Не греется левое боковое зеркало
- Полное имя: ruslan tarakanov
не греется левое боковое зеркало,как это исправить?
Re: Не греется левое боковое зеркало
Заменить зеркальный элемент.roland8403 писал(а):как это исправить?
Ну или отремонтировать - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... o_vida.htm
а сколько стоит новый этот элемент?fidel1970 писал(а):Заменить зеркальный элемент.roland8403 писал(а):как это исправить?
Оригинал 1 363 674 - 1300р.roland8403 писал(а):сколько стоит новый этот элемент?
Аналог 6411392 - 436р.
От региона зависит, у каждого свой.
Какого году машинка?
Я пытался отремонтировать - не вышло, купил аналог и не парился с ремонтом. Где то на драйве.ру есть код аналога. Встал как надо.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Ставил на левое зеркало- аналог за 440р,греет сейчас быстрее правого!
Это не принципиально. Просто видимо сопротивление элемента меньше - ток больше - выделение тепла то-же. Вот и греется быстрее.Demogorgon писал(а):греет сейчас быстрее правого!
- Полное имя: Fin
Парни подскажите, как фиксируется зеркало и как его снять для замены?
у нас в Ростове: TYC 1363674 Вставка зеркала левого с обогрев. FIESTA 05- FUSION 05- MONDO 03 382,25 руб
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
по-моему, как на всех авто: джойстиком для регулировки выкрутить в крайнее левое/правое положение (чтоб зеркальный элемент можно было подцепить) и аккуратным движением пальцев рук "на себя" демонтировать последний... только аккуратно с контактной парой. говорят они очень хлипкие. для того , чтобы отстыковать проводки нужно придерживать контакты рукой, дабы не оторвать их.Fin писал(а):Парни подскажите, как фиксируется зеркало и как его снять для замены?
Вот тут посмотри - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=30Fin писал(а):Парни подскажите, как фиксируется зеркало и как его снять для замены?
вот так описывал процедуру замены зеркального элемента товарищ с другого форума.По кругу у зеркала есть 4 пары крепежных пластиковых зубцов-защелок нажал на зеркало и потянув за верхний угол, пластиковым щупом нажал на доступные защелки поочередно
зубцы чуть стронулись с места и я чуть сильнее потянул — зеркало и соскочило.
новое зеркало защелкнулось как родное. только не забудьте подключить обогрев!
я забыл, пришлось снимать и заново ставить:-)
- Полное имя: Fin
Все понятно теперь. Спасибо за инфу. весной попробую заменить.
кстати, поменял себе левое зеркало.
1. рукой нажимаем направую сторону зеркала, пока не откроется доступ к креплению стекляшки
2. при помощи плоской отвертки , или крючка, отцепляем пластиковые защелки крепления зеркального элемента сверху и снизу, докуда дотянемся...
3. приложив небольшое усилие к левому краю заекального элемента, сдергиваем его и отстыковываем 2 клеммы ...
4. берем новое зеркало, подстыковываем клеммы подогрева, и резким, но не сильным нажатием на центр зеркального элемента, защелкиваем крепления.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
PS: не рекомендую операцию проводить в сильный мороз, т.к. можно обломить перемороженный пластик креплений.
! | Фото при загрузке в Гостевой альбом размещать согласно установленных инструкций! Иначе теряется информативность сообщения. Редакция fidel1970 |
