Шум при работе кондиционера
С недавнего времени обратил внимание на какой-то периодически появляющийся шум при работе кондиционера, но только в движении.
Периодически щёлкает муфта и раздаётся непродолжтельный, негромкий звук, как бы раскручивающегося вентилятора и...пропадает...
Когда стою с включенным кондеем ни чего такого не замечаю.
Звук негромкий и магнитола перекрывает.
Может фреона залить?
Машине 3-е лето, прошла 15 тыс, в прошлом году не замечал ни чего.
Холодит нормально.
Холодит нормально.
Re: Шум при работе кондиционера
Шипение не напоминает, этот звук? Если да то у меня также, с горки накатом на передаче, еще лучше слышно, это нормально!
dmn, ещё один тёзка!
Приветствую на форуме!
Прочти, пожалуйста, вот эту темку и вот эту, обрати внимание сюда и сюда...
Пролистал по ссылкам...
У меня кондиционер без климата и карлсон включается сразу с его включением и крутится, вроде, равномерно.
Включение вентилятора при неработающем кондюке при нагреве охлаждающей очень заметный и.. другой звук, чем тот, о котором в начале темы написал.
dmn, у тебя резистор вентилятора имеется?
Похоже, что "накрылся" он и карлсон начинает летать сразу со второй передаче.
А это уже электроника, которая, кстати, у нас неплохо самодиагностируется.
Есть, однако и ещё один вариант развития событий - утечка хладагента (и масла) из системы кондиционирования.
Для определения данного несоответствия на машине необходимо сгонять в соотв. сервис и сделать опрессовку.
Да уж...и я тут появился...fidel1970 писал(а):dmn, ещё один тёзка!
Приветствую на форуме!![]()
Случайно брат (il67) обмолвился про этот форум новый...
Мож кто хоть в личку объяснит, почему теперь два fusion форума у нас???
А то Илье всё некогда...
Звук типа СШШШШСССС? Такой или похожий - норма.
да, похоже...И что же это так звучит?
- Полное имя: Айрат
При включение кондиционера сразу же включается вентилятор радиатора на большой скорости. Это нормально? Скажите как должно быть
nurao, Привет.
Если при выключенном кондее вентилятор не работает то это нормально. При включенном он работает всегда не зависимо от Т двигателя.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
У человека климат, и вентилятор двухскоростной. Его интересует, правильно ли, что при включении климата сразу включается большая скорость.Dima! писал(а):При включенном он работает всегда не зависимо от Т двигателя.
У меня просто кондей и я этого не знаю.
il67, у меня с климатом одна скорость, нужно посмотреть наличие резистора и спросить его обладателей, какая скорость при включении кондея.
Первая, стандартная.
Уточни,( у меня первая она же стандартная и единственнаяfidel1970 писал(а):Первая, стандартная.
