Снесли левое зеркало -разбился пластик -он отдельно бывает?
- Год выпуска: 2011
Так мне нужна только деталька которая развалилась или искать зеркало в сборе рейстайл?
- Год выпуска: 2011
Детальку которая развалилась склеил СА 500-200, снял пружину, вставил железную пимпочку в склееную пласмаску и залил пространство между пимпочкой и пласмаской жидкими гвоздями, поставил в печь. Жидкие гвозди поплыли и заполнили пространство между пимпочкой жалезной и пласмасиной. После извлечения из печи, дал остудится гвоздям жидким, просверлил в пласмасине два отверстия и поставил в эти отверстия шпонки. собрал зеркало и установил на машину. ВСЁ работает и держится на мертво.
- Полное имя: Арт`м
Привет народ, нужна помощь.
Стояла машина во дворе, как ее настиг грузовик и снес зеркало водительское полностью. Плюсом большая царапина и вмятина на задней двери и царапины на передней двери. Вопрос идет какое именно зеркало оригинал смотреть? А то по экзисту лазию и не могу понять. Зеркало было с электроприводом и обогревом, окрашенное в цвет кузова (серый). Посмотрел на экзисти и не понимаю это полностью целковое зеркало (Ford 1 567 126) или к нему нужно будет брать крышку еще (Ford 1 429 857)? И нужно еще что-то брать для него?)
Буду заранее благодарен за помощь.
Привет всем!
У меня была проблема с вывернутым правым зеркалом, лопнула наружная крышка.
Обыскался. На разборках - порядка 30$ за крышку.
Недавно нашел в Беларуси на remzona.by
Новое не крашеное (у меня как раз так с завода) 25$ не только крышка, а всё зеркало с крепежом, только внутреннего треугольника нет.
Уже привезли, нужно только забрать из Минска
Может пригодится кому
- Год выпуска: 2018
Я по гололёду вынужден был увернуться от встречки в стоящую Газель- снёс правое зеркало. Поискался пластик- не нашёл. В итоге купил неоригинал зеркало в сборе DEPO (внутри абсолютно другая конструкция), с чёрной накладкой. Подошло почти хорошо, с чёрной накладкой ездил до весны, весной снял чёрную, приклеил на обычный белый герметик родную накладку... 30000км, всё ок...
Здравствуйте господа.
Тут такое страшное дело случилось.
В общем зеркало с электроскладыванием.
Утром к машине пришел, а правое вывернуто. Разложено, короч, не смотря на то что сложены были вечером зеркала. Жму на кнопку раскладывания - а оно раскладывается в два раза дальше. Как будто там внутри ограничитель какой-то слетел. Что делать? Разбирать или все, новое надо покупать?
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд:
Хм. Понажимал еще на кнопку туда-сюда раз 5 все нормально стало. Что это было?
- Полное имя: Илья Алексеевич
Механизм встал на место.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Замерзло. Отключай нафиг складывание, складывай вручную
Добрый день.
Сегодня попал в ту же историю((( снесли на трассе левое зеркало. Разлетелось в "щепки"(. Фьюжн 2007 год. зеркало с подогревом и эл. регулировкой. Подскажите пожалуйста ставил кто Alkar 6111393. Подходит ли посадочное и распиновка? накладка в комплекте (в черном цвете)? Без зеркала как без рук((( На разборе предлагают за 3 000 руб. оригинал (вроде бы) не в цвет, а этот аналог 2 850.
Стоит ли брать в этом случае с разбора? Красить накладку в обоих случаях!
заранее благодарен за ответ!
Да лучше оригу взять.
На разборке конечно. Хотя по цене смотреть. Кузовная наружняя деталь, модет стоить почти как новая.
- Полное имя: А*з
Подскажите пожалуйста номер прокладки под накладкой перед зеркалом заднего вида.
- Полное имя: Asagami
Zilant,
1 633 007 1 с 24.06.2002 по 15.06.2012 Fiesta/Fusion 2002 RH; Цена
1 633 008 1 с 24.06.2002 по 15.06.2012 Fiesta/Fusion 2002 LH; Цена
