Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
McKir
Полное имя: Кирилл
Re: Концевик передней двери
#741 Сообщение McKir » 21 апр 2022, 17:38
osa57 писал(а):
16 фев 2022, 21:30
McKir писал(а):
16 фев 2022, 17:02
Что это скорее всего :микрик? разъём? провод?
у меня похоже было от плохого контакта в разъеме, при плохом контакте в микрике обычно сразу видно. Хотя не исключаю разные варианты.
В общем - решил с разборками дождаться тепла. Т.к. в сугробах не очень удобно с электрикой разбираться (что дома, что на даче). Но в какой-то момент стало всё совсем грустно. подумал, что надо начать с того, что проще всего. разъём между кузовом и дверью. Оказалось что просто разъём разболтался - тот что в стойке двери просто болтался в посадочном отверстии, и как следствие байонет разболтался. Пошевелил, поставил в отверстии, перевоткнул и закрутил ответную часть - тишина уже вторую неделю.
VladN0156
Год выпуска: 2010
#742 Сообщение VladN0156 » 09 июл 2022, 11:42
26 сен 2017, 00:30
Vadim, ты не против, если я в первый пост вставлю ссылку на альтернативный метод?
Искал, искал альтернативный метод, но так и не нашел...
Плохо искал?
Удачи, Владимир
#743 Сообщение *Casper* » 09 июл 2022, 22:08
VladN0156, наверное в первом посте
VladN0156
Год выпуска: 2010
#744 Сообщение VladN0156 » 10 июл 2022, 09:05
09 июл 2022, 22:08
Нашел :o
Осталось еще найти распиновку двери багажника. :)
Я правильно понимаю, что если горит лампочка "открыты двери при закрытых дверях", но ЦЗ закрывает двери, то нужно искать неисправность в задних дверях или двери багажника?
С задними дверями все ОК, значит багажник?
Как в двери багажника подобраться к контактам, чтобы их прожечь или припаять конденсатор?
Если неисправен микрик багажника, то освещение багажника обязательно должно быть включенным постоянно или есть варианты? У меня освещение багажника работает нормально.
Удачи, Владимир
#745 Сообщение *Casper* » 10 июл 2022, 20:23
VladN0156, в багажнике могуть быть варианты. Форсканом можно глянуть какая дыерь косячит
Konstantinopol
Полное имя: Константин
#746 Сообщение Konstantinopol » 24 авг 2022, 19:26
Здравствуйте!
Короче как и у многих - при закрытых дверях горит лампочка индикации открытия и не ставится на сигнализацию. Неисправность нарастала плавно -сначала загоралась и гасла в движении, потом стала гореть постоянно. Опытным путем было выяснено, что дело в водительской двери.
Был выполнен прожег - контакты 2 и 6 в фишке разъема - торшером с 2-мя лампочками по 95 ватт.
После обратного собирания - при включении лампочка всё так-же горит НО машина стала ставится на сигнализацию и не отшелкиваться!
В чем может быть дело и почему победа не полная???
- может имеет смысл поставить две по 200 ватт???
- может имеет смысл вместо 2 и 6 прожечь 2 и 8 контакты???
И в чем смысл обозначений:
2 - Общ
6 - Уст.
8- Откр.
Какие надо все-таки контакты задействовать 2 и 6 или 2 и 8 ???
#747 Сообщение maxs-vd » 24 авг 2022, 20:42
водительская 6-8 передняя пассажирская 2-6
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#748 Сообщение Fasterpast » 24 авг 2022, 21:18
Может багажник? Он не мешает ставить на сигнализацию
Konstantinopol
#749 Сообщение Konstantinopol » 24 авг 2022, 21:25
В общем докладываю,разобрался.
Болячки стандартные, и что самое интересное могут сразу ДВЕ одномоментно возникнуть.
А именно:
1. Был окислен микрик концевика водительской двери
2. Отвалился микрик концевика багажника (крепление отвалилось, пред. хозяином уже был посажен на клей - отвалился, не совсем - НО от корпуса отошел, прикрутил пока изолентой по кругу внатяг)
Обе неисправности описаны здесь на форуме и обе случились одномоментно!
По итогу - прожжен микрик вод. двери и прикручен микрик багажника.
Красный сигнал открытия дверей пропал!!!
И был сделан вывод:
1. При неисправности концевика какой-либо из дверей - центральный замок отщелкивается, авто не закрыть, НО при неисправности концевика багажника - двери не отщелкиваются при постановке на охрану.
2. Жечь в вод. двери похоже надо все-таки именно по контактам 2 и 6
Konstantinopol
#750 Сообщение Konstantinopol » 24 авг 2022, 21:26
Fasterpast писал(а):
24 авг 2022, 21:18
Уже сам понял, но СПАСИБО!!! Именно то, что надо!!!
#751 Сообщение maxs-vd » 25 авг 2022, 09:55
Konstantinopol писал(а):
24 авг 2022, 21:25
Своевременная подсказка! :hat:
Konstantinopol
#752 Сообщение Konstantinopol » 25 авг 2022, 11:11
И еще при здравом размышлении мне кажется что нет разницы замыкать 2 и 6 или 2 и 8.
И в том и в другом случае при дерганье микрика концевика пойдет ток именно через закисший микрик и очистит его.
Алексей Фролов
Полное имя: Алексей Фролов
#753 Сообщение Алексей Фролов » 05 окт 2022, 09:18
Здравствуйте. У меня индикатор открытой двери на приборке исправно работает, а вот поворотники при закрытии с кнопки моргают через раз. И чем дальше, тем хуже, проблема прогрессирует. При этом все двери закрываются, не отщелкиваются, а повороты не моргают. Повторное хлопанье дверьми помогает, но какой именно, я так и не выяснил, всегда разные. Концевик двери багажника работает, я его снимал, он "двойной", тушит индикатор на приборке, и свет включает, надломанную защелку на нем я вылечил, проблема точно не в нем. Поможет прожиг в моем случае? И какие контакты в разьеме дверей прожигать? Как я понял из схемы, контакты 6 и 2 в передней двери это концевик, который отвечает только за индикатор на приборке, и если он у меня работает, то этот концевик не при чем. Получается, нужно прожигать другой концевик, отвечающий за работу ЦЗ, то есть контакты 7 и 2, 8 и 2? Нештатной сигнализации нет и никогда не было, только родной ЦЗ
Алексей Фролов
#754 Сообщение Алексей Фролов » 12 окт 2022, 13:49
Всем привет. Прожег все двери, 220 вольт, лампа 200 ватт. Четвертый день ни одного сбоя, поворотники при закрытии ЦЗ с ключа моргают стабильно. В водительской двери прожигал еще контакты 2 и 7, 2 и 8, отвечающие за закрытие/открытие ЦЗ с двери водителя. Для этого нужно закрыть замок водительской двери и внутренней ручкой блокировать/разблокировать двери. Хотел то же самое проделать на передней пассажирской двери, но там контакты 7,8 вообще не прозваниваются, как будто их нет в замке, хотя по схеме должны быть. Да и ЦЗ не закрывается с пассажирской двери, значит этих контактов в замке точно нет. Попутно выяснилось, что слетел тросик с внутренней ручки правой передней двери, может еще в этом была причина периодического неморгания поворотников.
Maksp
Полное имя: Максим Перепелица
#755 Сообщение Maksp » 25 окт 2022, 14:08
Прежде чем жечь проверьте сопротивление в разъёме дверном концевика, чистым спиртом зубной щёткой хорошо вымыйте папу и маму разъёма высушите-у меня стало 1.3 ома прожиг отменили
ЕгорычЪ
#756 Сообщение ЕгорычЪ » 09 янв 2023, 23:20
Всем привет. Купил машину 11 го года, привожу в порядок. Помогите советом как снять проводку водительской двери, похоже полуобрыв у неё в гибком переходе. Хочу снять и дома в тепле чинить. Поиск не помог. И есть у кого опыт установки микрика от Гранты на дверь, как лучше подключать. Холодно у нас, хочется без танцев с бубном справиться. Заранее спасибо!
Дмитрий Б
#757 Сообщение Дмитрий Б » 17 янв 2023, 11:19
ЕгорычЪ писал(а):
09 янв 2023, 23:20
Я в свое время когда меня задолбал концевик водительской двери и было лень разбирать дверь тупо установил кнопку концевика прямо сбоку на панель и проводами подключил в параллель к концевику в двери прямо в проводку недалеко от ГЕМа. Так и ездил, пока замки не поменял на другие, с электроприводом, но это уже другая история..
Dmitry T
Прожиг концевиков
#758 Сообщение Dmitry T » 22 май 2023, 17:20
Не могу понять, что происходить с машиной 2007 год 1.6 МКПП бензин. Сделал прожиг концевика передней пассажирской двери. Все прошло удачно, как я думал. На следующей день загорелась лампочка на приборке открыта дверь и не тухнет совсем. ЦЗ закрывает, но сигналка ругается, как в случае с открытыми задними дверьми. С задними дверьми проблем никогда не было за 4 года владения автомобилем. Глючит панель буду пропаивать конечно. Но нигде не встречал глюка приборки с открытой дверью . Может быть все это как-то действительно связано?
Re: Прожиг концевиков
#759 Сообщение *Casper* » 22 май 2023, 22:58
Dmitry T, Одной темы про концы мало?
Если концевик не сработал, а машина закрылась и аварийка не мигнула => проблема с задними концевиками. Передние заставят машину открыться обратно.
Dmitry T
#760 Сообщение Dmitry T » 24 май 2023, 23:59
22 май 2023, 22:58
Это понятно, но очень странно переднюю дверь правой стороны вылечил и тут же начала парить мозг задняя на этой же стороне. Несколько странные совпадения :nea:
