение javs » 29 авг 2025, 17:21
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 11#p383311
и вообще ту тему полистать...
