Мутнеют фары
- Полное имя: Евгений
Мутнеют фары
Добрый вечер всем! Подскажите, от чего может появляться такое помутнение фар? Неравномерное и не одинаково справа-слева. Делал полировку два раза, но не проходит
https://ibb.co/jJS5uU
https://ibb.co/kb7G19
- Год выпуска: 2018
Мутнеют фары
Это последствия полировки. Увы, окончательно может помочь только замена...
Мутнеют фары
А если лаком покрыть? Не, не вариант?
В теме про полировку фар было...
Вродеж хорошо получалось.
- Год выпуска: 2018
Мутнеют фары
Можно попробовать ещё раз сделать полировку фар, только равномерную, т.к. на фото- неравномерная полировка. Потом лаком покрыть. После лакировки должно быть лучше (я не делал), но всё равно, состояния новых не добиться.
- Полное имя: Nikson1600
Мутнеют фары
мне кажется, надо сделать полировку в "жестком" режиме - начать с наждачной бумаги зернистостью около 800. поначалу в процессе немного страшно (абсолютно непрозрачная фара получается), но потом постепенно доводя до зернистости 2000 получаем фару "почти как новая". правда, уже с чуть меньшей толщиной пластика.Evgenypesh писал(а): ↑07 окт 2018, 20:45Добрый вечер всем! Подскажите, от чего может появляться такое помутнение фар? Неравномерное и не одинаково справа-слева. Делал полировку два раза, но не проходит
Мутнеют фары
