Стеклоподъемник
burila
Re: Стеклоподъемник
#41 Сообщение burila » 06 июл 2017, 13:30
*Casper* писал(а):ПРоверяй жгут от разъема до двери.
Всем привет. Проверил еще раз внимательнее и нашел место неисправности. Как оказалось обломился силовой провод в разъеме двери. Разобрал разъем, вытащил обломаный пин. На конце облома оказалась чашечка глубиной 1,5 мм. подобрал кусок провода и впаял его в это углубление. Надел термоусадку, а обратные концы проводов обжал клеммами папа-мама, заизолировал все это дело изолентой и запихал получившуюся петельку в гофру. Подключил разъем, накинул клемму аккума и стеклопод ожил :)
Еще 2 фото почему то не могу вставить, ограничение на количество?
deflavr
Полное имя: deflavr
Стеклоподъемник
#42 Сообщение deflavr » 12 авг 2019, 00:30
Всем доброй ночи. Да бы не плодить новые темы, решил спросить здесь.
Проблема с левым передним електростеклом, по кнопке опускается, но не не подымается. Руками очень туго поднимается. Но если нажму кнопку и руками поднять, то идет легко. Вчем может быть проблема?
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
Re: Стеклоподъемник
#43 Сообщение Ruslan1703 » 08 июл 2023, 11:31
Здравствуйте.перестали работать стеклоподъемники,оба,левый водительский и правый пассажирский.подсветки тоже нет.иногда вроде как будто все отлично,то есть все оживает и работает а иногда на отрез отказывается. Предохранитель целый.проверил тестером напряжение на проводе идущего в мотор эсп,показывает всего 3,5 вольт.я так понимаю там постоянные 12в должно быть ?
Буду разбирать смотреть косу,есть подозрения что напряжение не бывает от блока от куда идёт 12вольт.
вопрос,а если у меня действительно глюки с подачей напряжения от центрального блока,где мне его искать,под бордачком ??
Заранее спасибо
Re: Стеклоподъемник
#44 Сообщение *Casper* » 23 июл 2023, 23:34
Скорее всего в водительской двери перелом.
Vov4ikK
Re: Стеклоподъемник
#45 Сообщение Vov4ikK » 05 фев 2024, 12:36
Добрый день! А расскажите, пожалуйста, как пин сломанный из разъема достается?
Re: Стеклоподъемник
#46 Сообщение *Casper* » 05 фев 2024, 20:46
Vov4ikK писал(а):
05 фев 2024, 12:36
Если кратно - сложно, с матами.
