Уход за штатным замком капота
А что за белая грязезащитная? Я раньше прыскал тефлоновой, оно работало, но не знаю как себя поведет унутри этот тефлон
Re: Уход за штатным замком капота
От "ЛМ" в спрее так и называется. Для всех замков ништявая, проверял. В ней кажись тоже опилки фторопласта.
А, ну я лм и использую как раз. Только тефлон называется.
Нет, то другая - Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss
Хмм. Ну у меня под руками нет, ехать с открытым капотом как-то не айс. А если автолом, а сверху тефлоном?
Шеф, опять к анекдоту тянет...
Ты сначала капот выставь, будет открываться - закрываться по сухому, то мажь чем хочешь только не плывущим от жары, а то обтечет все.
Он со скрежетом работает без смазки
Смешивать бессмысленно. Что сверху -вообще по барабану. Важно, чтобы смазка не вымывалась водой с трущихся поверхностей. Если не найдешь грязеотталкивающую для замков, глянь в магазе белую смазку для мотоциклетных цепей. Тоже ЛМ, кстати. Motorbike Kettenspray weiss. В шарнирах цепи условия не проще, чем в замке капота.*Casper* писал(а):А если автолом, а сверху тефлоном?
А, чтобы доехать до магаза, смажь хоть солидолом. Потом промоешь от этой "временной" смазки и уже смажешь нормальной.
Проблемы с замком капота? Не, не знаю.
- Год выпуска: 2019
Сань, вот она*Casper* писал(а):А что за белая грязезащитная?
http://liquimoly.ru/item/3953.html
Сам как стал мазать, что-то уже и перестал про проблемы с капотом вспоминать.
Правда и открываю все реже..
fidel1970, как бы не в тему малька.
Добавлено спустя 54 секунды:
В общем плюнул и зафигачил там тефлоном все. Вроде работает. Хотя и без тефлона открывался нормально, только с таким изящным визгом.
В тему не в тему... а у меня с той поры замок вообще не обслуживался.*Casper* писал(а):как бы не в тему малька.
А скорее всего Питерский прав оказался. Может быть с тем пресловутым столбиком замочек и повредился. Мало ли. Поставил другой и проблем нет. Ручка-то не изменилась.
