Извиняюсь,но не пойму,где смотреть это крепление молдинга?fidel1970 писал(а):Крымский, проверь заодно крепление молдинга ветрового стекла (жабо).
Треск вполне может исходить и от него.
Особенно если имеется щель между ним и лобовым стеклом.
Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
https://www.fusionguru.ru/articles/kuzo ... stekla.htmКрымский писал(а):где смотреть это крепление молдинга?
Молдинг не тарахтит,тарахтит где то под торпедой...fidel1970 писал(а):https://www.fusionguru.ru/articles/kuzo ... stekla.htmКрымский писал(а):где смотреть это крепление молдинга?
Как меня это достало!
Подушка?
Добавлено спустя 26 секунд:
Блок хронов?
Или что-то в бардаке?
Блок хронов?
Или сам бардачок, если нижние крепления сломаны.*Casper* писал(а):Или что-то в бардаке?
Патрубок воздуховода, заслонка рециркуляции.
Всем привет!
Проблема решена,поехал зашумил торпеду нафиг))
Результатом очень доволен,не ожидал что столько шумов уйдет.
Всем привет! может кто-то сталкивался со стуком в районе задней пассажирской двери.Пассажир говорил что исходит буд-то снизу двери. Разобрал уже половину салона включая сиденья ремни и багажник, заднюю пассажирскую дверь так же разобрал) источник звука не нашел. Стук проявляется только в движении. Бесит невыносимо
Сайленты балочные целы?
Сегодня полезу смотреть, там крепеж троса стояночного тормоза отвалился, грешу на него. Машина 2007 года, пробег почти 150т. сайленты все еще заводские.
Крымский, а что конкретно там грохотало - так и не выяснилось?
У меня с зимы началось такое дребезжание, похожее как лед на жабо грохочет.
Звук в районе торпедо у лобового, за приборкой - как-будто внутрь воздуховода что то провалилось. Но я там точно ничего мелкого не складировал.
Присутствовал при процессе шумки? Чем и как делали?
ERV, у меня гремело на правой защелке торпедо,у лобового стёкла.
Я на шумке не присутствовал,делал человек проверенный.
Делает ответственно и по технологии.
Материалы "COMFORT".
Модераторы, это не реклама!(а то опять выпишут предупреждение)))
- Полное имя: Олег
lyamzin, посмотрел? А то у меня тоже справа сзади гремит, амортизаторы поставил новые , не помогло. Замок задней крышки может греметь?
ERV, да не за что .
lov2012, попробуй при закрытой задней двери по нажимать в районе замка,если стук есть,надо подригулировать.
Посмотрел, в моем случае гремел трос ручника об тепловой экран и об пазы для его крепления, чуть отогнул его к земле и тишина(надо искать крепежи). Немного дребезжал механизм актуатора замка двери багажника, приплюснул заклепку молотком - стало тише. Противно заскрипела правая опора заднего амортизатора, залил в отверстие из багажника силиконовой смазки, скрип исчез, но думаю надо заказывать новые опоры. Теперь стал слышать легкий дребезг за магнитолой, похоже это бесконечный процесс с нашими дорогами
- Полное имя: Олег
Крымский, больше похоже звук из под правого заднего крыла или от замка крышки багажника
lov2012, у меня замок на багажнике тоже подстукивал,подрегулировал,все нормально стало
Добрый день. Подскажите пожалуйста, появляется скрип когда едешь по неровностям. Исходит из правой средней части машины, где ремень безопасности переднего пассажира. Видел в теме, что нужно обмотать фум лентой сам болт (все делал) но скрип не ушел. И звук совсем не такой. Разбирал полностью крепления смотрел дергал звуков нет. Так ничего не нашел, может у кого было в чем проблема*?
- Год выпуска: 2018
Надо попробовать исключить скрипы от петель подушки заднего сиденья и замков спинки заднего сиденья.
Исключил уже, дело именно в том местеavtopilot18 писал(а): ↑23 май 2018, 17:40Надо попробовать исключить скрипы от петель подушки заднего сиденья и замков спинки заднего сиденья.
