Как протащить кабель по потолку от зеркала к задней двери?
- Полное имя: Reko
Нужно в салоне соединить кабелем место на потолке в районе зеркала заднего вида и место на потолке в районе середины задней двери. Толстый, готовый мини-USB, чуть тоньше мизинца (от регистратора к задней камере). Разъёмы на концах примерно в мизинец толщиной. Как менее трудоёмко протащить его?
Сам кабель очень длинный, в идеале бы ещё как-то ловко спрятать излишки. Моток излишков размером с кулак или чуть больше. Отрезать нельзя из-за разъёмов на концах. С учётом этого, вероятно, нужно тянуть как-то не самым прямым путём, мимо тех мест, где есть место спрятать. Как проще поступить?
Доп. вопросы: Питание около зеркала, видимо, можно пытаться брать от переднего плафона на потолке? Правильно? Или тянуть от шитка предохранителей?
Re: Как протащить кабель по потолку от зеркала к задней двер
Не совсем. Питалово лучше от БП брать, тянуть через стойки ветрового стекла (можно их даже и не снимать).Reko писал(а): можно пытаться брать от переднего плафона на потолке? Правильно?
А чего делать-то хочешь?
- Полное имя: Reko
Хочу как-то разместить видео-регистратор и его вторую камеру заднего обзора. Видимо, под потолком (полезный обзор шире, задеть сложнее; заметно правда, но в том есть плюсы, и минусы). Камера сделана отдельной коробочкой. Главное - назад протянуть кабель (через него камера получает всё нужное от головного устройства). Второстепенное - подвести без "воздушки" питание к переднему, головному приборчику.
Я догадываюсь, что можно через отверстия для плафонов освещения проволокой протащить кабель данных над передней частью потолка. И, далее, от заднего плафона к выходному отверстию у задней двери. Выходное отверстие в потолке у двери нужно будет проделать самому. Излишки кабеля приклеить/прицепить к потолку (изнутри) около заднего плафона. Насколько там позволяет пространство. Есть ли засады на этом пути? Так-то гладко звучит, а вот если там есть какие-нибудь "овраги" - рёбра жёсткости и т.п. Может ли там что-то помешать? И, если провод будет лежать на "обивке", то, вроде, нормально будет (можно, конечно, его изолентой "обхватить", от истирания).
А питание, тогда, выходит, можно тянуть вдоль переднего края потолка, в правую стойку и в блок предохранителей. Кстати, как правильно назвать ту точку, от которой можно забрать питание? Это ведь какой-то пин с какой-то литерой/номером, в какой конкретной части ящика?
Зачем самому? Там уже есть! Открой дверь багажника и сдёрни левую гофру пучка проводов.Reko писал(а): Выходное отверстие в потолке у двери нужно будет проделать самому
F2, F3Reko писал(а):Это ведь какой-то пин с какой-то литерой/номером, в какой конкретной части ящика?
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: Как протащить кабель по потолку от зеркала к задней двери?
Ребра есть - сеточку на крыше в сильный мороз видел? Вот это ребра.
По уму. Возьми проволоки кусок и попробуй протянуть. Я тянул только по окраинам.
Разъем прицепа на правой сторонеfidel1970 писал(а):Открой дверь багажника и сдёрни левую гофру пучка проводов.
Gj eve - cyznm j,ibdre gjnjkrf//// ... тваюмать.. По уму - снять обшивку потолка.*Casper* писал(а):По уму.
Сено-солома, право-лево... причём тут разъём прицепа? Я про легкодоступную дырку в крыше говорю...*Casper* писал(а):Разъем прицепа на правой стороне
Reko, дяденька шутит.fidel1970 писал(а): По уму - снять обшивку потолка.
Дак дырки одинаковые слева и справа. Просто на разъеме прицепа может быть питание. Хотя таких машин раз два и обчелсяfidel1970 писал(а):Сено-солома, право-лево... причём тут разъём прицепа? Я про легкодоступную дырку в крыше говорю...
- Год выпуска: 2009
Я брал питание для зеркала ЗВ с переднего фонаря салона. С помощью жесткой и толстой проволоки протянул двойной видеокабель до задней дверцы (проблем не возникло, места много, самое сложное место почемуто-от задка до заднего салонного фонаря), там стоит регистратор и камера ЗВ. Камера ЗВ запитывается от заднего фонаря, задний рег. от подсветки номера (изменена её схема питания, включается при 2-ом положении ключа). Просто сначала хотел использовать лишний рег. как КЗВ, но сейчас это почти не использую, поэтому если бы сейчас делал зеркало для КЗВ, то и питание для него брал бы от КЗВ (к тому же обычно и на КЗВ и в прилагаемом видеопроводе есть дополнительный 3-ий проводок).
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: User
офф
Reko, что за регистратор с задней камерой?
Вот именно. А левая дырка более доступна.*Casper* писал(а): Хотя таких машин раз два и обчелся
User, ты от жизни отстал штоль?
Такий регов уже тьма. Хоть по кругу пространство мониторь...
Дырки-то одинаковые.fidel1970 писал(а):Вот именно. А левая дырка более доступна.![]()
На мой взгляд проще протянуть кабель вдоль борта, если длина позволяет. Снимаешь уплотнитель дверного проема и тянешь под обшивкой.
- Полное имя: Reko
Это поверху, вдоль потолка? Или внизу, вдоль порогов?КСМ писал(а):На мой взгляд проще протянуть кабель вдоль борта, если длина позволяет. Снимаешь уплотнитель дверного проема и тянешь под обшивкой.
- Полное имя: User
Так сколько смотрел, то качество записи плохое, то со снятием/установкой геморрой, то ценник конь. Вот и интересуюсь.fidel1970 писал(а):User, ты от жизни отстал штоль?![]()
Reko писал(а):Это поверху, вдоль потолка?
- Полное имя: Сергей Геннадьевич Тормышев
Сними потолок, заодно и зашумоизолируешь его... Сложного там ничего нет
- Год выпуска: 2009
Установил камеру на заднюю дверь. Провод протянул с правой стороны под уплотнителем. Сделаю фото и выставлю
