Сообщения: 28722 Зарегистрирован: 11 янв 2010, 07:46
Сообщение
fidel1970 » 22 фев 2013, 22:36
Форумчане!
Просьба такого плана - проверьте на досуге продольный люфт левого подрулевого рычага.
Мниться мне, что на моей машинке этот рычаг уж слишком сильно разболтан.
Люфт до конечных точек предвключения составляет примерно 30-35 градусов...
Глумящихся по поводу постоянного обозначения мной сигнала поворота просьба не беспокоиться - могу забанить!
Сообщения: 13609 Зарегистрирован: 11 янв 2010, 20:26
Сообщение
Сергейsp » 22 фев 2013, 22:39
А у тебя трёх моргов нет?
Сообщения: 11546 Зарегистрирован: 11 янв 2010, 18:05
#3
Сообщение
maxs-vd » 22 фев 2013, 22:42
fidel1970 писал(а): Форумчане!
А способ как проверить?
Сообщение
fidel1970 » 22 фев 2013, 22:49
Сергейsp писал(а): А у тебя трёх моргов нет?
Есть.
maxs-vd писал(а): А способ как проверить?
Покачать рычаг из стороны в сторону... будет ли 30-градусный люфт?
Сообщения: 11292 Зарегистрирован: 18 апр 2012, 19:53
Сообщение
timoha-07 » 22 фев 2013, 22:51
30 градусов - это много, у меня до фиксации чуть ( по памяти не более10 минут ( по стрелочным часам)).
Сообщение
Сергейsp » 22 фев 2013, 22:55
Так он челночит постоянно, с указанием маневра поворотами.
Сообщение
timoha-07 » 22 фев 2013, 22:55
Дим а поточнее, нафиг градусы (на "пятницу" смахивает); расстояние меж краем джойстика до фиксации вверх и вниз?
Сообщение
fidel1970 » 22 фев 2013, 23:03
timoha-07 писал(а): расстояние меж краем джойстика до фиксации вверх и вниз?
10 минут по стрелочным или примерно 5 см от крайних положений.
Добавлено спустя 50 секунд:
Сергейsp писал(а): Так он челночит постоянно
Я кажись пердуперждал?!
Сообщение
Сергейsp » 22 фев 2013, 23:09
Вырдвалось
Сообщение
fidel1970 » 22 фев 2013, 23:11
fidel1970 писал(а): 5 см от крайних положений.
А может и больше...
Надо бы видюху штоль записать....
#11
Сообщение
maxs-vd » 22 фев 2013, 23:26
fidel1970 писал(а): Надо бы видюху штоль записать....
Кому? могу сходить от крайних положений заснять...
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
fidel1970 ,
куда пропал????
По краю ручки полный ход от крайних положений 40мм
[av]
VIDEO [/av]
Сообщение
fidel1970 » 22 фев 2013, 23:36
maxs-vd писал(а): По краю ручки полный ход от крайних положений 40мм
У тебя жёсче, Максим... значит у мну действительно трабл.
Завтра свидюхаю... спасибо.
Сообщения: 42222 Зарегистрирован: 10 янв 2010, 23:33
Сообщение
*Casper* » 23 фев 2013, 15:26
fidel1970 , личку зырь.
#14
Сообщение
maxs-vd » 23 фев 2013, 15:42
*Casper* писал(а): fidel1970, личку зырь.
А мы???
Сообщение
timoha-07 » 23 фев 2013, 16:06
Максим, "бугры междусобойчики мутят, не юэЕрское дело"
Сообщение
fidel1970 » 23 фев 2013, 19:46
*Casper* писал(а): личку зырь.
Ага... позырил.
Тема закрыта.
