Подскажите что за датчик?
maximpavlov
#1 Сообщение maximpavlov » 25 дек 2021, 01:24
Господа, подбираю запчасти с донора по пересадке климата, разглядываю косу новую и обнаружил такой датчик ) подскажите куда и зачем он идет, на плате вытравлен номер 23457011, два контакта фото ниже) заранее спасибо!
Rom 1960
Re: Подскажите что за датчик?
#2 Сообщение Rom 1960 » 25 дек 2021, 14:41
По второму фото, похоже на тэнзо-резисторный мост (датчик давления).
#3 Сообщение Сергейsp » 25 дек 2021, 16:22
А не датчик парковки?
#4 Сообщение *Casper* » 25 дек 2021, 19:36
Да это кнопка багажника, вернее половина кнопки
maximpavlov
#5 Сообщение maximpavlov » 26 дек 2021, 01:27
25 дек 2021, 19:36
Спасибо! наверное да ) по косе примерно в этот отсек приходит
Yudjin
#6 Сообщение Yudjin » 04 фев 2022, 15:09
Добрый день. Подскажите от какого датчика отвалился контакт?
#7 Сообщение ERV » 04 фев 2022, 16:10
Yudjin писал(а):
04 фев 2022, 15:09
Похож на контакт датчика давления масла.
Масленка на приборке горит при включении зажигания? Если нет - значить он
Yudjin
#8 Сообщение Yudjin » 05 фев 2022, 18:12
ERV писал(а):
04 фев 2022, 16:10
Yudjin писал(а):
04 фев 2022, 15:09
Неа не горит ) Даже не обращал внимания :pardon: Благодарю!
