Тормозная трубка - замена
Добавлено: 16 фев 2013, 21:21
Наехали на камень. Вырвало топливную и сплющило тормозную трубку. Пришли запчасти из салона Форд - тормозная трубка в рулоне + штуцера отдельно. Как трубка фиксируется в штуцере?
http://mail.fusionguru.ru/forum/
Фото.Замена тормозных трубопроводов автомобиля Форд Фьюжен
На автомобиле используют четыре тормозных трубопровода: 2 (задние) для скрепления трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и 2 (передние) для скрепления трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов. Вам понадобятся: ключ «на 17»…
…специальные ключи для тормозных трубопроводов «на 11», «на 14», пассатижи.
Для отворачивания гаек трубок всегда используйте особые ключи, так как гайки сильно затянуты и традиционно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.
Работа показана на примере переднего трубопровода. Задние шланги, имеющие аналогичную конструкцию, заменяют почти теми же приемами.
1. Для комфорта работы демонтируйте переднее колесо автомобиля Ford Fusion со стороны заменяемого трубопровода.
2. Подцепите отверткой…
3. …и демонтируйте стопор фиксации трубопровода к кронштейну на амортизаторной стойке…
4. …и выньте крепеж трубопровода из кронштейна.
5. Открутите гайку фиксации трубопровода и отделите трубку.
6. Выньте стопор фиксации трубопровода к кронштейну на кузове, подцепив его отверткой.
Для предупреждения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
7. Выньте наконечник трубопровода из отверстия кронштейна на кузове.
8. Открутите нижний наконечник трубопровода из суппорта, фиксируя трубопровод вторым ключом от проворачивания…
9. …и демонтируйте трубопровод.
10. Поставьте новый трубопровод в порядке, обратном снятию.
Проследите, чтобы трубопровод не перекручивался при монтаже паралельно оси.
11. Точно также подмените остальные трубопроводы.
12. После замещения трубопроводов уберите воздух из тормозной системы.
Это для медных трубок...Сергейsp писал(а):потребуется приспособа для развальцовки.
Медь!AHNT писал(а):трубка в рулоне
Да, нафига?Сергейsp писал(а):Ещё проще.
похожая история только последствия не такие печальные.AHNT писал(а):Наехали на камень. Вырвало топливную и сплющило тормозную трубку. Пришли запчасти из салона Форд - тормозная трубка в рулоне + штуцера отдельно. Как трубка фиксируется в штуцере?![]()
При всем моем стремлении к совершенству и совершенствованию, в данном случае, на это я бы не пошел ...Ну разве, что бы до гаража доехать.... Здесь риск не оправдан. Вдруг фонтанчик бензина плеснет куда не следует. Горели некоторые наши машинки, предположительно из-за безродного топливного фильтра(?). А может Вы хотите пополнить список погорельцев из-за установленого нештатного бензопровода? - Скорее нет! Закажите фирменную трубку и спите спокойно.Dmitriy64 писал(а):купил шланг бензиновый летом вырежу сплющенную часть трубки и заменю шлангом.
Где ее берут "безпартийные" ?Сергейsp писал(а):AHNT, потребуется приспособа для развальцовки.
