Ограничитель двери, кто менял?
sharp160@rambler.ru
#1 Сообщение sharp160@rambler.ru » 08 июл 2021, 08:21
Всем привет! Хочу сделать так, чтобы двери фиксировались будто машина с завода) Куда копать? "Plastic AutoPA-RD-T12-4 Ремкомплект ограничителей (4х) дверей" кто-нить ставил?
Re: Ограничитель двери, кто менял?
#2 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2021, 03:17
Можешь сам починить родные кулачки ограничителей; на кулачках по оси (вернее по габаритам остатков прижимов кулачков), с учетом диаметра "импланта" сверлишь сквозное отверстие сверлом по диаметру импланта и всё. Имплантом может быть любая катанка от 3 до 4 мм диаметром (жало не нужной отвёртки, хвостовики поломанных свёрел))) Если приверженец нержавейки то электрод с отбитой обмазкой. Сама реставрация прижимов ограничителей быстрая, долго карты с дверей снимать. Зато можно приурочить шумоизоляцию дверей и обработку антикоррозийную по нижней кромке))
Jotunn
#3 Сообщение Jotunn » 22 июл 2021, 17:52
Натыкался в ВК на группу, где печатают разную пластиковую мелочёвку на фьюжены, в т.ч. комплект ограничителей. По отзывам, люди довольны результатом
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
#4 Сообщение timoha-07 » 25 фев 2024, 17:18
Тот же способ (постом выше) только ось "подшипник" из вытяжной нержавеющей заклёпки Ф4 Х 15 мм:
Паз под ролик выбирал "дремелем", отверстие под ось вначале тонким сверлом, чтоб потом "подкорректировать " параллель оси сухарику и высоту от плоскости. Правильную высоту нужно ловить по остаткам валика на сухарике. Иначе очень тугой ход двери будет.
На фотах от маздяки, на Еже "просто ось" не плохо работает.
