Здравствуйте. Сегодня при замене задних тормозных колодок при снятом барабане нажал на тормоз, чтобы увидеть движение поршня тормозного цилиндра, при этом колодки развелись и один из пыльников цилиндра слегка прорвался, при этом не него брызнула тормозная жидкость. Заменил колодки и все собрал обратно. Боюсь, что тормозная жидкость будет понемного вытекать из цилиндра через дырку в пыльнике. Где найти этот пыльник на замену или как иначе решить проблему? Заранее благодарен за помощь!
Порвал пыльник заднего тормозного цилиндра
DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
Re: Порвал пыльник заднего тормозного цилиндра
Жидкость вытекать не будет, это произошло потому что поршень с манжетой далеко вышел, а назначение пыльника в его названии. Можно померять диаметры посадочные на цилиндре и поршне, может что и подберут.
simmetrica
есть вариант, код запчасти D3606 рем.комплект заднего тормозного цилиндра на Fiest'у хетчбек III 89 года. Сам еще не проверил. Может кто-нибудь пробовал?
