Скрипы и другие непонятные звуки.
denja
- Полное имя: Денис Бирюков
Добрый день!
Прочел весь топик, но своего случая не нашел. Уже давно скрипит переднее пассажирское сиденье. Только если на нем кто то сидит и машина делает поворот то издается этот скрип. Можно просто сесть на кресло и поёрзать тоже будет этот скрип. Похожу типа как скрепят старые диваны.. типа пружины в ткане сидушки типа того. Как лучше к этому подступиться что посоветуете?
Я после прочтение форумов думаю может снять именно верхнюю крышку сидушки и попытаться снять обшивку на ней и разобрать что смогу. Вроде там крпеж не сложный но какието провода есть наверно подогрев. Могу сделать фотки если что.
Салазки итп там судя по всему не причем. нет ничег ометалического а именно скрип мягкой мебели.. очень уже достало.
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Смотреть закладные гайки на седушке. Было такое.
Dstrr
- Полное имя: Евгений
Звук в районе правого переднего сиденья
На днях появился странный звук в районе правого пассажирского сиденья. Проявляется на скорости больше 5-10км/ч на маленьких неровностях и при повороте руля вправо и обратно на 5-10см от его ровного положения
Ford Fusion 1.6 2007 пробег 57000.
На видео систематически болтал рулем как в описании , снимал как мог
Разговор за "тикающий" звонкий звук? Может в нычке под пассажирским сиденьем (или под самим креслом) пустой шкалик настойчиво зовёт - Налей! ))))
У кого появился стук в передней панели со стороны пассажира, обратите внимание на крепление расширительного бачка под капотом, подмотал изоленты на металлическую скобу и звук ушел.
shamrayonok
- Год выпуска: 2010
Бубнящий/стучащий пластиковый звук из под капота
Появился вот такой звучек. Появился давненько, но последние пару недель явно стал громче. Появляется только после полного прогрева, даже сказал бы после полного прогрева и еще через некоторое время.
Пугает то что звук стал громче, пока ни мой мастер у которого чинюсь, ни на других СТО не могут понять откуда звук и безопасен ли он.
Может у кого есть идеи?)
ГРМ меняли пол-года назад
P.S. Блин, через 2 недели ехать за пределы страны, а тут это бубнение((
Видео не показывает
shamrayonok
- Год выпуска: 2010
Починил видео))
Обратил внимание, пробовали его руками держать, звук не меняется
Слышится какое-то бубнение, похожее на прогоревшую выхлопную...
Отправлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Говоришь
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... т&start=20
Говоришь
Может из-за ремней или коцнутого шкива тарабанить
shamrayonok
- Год выпуска: 2010
Блин, вродь столько тем про стуки в двигателе перерыл, а эту пропустил)
Да, по описанию и звуку очень похоже на мое.
Спасибо!
Спасибо!
kaktuss88
- Полное имя: Павел
Стук педали тормоза, 1,6 МКПП
Ford Fusion 2007 г.в., 1,6 МКПП, пробег 130 000 км.
Добрый день, уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступившими праздниками!
Появилась проблема, которую не могут диагностировать.
При нажатии педали тормоза, при рывках, или при езде по неровной дороге появляется стук, когда авто стоит без движения вызвать это стук невозможно, только если дергать руками педаль тормоза, и при движении педали тормоза вверх раздается немного похожий стук, только не настолько громко и отчетливо.
Вся подвеска и подушки двигателя в порядке, есть предположение что эти звуки связаны с узлом педали тормоза (втулки или что-то подобное), но четко ни кто ничего сказать не может, ни где про данную проблему информации не нашел, может кто-то сталкивался с подобным случаем, поделитесь опытом, что это может быть, и как это отремонтировать?
ссылка на видео: https://yadi.sk/d/YFhGJmACuyXFUg
Гость
- Гость
Спасибо за совет!
Не помните на сколько болт, какой ключ или головка нужна?
kaktuss88
- Полное имя: Павел
Добыл ключ на 18, поехал на теплую парковку в ТЦ, полез с ключом к болту, а болт оказался меньшего размера, так и не удалось проверить затяжку, но с виду ничего подозрительного.
Нужно будет к знакомому на подъемник заехать, чтобы он снял защиту и проверил затяжку всех элементов подвески и стабилизаторы.
Что еще можно проверить пока авто будет на подъемнике?
Tim2
- Полное имя: Валерий
Citroen Berlingo B9 с ушами
kaktuss88
- Полное имя: Павел
похоже на то, но в любом случае нужно 2-а ключа (держать сам болт и крутить гайку, вдруг болт прокручиваться будет), и без подъемника или ямы проблематично проверить затяжку (неудобно подлезть не снимая колесо).
