Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
#21 Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 17:59
#22 Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 18:17
и в ошибках две цепи
P0691 Низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 1
P0692 Высокое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 1
P0693 Низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 2
P0694 Высокое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 2
#23 Сообщение fidel1970 » 12 апр 2010, 20:09
Напоминаю, что резистор держится только благодаря защёлкам.
На представленной Сергеем фотографии он прикручен саморезами.
Было дело, эта штука поплавила мне "телевизор", отвалилась и валялась на защите, пока друган мой там её случайно не обнаружил...
#24 Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 20:45
сергейsp писал(а):и в ошибках две цепи
читай статью про DTC. P0 - это общестандартный код. Что для ВАЗА, что для майбаха - он один и тот же.
#25 Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 21:58
Я кажется интересное нашел
можно пользоваться онлайновой системой DTC-Codebank (http://www.gendan.co.uk/codebank/), которая выдает подробное описание ошибки по DTC-коду и даже знает многие специфические проблемы для разных марок (manufacturer-specific).
только регистрироватся нужно.
#26 Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 22:51
А чем наша система не устраивает?
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
и региться не надо.
И вообще, база содержит специфические ошибки фьюжена.
#27 Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 22:55
нашу-то я посмотрел, а ту нет :)
Владимир408
#28 Сообщение Владимир408 » 13 апр 2010, 09:03
Владимир408 писал(а):А если подскажете, где его искать-я тоже проверю.
Выпуск декабрь 2007
Проверил-резистора нет.
Провода идут прямо на движек вентилятора.
