Плюс и минус под капотом.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#1 Сообщение Antigen7 » 15 авг 2016, 20:46
Подскажите пожалуйста, где лучше (и безопаснее) всего подключить плюс и минус под капотом. Для установки там нового прикуривателя. Для лампочки, паяльника и пр.
Re: Плюс и минус под капотом.
#2 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2016, 21:01
Antigen7 писал(а):подключить плюс
С плюсовой клеммы аккума через свой предохранитель. Сейчас в автомагах продаются колодки на кабель под стандартный ножевой пред.
Antigen7 писал(а): и минус под капотом
В любом удобном месте на кузове
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вообще, под лампочку и паяльник проще соорудить переноску (с предохранителем): гнездо прикуривателя и к аккуму крокодилами. Можно сделать длину кабеля, удобную для работы. И под капотом ничего мешаться не будет постоянно.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#3 Сообщение Antigen7 » 15 авг 2016, 21:21
Есть ДХО с кнопкой... Кнопку на панель. А питание куда? Тоже на АКБ?
#4 Сообщение Doc Brown » 15 авг 2016, 21:37
Класс. Сначала паяльник, потом ДХО.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%B5
саш
Год выпуска: 1989
#5 Сообщение саш » 16 авг 2016, 10:54
Antigen7 писал(а):Есть ДХО с кнопкой... Кнопку на панель. А питание куда? Тоже на АКБ?
Зачем кнопка? есть тема про включение ДХО автоматом при вкл. зажигания и выключении при габаритах. Протянуть один провод и все.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#6 Сообщение Antigen7 » 16 авг 2016, 17:42
саш писал(а): Зачем кнопка? есть тема про включение ДХО автоматом при вкл. зажигания и выключении при габаритах. Протянуть один провод и все.
Да да. Это классика. А мне нужен постоянный плюс, вне зависимости от зажигания.
А кнопка ДХО на радиоуправляемом брелке.
Вот прикупил для экспериментов. Крепления сломаны - поэтому отдали за копейки!
