Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Кируш
Re: Концевик передней двери
#141 Сообщение Кируш » 04 май 2017, 07:40
joy111 писал(а):Слаботочных при каком напряжении?Если это 12в.,то нагрузка в 18вт. это много для микро выключателя?
При таком напряжении - нет. А при 220В мощность 220В*1,5А=330Вт. Не многовато ли для контактов микрика? Ну, опыт некоторых показывает, что нормально. Соглашусь, что больше не стоит. А то, действительно, подключат печку на 2КВт :D
busikot
Полное имя: aleksandr
#142 Сообщение busikot » 05 май 2017, 16:26
проделал такую же процедуру. второй день из машины выходишь и думаешь сейчас надо будет раза три дверь долбануть ан нет пока все нормально.на стойке вод двери открутил разъем брал 6 и 8 дырку .лампочка 300 ват подключил чтобы микрил стал выключателем.ручку двери держу постоянно открытой а отверткой эмитируем открыл закрыл.минут пять мучил.массу выключал на всякий случай.за дверь брался рукой во время процедуры ничего не шибает.всем первооткрывателям большое спасибо.
joy111
Полное имя: Евгений
#143 Сообщение joy111 » 05 май 2017, 20:25
busikot писал(а):проделал такую же процедуру. второй день из машины выходишь и думаешь сейчас надо будет раза три дверь долбануть ан нет пока все нормально
Следующий пошёл! :rotate:
#144 Сообщение *Casper* » 05 май 2017, 20:32
Еще один на почте застрял. Никак не решится.
Demogorgon
Точила Мудрый
#145 Сообщение Demogorgon » 05 май 2017, 21:07
Фотки процесса сделайте,а то я на подходе к лечению замка двери.....
#146 Сообщение *Casper* » 05 май 2017, 23:28
Demogorgon
Точила Мудрый
#147 Сообщение Demogorgon » 06 май 2017, 05:24
*Casper*,спасибо.
ИванK
Полное имя: Королев Иван
#148 Сообщение ИванK » 06 май 2017, 21:26
Добрый день, а как быть с задней дверью, не разбирая можно подключиться?
ujeen
#149 Сообщение ujeen » 13 май 2017, 23:14
Сегодня починил микрик передней пассажирской двери по рецепту joy 111. Большое спасибо! Все замечательно работает. Выполнял без разборки двери через разъём. На передней пассажирской двери использовал 2 и 6 контакты пин (прозванивал мультимметром). Использовалась лампочка на 200 ватт. Открывал и закрывал замок 50 раз с периодичностью в 2 секунды. До конца не верил что поможет, но все заработало! Ещё раз спасибо!
joy111
Полное имя: Евгений
#150 Сообщение joy111 » 14 май 2017, 19:47
ujeen писал(а): До конца не верил что поможет, но все заработало!
Petrov14
Год выпуска: 2010
#151 Сообщение Petrov14 » 16 май 2017, 21:06
Ну тогда тоже отпишусь. Лампочку 300Вт выклянчил на работе у электриков, контакты ВАЗовские- 3руб штучка 2шт купил, не стал морочиться- придумывать, хотя можно было, остальное у себя нашел. Раз 10 вкл-выкл. Месяц- полет нормальный. Дверь, правда, разбирал, не стал рисковать, замок не снимал. Контакты на замке 4 и 6. Дверь правая пассажирская. Кому ни расскажу- у всех реакция такая... не верят, короче. Спасибо огромное за рецепт!
joy111
Полное имя: Евгений
#152 Сообщение joy111 » 16 май 2017, 21:25
Petrov14 писал(а):Месяц- полет нормальный.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#153 Сообщение delash59 » 17 май 2017, 20:30
Восстановил концевик задней левой двери. В качестве нагрузки использовал 2х 95 вт. В принципе, концевик заработал после первой же сработки. Большая благодарность автору идеи и коллегам. Удачи!
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
joy111
Полное имя: Евгений
#154 Сообщение joy111 » 17 май 2017, 21:13
delash59 писал(а):Восстановил концевик задней левой двери
Испуг прошёл-гляди скоро и вера появиться!
_Sid_
Полное имя: Денис
#155 Сообщение _Sid_ » 21 май 2017, 13:15
С водительской дверью прокатило - все как в статье делал, только вместо наконечников для обжимки проводов использовал оставшиеся после ремонта одножильные провода 2,5 квадрата, они сами по себе плотно входят в разъем.
А вот с пасажирской передней - облом, по схеме у нее те же номера контактов, но они у меня не звонятся совсем, даже когда замок закрыт, соответственно и лампа не загорается. Хотя при закрытии двери с 2-3 раза обычно концевик таки срабатывает :(
Может чего не так делаю, подскажите...
mazepa2000
#156 Сообщение mazepa2000 » 21 май 2017, 13:18
Ага,совсем страх потеряли,пока кого не долбануло,или еще страшнее-магнитолу не спалили :D :lol:
stativius
#157 Сообщение stativius » 21 май 2017, 16:14
Мужики, собираюсь тоже собрать эту конструкцию... но остается три вопроса:
1. в водительской двери к каким пинам подключаться 2 и 6 или 8 и 6?
2. В передней пассажирской двери те же самые пины?
3. как подключаться к задним дверям?
joy111
Полное имя: Евгений
#158 Сообщение joy111 » 21 май 2017, 20:10
_Sid_ писал(а):, по схеме у нее те же номера контактов, но они у меня не звонятся совсем
Пробуй на разьёме самого замка-правда это уже с разборкой двери.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
stativius писал(а): в водительской двери к каким пинам подключаться 2 и 6 или 8 и 6?
На этой странице есть ссылка.
_Sid_
Полное имя: Денис
#159 Сообщение _Sid_ » 24 май 2017, 21:47
stativius писал(а):Мужики, собираюсь тоже собрать эту конструкцию... но остается три вопроса:
Отписываюсь - в водительской двери лечится через контакты 6 и 8 круглого разъема, в пасажирской - соответственно 6 и 2, про задние ничего не скажу - пока не сталкивался.
Уже второй день не хлопаю по 5 раз дверями :rotate:
joy111 писал(а):Пробуй на разьёме самого замка-правда это уже с разборкой двери.
До этого не дошло, просто повнимательней перечитал ветку :hat:
Joe
Полное имя: Roman
#160 Сообщение Joe » 25 май 2017, 11:08
Добрый день, коллеги,
У меня несколько другой случай, я дверью водительской не хлопаю, однако замок отказывает исключительно в жару - постоял а/м на солнце - получай проблему с закрыванием. Может кто то сталкивался с таким проявлением? Тоже концевик лечить?
