Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
#841 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2017, 23:16
Они ж праворульные. Там коза зеркальная.
All
#842 Сообщение All » 03 янв 2018, 11:22
Тема про воспроизведение "козы" в клубных условиях похоже померла :( ...
#843 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2018, 16:08
Не совсем.
По определенным причинам деинсталляция "козы" из моей машины оказалась невозможной.
Остается надежда на Каспера.
У него есть праворульная деталь. Можно отзеркалить.
All
#844 Сообщение All » 03 янв 2018, 22:01
Очень наболевшая тема. Я меня, как наверно и у многих, воздуховоды есть, а козы нет :((
А что нужно чтоб всем страждущим объединиться под знаменами Каспера, да порешить это дело?
#845 Сообщение *Casper* » 03 янв 2018, 22:09
All писал(а):А что нужно чтоб всем страждущим объединиться под знаменами Каспера, да порешить это дело?
Нужна контора, которая возьмет у меня леворукую козу, разрежет ее, сделает зеркальные лекала и по ним будет штамповать козы всем желающим.
Вообще можно было бы 43 страницы посмотреть и увидеть, что я уже раз 5 это писал. Однажды даже отправлял козу, но увы - контора лишь выслала мне ее в зад и слилась.
andrey965
#846 Сообщение andrey965 » 29 янв 2019, 08:36
тема актуальна, часто вожу семью на дальние расстояния - чтобы им тепло было топлю хорошо, сам при этом мучаюсь от жары (особенно, правая нога :) ). Но текущаая цена (январь 2019) на эти воздуховоды на экзисте -3000-3200 за штуку ((. Летом попробую сколхозить что то
#847 Сообщение *Casper* » 30 янв 2019, 06:47
Воздуховоды ладно с ценой, а вот попробуй купить козу, хоть за золото...
#848 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2019, 06:59
andrey965 писал(а):
29 янв 2019, 08:36
тема актуальна.... сам при этом мучаюсь от жары (особенно, правая нога :)
Решение проблемы поджаривания правой ноги волителя есть на форуме - дефлектор в накладку "бороды".
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... ditela.htm
latinecz
#849 Сообщение latinecz » 01 фев 2019, 09:36
andrey965 писал(а):
29 янв 2019, 08:36
ема актуальна, часто вожу семью на дальние расстояния - чтобы им тепло было топлю хорошо, сам при этом мучаюсь от жары (особенно, правая нога ). Но текущаая цена (январь 2019) на эти воздуховоды на экзисте -3000-3200 за штуку ((. Летом попробую сколхозить что то
поддерживаю)
Grizlek
#850 Сообщение Grizlek » 02 фев 2019, 23:33
andrey965 писал(а):
29 янв 2019, 08:36
поставь какую нибудь пластину чтоб в ногу не дуло.
All
#851 Сообщение All » 06 фев 2019, 01:01
andrey965 писал(а):
29 янв 2019, 08:36
Если смогёшь сколхозить козу - не забудь поделиться опытом...
andrey965
#852 Сообщение andrey965 » 08 фев 2019, 08:43
All писал(а):
06 фев 2019, 01:01
Поделюсь обязательно. Пока мысли всё упростить и вместо отверстия для козы сделать два под гофры или шланги диаметром милимметров 40 и дотянуть их под кресла
All
#853 Сообщение All » 12 фев 2019, 07:58
Тут где-то уже встречались фото с гофроколхозом - ральный колхоз.
Вот если бы аналог самой козы из такой гофры спаять... :rotate: Подогреть трубку, дать ей прямоугольное сечение и уложить в штатное место. Вот только таких больших и термопластичных трубок я не знаю.
KSerg
#854 Сообщение KSerg » 27 май 2019, 10:04
Добрый день
Эту самую "Козу" можно изготовить своими руками, если очень надо.
В интернете есть много примеров. На 3д принтере распечатывают из воска форму детали. Заливают в гипс. Ставят в печку
Воск тает(сгорает) гипс обжигается и твердеет. В готовую форму заливается расплавленный пластик. После остывания форма разламывается и появляется почти штатная деталь.
Да. Есть минусы у этого способа и процесс изготовления сложнее, чем я указал (особенности технологического процесса всегда есть, например пустоты и раковины от воздуха, усадка и прочее), необходимых инструментов у большинства нет.
Из-за этого мы с вами делаем как можем (колхозим). Предлагаю перейти на уровень выше.
Сделаем 3д модель, который каждый сможет распечатать в своем городе. Сделать форму. И летом на даче вылить из пластика деталь.
А больше вариантов я не знаю.
#855 Сообщение Dima! » 27 май 2019, 12:25
KSerg писал(а):
27 май 2019, 10:04
Почему бы сразу из пластика готовую деталь не распечатать?
#856 Сообщение *Casper* » 27 май 2019, 12:55
Потому что, Дим, она не будет такой гибкой и одновременно прочной. Отлив это вариант. Трудный, но надежный
Отправлено спустя 29 секунд:
KSerg, руководи. Коза есть, правда зеркальная, чем смогу, помогу
KSerg
#857 Сообщение KSerg » 27 май 2019, 12:58
Общался с 3-5 людьми, кто имеет какой-никакой опыт работы с деталями, напечатанными на принтере, говорять не долговечны
Напечатать можно все но будет большой вопрос к качеству и долговечности. Отлитый и напечатанный слоями -это радикальные решения.
С учето того, что в машине постянно идут процессы качания, растяжения, температурные перепады сколько будет служить деталь не известно
Как вариант, конечно можно напечатать сразу из пластика и посмотреть что будет.
#858 Сообщение ERV » 28 май 2019, 13:07
26 янв 2012, 21:34
Наверное можно снять с нее матрицу и отразить слева направо
17 сен 2015, 21:53
Значит надо найти более доступный, а главное дешёвый способ изготовить данную деталь
Есть один вариант - относительно простой - с использованием стеклоткани и смолы.
По имеющейся детали делается слепок.
Далее слепок режется/отзеркаливается/подгоняется по месту - получается готовая зеркальная модель.
С неё можно также сделать слепки (только придется формовать по внутренней части, чтобы не увеличить деталь в размерах) - например по половинкам, потом их склеить.
KSerg писал(а):
27 май 2019, 10:04
Вариант рабочий, но имхо не самый доступный.
При наличии времени у *Casper*а (ну или у любого другого счастливого обладателя сего реликта :D ) - в регионы отправляются слепки, которые могут быть доработаны владельцами.
Сори, не внимательно читал - это уже предлагалось :o
KSerg
#859 Сообщение KSerg » 28 май 2019, 14:08
Чтобы не беспокоить Каспера ПРЕДЛАГАЮ отправить "артефакт" в организацию, которая при помощи 3д сканеров сделает цифровую модель, пригодную для печати на любом принтере.
Так мы единожды побеспокоим человека.
P.S. извините, если не понял ваше предложение с стекловолокном. Но мне кажется что этим методом тоже можно сделать копию с макета, распечатанного на 3д принтере
P.SS. Забыл добавить важное - цифровая модель детали будет уже "отзеркалена" и не придется "допиливать".
#860 Сообщение ERV » 28 май 2019, 16:25
KSerg, со стекловолокном - только из соображений максимальной доступности по материалам и цене.
С трёхмеркой - конечно хорошо, удобно, но отнюдь не дешево.
Отсканировать - отслюнявьте.
Отзеркалить/редактировать - отслюнявьте.
Напечатать (в зависимости от того, каким материалом - от 10 до 100 и более руб/куб.см) - отслюнявьте...
А на вскидку - там кубиков как минимум 200.
