Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Oleg_s
Полное имя: Oleg
Re: Концевик передней двери
#781 Сообщение Oleg_s » 18 апр 2025, 16:55
0,5-0,6 это очень хороший результат... проверить на стабильность и забыть.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#782 Сообщение javs » 18 апр 2025, 19:12
Эдуард_Z писал(а):
18 апр 2025, 15:37
Измерил. 1 Ом показывает. Т.е. на самом концевике около 0,5 - 0,6 Ом. После выходных буду остальные измерять и может пробовать прожигать. Спасибо за информацию
Вопрос - а какой предел измерения включен? Если 200 Ом - то при погрешности прибора 1% это будет 2 Ом. То есть реальное значение при показаниях 1 Ом может быть от нуля до 3 Ом. Если 0,2% - то погрешность 0,002*200=0,4 Ом. Не фонтан, но уже лучше. Но это уже практически у образцовых приборов, типа калибратора (стоят от 400кРуб и выше).
И по барабану, сколько знаков на индикаторе показывает прибор.
Например, у одного из самых распространенных приборов (https://static.onlinetrade.ru/docs/1134 ... 2558_1.pdf) - ±(0,8%+3 единицы младшего разряда индикатора), стр.6 по ссылке. Это максимальная (про которую не следует забывать), но реально погрешность раза в 2 меньше при обычных измерениях
Так что при таких измерениях к показаниям надо относиться весьма критически
С другой стороны, показания по сопротивлению проводов 0,5 -1 Ом и контактов 0,6...0,3 Ом считаю вполне нормальными и рабочими.
Фуськовод
#783 Сообщение Фуськовод » 10 авг 2025, 19:44
В общем, до меня тоже добралась эта болячка, почитал про 220В , подумал ну его нафиг слишком долго, взял запасной акум, сделал всё то же самое, вместо лампочки 220в, использовал перегоревшую с одним дальним от фары, даже клеммы с акума на машине не снимал,после трех-четырех морганий, лампочка начала нормально светить, после имитации закр. откр. двери, повторил раз 25, все работает. Это для тех, кто не хочет долго возиться с 220в. трясущимися руками ;)
Oleg_s
Полное имя: Oleg
#784 Сообщение Oleg_s » 12 авг 2025, 17:47
Большими токами нельзя! Испаряют не только окислы, но и сам контакт. Для этого и применяют 220, способствует появлению дуги и не большой ток, ограниченный лампой.
All
#785 Сообщение All » Вчера, 13:50
Всем привет! Только что опять прожег водительскую дверь 220В, только через разъем - лениво стало дверь опять потрошить. И лампу в этот взял не на 150, а на 100. Это то ли второй, то ли третий раз с лета 2018
angst
Полное имя: Виктор
#786 Сообщение angst » Вчера, 18:11
All писал(а):
Вчера, 13:50
А лучше бы три, чтобы было 300 вт, я так делал. А так же когда небыло лапмочек под рукой, использовал моторичик с микроволновки, что чашу крутит.
