Не горит передний правый ближний свет
aleksbam48
#1 Сообщение aleksbam48 » 02 окт 2013, 20:39
перестал гореть передний ближний свет.предохранитель цел, поменял лампу -без изменений. может, масса? но дальний горит в обеих фарах. :insane:
Re: Не горит передний правый ближний свет
#2 Сообщение НачТех » 02 окт 2013, 20:43
aleksbam48, реле R4 проверь. Оно в блоке предохранителей. :hat:
aleksbam48
#3 Сообщение aleksbam48 » 02 окт 2013, 20:55
переставлял местами реле ближнего-дальнего (идентичны) без изменений
#4 Сообщение НачТех » 02 окт 2013, 20:58
aleksbam48, проверяем приходит ли на реле напряжение. потом уходит-ли. И т.д. Другого пути не знаю. :hat:
aleksbam48
#5 Сообщение aleksbam48 » 02 окт 2013, 21:00
а как? про электричество знаю только то, что оно из розетки
#6 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 21:12
aleksbam48, проверь мультиметром поступает ли питание на соответствующий провод согласно этой распиновке - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... a_fary.htm
Добавлено спустя 50 секунд:
Или попробуй разъём фары почистить/подоткнуть...
#7 Сообщение НачТех » 02 окт 2013, 21:14
aleksbam48 писал(а): про электричество знаю только то, что оно из розетки
автомобиле оно от АКБ и генератора. :) А если то теме - нужен прибор для измерения напряжения и сопротивления. Мультиметром его называют. На форуме есть тема как им пользоваться. Открывал деда Вова.
aleksbam48
#8 Сообщение aleksbam48 » 02 окт 2013, 21:23
спасибо, парни! я всё понял! надо искать хорошего автоэлектрика и не забивать себе и другим голову!
#9 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 21:25
aleksbam48 писал(а):надо искать хорошего автоэлектрика и не забивать себе и другим голову!
Отнюдь... в подобной проблемке лучше разобраться самому и потом (если что) помогать другим.
Поверь, это интересно весьма.
#10 Сообщение НачТех » 03 окт 2013, 11:41
fidel1970 писал(а):в подобной проблемке лучше разобраться самому и потом (если что) помогать другим.
Дима, не соглашусь с тобой. Это чисто "русская позиция" - все уметь делать самому. Вот так и получается потом полное г.... Нужно профессионально делать свое дело, получая при этом достойное вознаграждение. А потом обращаться к специалисту (достойному) и получать результат (достойный). Соответственно и оплачивать его работу достойно. :hat:
#11 Сообщение fidel1970 » 03 окт 2013, 13:27
НачТех, я не готов платить автоэлектрику за подтыкание разъема фары либо чистку контактов...
Так что это не тот случай.
#12 Сообщение *Casper* » 03 окт 2013, 13:46
НачТех, верно говоришь. Вот только на лбу электрика не написано насколько достойно он сделает работу. Отсюда и проблема.
shulbert74
#13 Сообщение shulbert74 » 01 июл 2014, 21:27
не горит габарит и ближний свет на форд фьюжен по одной стороне и задняя противотуманка на другой стороне,все лампочки хорошие
#14 Сообщение *Casper* » 01 июл 2014, 21:55
shulbert74, предохранители проверь. Для начала.
shulbert74
#15 Сообщение shulbert74 » 01 июл 2014, 22:49
Я их уже все просмотрел,это после снятия фары что-то нахимичили,не залезал только под капот с предохранителями :help:
eivlev
Полное имя: Eugene
#16 Сообщение eivlev » 01 июл 2014, 23:00
Если снимали фару, то проверяй крепление эл. разъема. Скорее всего его "недожали"
#17 Сообщение *Casper* » 01 июл 2014, 23:08
Если преды в норме - влючай тестер и звони разъем. Сначала массовые провода, потом напряжение по силам.
shulbert74
#18 Сообщение shulbert74 » 01 июл 2014, 23:13
Да,но дальний свет горит
#19 Сообщение *Casper* » 01 июл 2014, 23:15
Ну хорошо, на третьей странице этой темы закончим на предохранителях.
eivlev
Полное имя: Eugene
#20 Сообщение eivlev » 01 июл 2014, 23:51
shulbert74 писал(а):Да,но дальний свет горит
я когда фару ставил недожал разъем. Какого-то света не было... Так что не занимайся гаданием - отрабатывай предложенные варианты и пиши результаты.
