Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#381 Сообщение buy_val » 22 окт 2011, 21:40
fidel1970,Дим, там предвижу еще одну проблемку, наш "штатный" воздуховод под сиденьем на выходе будет упираться в ребро резиновых ковриков (корыт) заднего ряда. :mda:
#382 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 21:43
Согласен. Этот момент надо будет учесть.
Вообщем, посмотрим-поглядим...
habatun
Полное имя: Стас
#383 Сообщение habatun » 24 окт 2011, 11:51
touluk писал(а):конечно вне машины будет удобнее резать :super:
Вставлю свои 5коп. :o Настоятельно не рекомендую снимать корпус печки. Без слива охлаждайки и отсоединения радиатора печки ничего не выйдет. А до этого еще нужно снять торпедо и еще много чего. ИМХО для филигранной резки юзать дремель (или что-то вроде того). Но можно и ножом для резки гипсокартона начать, а уже до ума довести скальпелем. :)
Omnia mea mecum porto
#384 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2011, 12:26
habatun, о, наконец-то ты тут появился! :rotate:
Приветствую на форуме! :hat:
Знач, говоришь - снимать не надо?
Тогда паяльник рулит. ;)
#385 Сообщение ANG » 24 окт 2011, 12:52
Так корпус всей климатической установки вроде никто и не собирался снимать. Это действительно малореально.
Речь о нижней крышке, так?
#386 Сообщение buy_val » 24 окт 2011, 12:52
habatun, Ага, и от мне привет. ;)
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#387 Сообщение touluk » 24 окт 2011, 13:09
ANG писал(а):Так корпус всей климатической установки вроде никто и не собирался снимать. Это действительно малореально.
Конечно, не вижу в чём проблема ;)
#388 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2011, 14:43
Вы давайте не путайте меня! Так снимается она или нет?
habatun
Полное имя: Стас
#389 Сообщение habatun » 24 окт 2011, 15:24
fidel1970 писал(а): Знач, говоришь - снимать не надо?
Снять сложно, проблема в винтах:
С другой стороны такие же, к ним не подлезть (если меня не подводит память) :pardon:
Часть помеченная желтым идет отдельно, в эту часть капает конденсат с радиатора кондиционера. Вот на этой фотке её видно:
также можно заметить винты которые держат нижнюю часть (которую необходимо красиво подрезать). Туда не подлезть :(
Только снимать печь...
*С одесским акцентом* Оно вам надо? :D
fidel1970 писал(а):habatun, о, наконец-то ты тут появился! :rotate:
buy_val писал(а):habatun, Ага, и от мне привет. ;)
:hat:
#390 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2011, 20:49
Усё панятна! :yes: Спасибо! :hat:
#391 Сообщение buy_val » 24 окт 2011, 21:19
habatun, Может fidel1970, и понял, а я пока не въехал, кроме того, что ничего не снимать. :insane:
Стас, ану-ка теперь ко всей этой мельнице прислони нашу "Козу" и сфоткай - для наглядности. :smirk:
#392 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2011, 21:44
Валер, заканчивай человека мучить! :smirk:
Он уже фоткал сие, вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 066#p93066
habatun
Полное имя: Стас
#393 Сообщение habatun » 25 окт 2011, 11:07
buy_val писал(а):habatun, Может fidel1970, и понял, а я пока не въехал, кроме того, что ничего не снимать. :insane:
Я ж к чему вел: снять нижнюю часть печки (которую нужно подрезать) не разбирая половину авто - невозможно. Резать только по месту. :)
buy_val писал(а):Стас, ану-ка теперь ко всей этой мельнице прислони нашу "Козу" и сфоткай - для наглядности. :smirk:
Я это повторить не смогу, поскольку давно уже выбросил поломанный корпус. :( Надо было его разобрать и со всех сторон сфотографировать :wall:
#394 Сообщение buy_val » 25 окт 2011, 15:55
fidel1970 писал(а):Валер, заканчивай человека мучить! :smirk:
Он уже фоткал сие, вот - viewtopic.php?p=93066#p93066
:sorry: упустил Этот момент.
Тогда все ясно.
sansan
Год выпуска: 2021
#395 Сообщение sansan » 25 окт 2011, 18:15
Вот:
Витара 1.6 2wd
#396 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2011, 18:21
Сань, ничо не понял... так снимается эта часть без разбора торпеды или нет? :mda:
Всё равно... спасибо за фото! :hat:
#397 Сообщение *Casper* » 25 окт 2011, 18:48
Нет. Там тупо мало места. По сути печка лежит на этой крышке.
sansan
Год выпуска: 2021
#398 Сообщение sansan » 25 окт 2011, 18:53
Еще раз повторюсь, снять нижнюю часть отопителя без демонтажа всего корпуса отопителя, не реально. :down:
Витара 1.6 2wd
#399 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2011, 19:11
Всё... понял, понял... отстал...
Если почта РФ не подкачает, то в выхи займусь установкой. ;)
touluk
#400 Сообщение touluk » 25 окт 2011, 21:39
fidel1970 писал(а):Всё... понял, понял... отстал...
Может и я займусь, если воздуховоды придут, обещали, что в понедельник будут, но сегодня вторник, а их нет пока
