Не работают поворотники и аварийка
vmf
Полное имя: Виктор
#1 Сообщение vmf » 17 авг 2015, 10:32
Добрый день!
Перестали работать поворотники и аварийка. Также при открытии\закрытии ЦЗ с пульта повороты не моргают. На панели при включении поворота указатель моргает в 2 раза чаще - типа лампочки перегорели. Лампочки целые, предохранители поворотников тоже. Куда копать?
Re: Не работают поворотники и аварийка
#2 Сообщение *Casper* » 17 авг 2015, 11:14
vmf писал(а):Куда копать?
F25 проверить и прозвонить.
Второй момент - проверяй нештатную сигналку, если она закоротила между собой поворотники, моргать не будут.
vmf
Полное имя: Виктор
#3 Сообщение vmf » 17 авг 2015, 13:09
*Casper*, cпасибо за оперативность! Проблема была в разъеме с доп. сигналки - плохой контакт.
murza666
Полное имя: murza666
#4 Сообщение murza666 » 01 фев 2016, 09:43
Доброго дня форумчане.
после замены главного цилиндра сцепления, перестали работать поворотники и аварийка, при чем когда закрываю машину с ключа то она моргает.
проблема появилась не сразу а в течении нескольких часов, сначала перестал работать левый поворот а затем и прававый.
также постоянно горят стопы как будто все время нажата педаль тормоза.
Как я понимаю я напортачил с разъемами.
Заранее благодарен за помощь
#5 Сообщение *Casper* » 01 фев 2016, 11:28
Что разбирал?
Проверяй пятый разъем ГЕМ, ручку поворотников. Разъемы перепутать сложно. Они все с защитой.
sbgnda
#6 Сообщение sbgnda » 07 ноя 2016, 16:23
Здравствуйте!
У меня почти аналогичная проблема, при закрытии автомобиля не моргают поворотники, а также не работает управление с водительской двери всеми замками. Подозреваю я сжег часть GEM при подключении автосигнализации, пустил "+" вместо "-" на провода открытия ЦЗ и закрытия. Теплица надежда, что можно это исправить малой кровью. Все остальное работает, авто закрывается и открывается адекватно, поворотники и аварийка работают.
#7 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 16:28
sbgnda писал(а):Подозреваю я сжег часть GEM при подключении автосигнализации, пустил "+" вместо "-" на провода открытия ЦЗ и закрытия.
ГЕМ врядли, а вот замок сгорает на раз.
sbgnda писал(а):Теплица надежда
Название любых вещей, а не только теплиц, обычно заключают в кавычки. Например, теплица "надежда".
sbgnda писал(а):что можно это исправить малой кровью
Купить замок на разборке. Или, если есть умение/желание, расковырять свой и восстановить дорожки до концевика.
sbgnda писал(а):Все остальное работает, авто закрывается и открывается адекватно, поворотники и аварийка работают.
Аварийка не моргает, так как ГЕМ не получает статуса от замка. Скорее всего еще и багажник из кнопки в салоне не открывается.
sbgnda
#8 Сообщение sbgnda » 07 ноя 2016, 16:58
Спасибо!!!
Буду ковырять, желание есть))), а умение отсутствует, надеюсь ни чего не сожгу снова. Если сгорели дорожки, то может все не так уж и печально.
Последний раз редактировалось sbgnda 07 ноя 2016, 17:07, всего редактировалось 2 раза.
#9 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 17:05
Ну скорее всего дорожки. Концевик сильнее будет.
sbgnda
#10 Сообщение sbgnda » 07 ноя 2016, 17:08
Извиняюсь, новичек.
Я подумал насчет концевиков, подключал сигу через CAN, так вот сига видит статус дверей, при открытии двери сига ругается. Т.е. концевики работают?
#11 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 18:26
Концевик замка (статус его положения)
sbgnda
#12 Сообщение sbgnda » 08 ноя 2016, 03:14
Понял, буду ковыряться.
Pindets
Полное имя: Саблин Алексей
#13 Сообщение Pindets » 13 сен 2019, 00:01
Всем привет. Не нашёл ничего похожего на мой прикол с поворотниками. Началось этим летом. Когда едешь с включённым кондиционером, то могли перестать работать поворотники. На приборе не загарается значок, сами поворотники не мигают. Но могли и работать.. Если выключить кондей, то поворотники работают..
Со временем этот глючек стал вылазить чаще..
Сегодня вечером приключения перешли в новую фазу. Поворотники отказались включаться с вЫключенным кондеем.... У кого какие мысли, куда копать?
#14 Сообщение ERV » 13 сен 2019, 09:11
Pindets писал(а):
13 сен 2019, 00:01
Аварийка работает?
Да - смотреть переключатель.
Нет - предохранители.
Pindets
#15 Сообщение Pindets » 13 сен 2019, 09:26
ERV писал(а):
13 сен 2019, 09:11
Pindets писал(а):
13 сен 2019, 00:01
Аварийка работает?
Пошёл смотреть аварийку, выяснил для себя кое что новое.. Оказывается и Аварийка и поворотники работают. Не работает только приборный щиток. Ни звука, ни световой индикации...
В щитке дело!!????
#16 Сообщение ERV » 13 сен 2019, 09:34
Pindets писал(а):
13 сен 2019, 09:26
В щитке дело!!?
Немаловероятно...
Ожидай - что скажет наш главный электронщик
#17 Сообщение *Casper* » 13 сен 2019, 09:46
ERV писал(а):
13 сен 2019, 09:34
Доктор сказал "в морг", значит в морг. :)
Климат, ГЕМ, щиток, подушки - все это соединено шиной КАН. Поворотники передаются по шине от ГЕМ к щитку. Включаем логику и думаем, если индикатор подушек не загорается, а поворотники не мурмур, значит шина в работе, по крайней мере от подушек до щитка, а вот от ГЕМ что-то не доходит. Значит надо копать в сторону ГЕМ.
Сканер в руки и проверяй связь с ГЕМ в разных условиях.
All
#18 Сообщение All » 07 дек 2019, 14:40
Не знаю насколько в тему, но вот информация про динамические повторители для тех у кого руки чешутся 😀😀😀
https://s.click.aliexpress.com/e/clRToY8w
Мне понравилось. Жаль видео не влезает.
lov2012
#19 Сообщение lov2012 » 07 дек 2019, 15:09
У меня такие установлены, работают
All
#20 Сообщение All » 07 дек 2019, 16:44
Это с целью пропаганды среди одноклубников ...
Сегодня установил, доволен :super:
