Пробег 65000км .Заменил тормозные колодки.Износ старых колодок -внутренняя больше изношена чем наружная.
Внешняя колодка старая висела только на верхнем направляющем.Новую пришлось чуть расточить.Чтобы встала в обе направляющие.На левом колесе все нормально.На диске внутрении бортик сточил.Колодки полностью не растормаживаються,колесо вращаеться рукой туго.(правое легче).Диск греется сильнее.Поставил одну старую внешнию колодку(внутреннию оставил новую).Стало вращаться легче.Тормозит одинаково все равно какими колодками.В чем может быть проблема?
Туго вращаеться правое переднее колесо.
Re: Туго вращаеться правое переднее колесо.
В суппорте. Поршень не отходит. Закис. Надо обслужить.zaw писал(а):В чем может быть проблема?
