Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
PRAL
Полное имя: Евгений Горбаненко
Автомобиль: Нет авто
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
#421 Сообщение PRAL » 06 мар 2016, 16:33
А почему те, кто делали 3д печать не выкладывают модель шестерёнки? Это бы как упростило жизнь всем нуждающимся
#422 Сообщение timoha-07 » 06 мар 2016, 18:30
PRAL, читать "удешевило"? :D Что нет услуг такой печати в твоем ареале? Или снять родную и отсканировать, нет времени и денег?
Те кто делали, не обязаны.
elizarov84@gmail.com
#423 Сообщение elizarov84@gmail.com » 09 мар 2016, 18:03
Народ,после того как снял механизм и почистил,после подачи напряжения ничего не происходит,разобрал мотор,щетки целы,собрал обратно,проверил ,не работает, мог ли мотор сгореть, и теперь полюбому покупать новый механизм?Или можно еще что нибудь проверить?
#424 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2016, 18:16
Проверь электрическую цепь коммутируемую ведомой мотором шестерни. Мотор сгорит если конкретный "жучок" вместо хрона поставить.
#425 Сообщение elizarov84@gmail.com » 14 мар 2016, 22:29
timoha-07 писал(а):Проверь электрическую цепь коммутируемую ведомой мотором шестерни. Мотор сгорит если конкретный "жучок" вместо хрона поставить.
Еще бы знать как ее правильно проверить. Подскажите ,что прозвонить когда я питание подал на дворник? Заранее благодарен...Вообще я думаю и остальным участником это будет полезно,потому как проблема массовая,я могу фото и видео потом выложить по результату проверки тестером.
#426 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 22:56
elizarov84@gmail.com писал(а):Еще бы знать как ее правильно проверить.
Да там вроде все логично, вынуть шестерню с валом из механизма и оценить состояние, отревизировать, "прозвонить" цепи от разъёма:
msv
#427 Сообщение msv » 18 сен 2016, 11:34
признаюсь не читал все. Мой моторчик задний тоже застрял, разобрал все в ржавчине и тд, ну почсистил смазал одел, звук издает но не идет, снял желтую пластиковую шестеренку и увидел что в одном месте зубчики протерты, видимо под нагрузкой пытался двигаться и плавно стирал.
Т.е если включить его и рукой под толкнуть туда и обратно ходку сделает.
Вопрос
1. можно ли заменить только пластиковую шестеренку
2. Можно ли ее как-то починить
3. Можно ли аналог отечественный или не дорогой купить этого моторчика/шестеренки
И еще один интересный факт заменил
Когда на улице дождь и сдаешь задним ходом, начинается "рык" моторчика, раньше его не было и раньше дворник не включался при заднем ходе, так к слову. Это что?
#428 Сообщение НачТех » 19 сен 2016, 11:38
msv писал(а):1. Можно ли заменить только пластиковую шестеренку
Искать отдельно шестеренку - видимо дело мало перспективное.
msv писал(а):2. Можно ли ее как-то починить
Есть на форуме материал что можно восстановить.
msv писал(а):дворник не включался при заднем ходе
Всегда включается если включены передние дворники.
msv
#429 Сообщение msv » 19 сен 2016, 14:55
ух ты, а у меня никогда))
Вроде, прям озадачился теперь даже.
Ладно будем думать как решить теперь вопрос с шестеренкой-моторчиком
mavalon2
#430 Сообщение mavalon2 » 02 окт 2016, 21:08
Может кому пригодится- если зубья жёлтой шестерни сточены немного (у меня было срезано примерно 1 см в длину - 8 зубьев) то самый простой способ восстановить шестерню(спасибо Александру на 17 стр. за подсказку): берём паяльник , и восстанавливаем геометрию шестерни. Материал можно брать с рёбер жёсткости самой шестерёнки. Потом я пропиливал пазы между зубьями пилкой для ногтей (жена поразилась что с пилкой абсолютно ничего не стало). Собрал, напихал литол-24 на червяка - итог - всё прекрасно работает. А время покажет на сколько хватит. С разборки брать ничего не буду - примета нехорошая - брать запчасти с битых авто.
msv
#431 Сообщение msv » 10 ноя 2016, 22:49
Слышал информацию, подскажите знающие правда или нет, что на каком-то вазе, моторчик похож на наш, и можно тем самым заменить.
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
#432 Сообщение Большая торпеда » 21 ноя 2016, 19:41
Отвечу как художник художнику - занятие беспользовое. Если вспышку с шестеренкой вовремя не локализовал значит результат один - шестерня изгрызана червяком. Поэтому, как говорил мой добрый друг - это к деньгам. ЕвроАвто - 6500 б/у. Экзист - 8500 - новая.
Увы, у меня за 9 лет поменяно уже 3 мотора. В гараже целая картина от Микеланджело
И будем молоды мы вечно, пока в груди горит огонь
AnTonic
#433 Сообщение AnTonic » 22 ноя 2016, 01:50
Форумчане, а можно начать с самого начала пьесы?
Как снять этот самый задний дворник?
Гайку скинул, а дальше все намертво:
#434 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2016, 03:32
AnTonic писал(а):Гайку скинул, а дальше все намертво:
Капни тормозухи и через 5-10 мин покачай слегка. Если уж не будет поддаваться - используй съёмник.
На излом брать и поддевать поводок заднего стеклоочистителя нельзя. Стекло нафик лопнет..
#435 Сообщение timoha-07 » 22 ноя 2016, 04:09
Димыч, а ещё есть дешманские двухлапые съемники ( рублей 160), причем помимо снятия поводков полезны при ремонте электроинструмента ( снятие подшипников).
AnTonic, посадка там конусная на шлицах, при сборке не забудь крапальник мази нанести туда ( лучше медянку, она от жары не плывет).
nebula
Полное имя: Антон Кашкаров
#436 Сообщение nebula » 01 янв 2017, 21:40
у кого хана шестерне стучитесь в личку есть неориг (проверенный уже не на одной машинке)
#437 Сообщение *Casper* » 01 янв 2017, 22:27
Так выложи, пусть все знают что есть
#438 Сообщение Puwistiy » 01 янв 2017, 23:58
и в одной теме без задваивания постов.
nebula
#439 Сообщение nebula » 02 янв 2017, 00:34
Вот такие шестерни могу предложить всем кто в ней нуждается, за небольшие относительно нового узла деньги. Шестерня опробована и проверена (т.е. мне за нее краснеть не придется). Ценник если админ разрешить напишу тут
Spojler
#440 Сообщение Spojler » 15 янв 2017, 17:33
Господа, а ни у кого нет старого корпуса редуктора, но с хорошими дорожками контактов?
А то один контакт сгнил полностью...
Или уже начинать колхозить?
