Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка и лакировка фар)
Re: Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка фар)
#101 Сообщение SAnat » 18 дек 2015, 21:23
Dima! писал(а):
SAnat писал(а): но говорят мутнеет со временем броня
Реально мутнеет и коричневеет. Знаю на собственном опыте.
Вот вот, все пишут что мутнеет и темнеет пленка.
Правда некоторые пишут, что пленка 3м оригинал остается прозрачной даже спустя 2 года.
Но как же купить и не нарваться на подделку :(
При этом пленка даже новая немного снижает вроде интенсивность света.
Не знаю, когда клеили замечали ли вы это.
И еще на фары клеят тонкую пленку (100микрон), а не пленку которой обычно бронируют стекла или капот с бампером.
Кстате про пленку 300микрон не могу не поделиться
Мне подсказали еще возможную причину появления трещин:
Это мойка высокого давления, в этом году я много раз мыл машину керхером.
Я мыл машину без пены воска и прочего, просто фрезу поближе к кузову и быстро быстро за 5 минут всю машину проходил. И все даже не вытирал на сухо, меня устраивало как моет. Конечно хуже, чем щеткой с центральной подачей в нее воды, но сойдет.
Тоже самое с фарами, а пластиковые мыть нельзя прямой струей с близкого расстояния :(
Вот думаю керхером я их и погробил.
#102 Сообщение SAnat » 19 дек 2015, 22:00
Надо бы закончить эту тему.
Итак в последнее время фары были мутноваты
Да так что мне их на халяву предлагали по доброте душевной полирнуть, но ремонт кузова так и не выгорел (хотели молотком долбить, крючками вытягивать, шпатлевать потом, я хотел только аккуратного вытягивания), в результате крыло я сам выправлял и подкрашивал, своими руками.
В общем крыло сделал сам, придется фары самому тоже.
Инструмент.
Если нет машинки, не пожалейте 300руб.
Купите в строймаге насадку на шуруповерт (с поверхностью липучкой) и два круга (на липучках), один жесткий (войлочный) , второй мягкий (паролоновый). На фото слева.
Полировать руками врагу не пожелаю :D
Полирующая салфетка фигня, круги решают.
Процесс.
Кроме мути, проблемы было 2:
1. Левая изрядно исцарапана.
2. И лак потрескан, вот тут видна граница где лак сошкурен до пластика, и справа остался кусок нетронутый в трещинах.
Левая была хуже, правая получше.
Как вы поняли левую я шкурил начиная с крупной наждачки P400 > P600 > P1000 > P1500 , 1500 финальная, мельче у нас в магазинах нет.
Лак сошкуривается не легко, сразу видно бронелак, а пластик в легкую шкурится.
Шкурить надо с водой на мокрую равномерно всю поверхность, иначе получаются переходы типо кривого стекла.
Правая еще не тронутая , левая заматована 1500
Это 1500
Я поначалу шкурил немного неравномерно, потом пришлось лишнюю работу делать - перешкуривать, дабы переходы выровнять и сделать стекло ровным, поэтому шкурите сразу ровно всю фару, если решитесь снять лак.
Это уже паста гои (зеленая), судя по википедии зерно 7-1мкм, что примерно соответствует p2500 наждачке.
Полировал шуруповертом - нанося пасту на войлочный круг.
Все равно еще плохо.
Дальше полироли.
Мелкообразивная для кузова не годится для фар. С ней видны царапки , которые она оставляет и галаграммы отражений.
АБРО для фар показала себя только положительно.
Прошел на 4 раза мягким паролоновым кругом, сначала сильным нажимом 2 раза, внимание давайте шуруповерту отдохнуть!!! И не держите в одном месте долго, пластик греется!!!
Также греется и шуруповерт и его аккумулятор, у меня даже один аккум полностью вышел из строя на 10минут, был жутко горячий и отрубился полностью, видать защита от перегрева. 10 минут остывал и снова как новый.
Также круг центробежной силой раскидывает полироль на все что рядом, на вас, на мебель и прочее.
Потом средний нажим и последний раз слабым нажимом.
Итого фара прозрачная, пластик запалировался, все гуд, но не совсем.
Почему не совсем?
Покажу на правой фаре.
Итак она была меньше царапана. Была просто мутная, а сверху белесый налет.
Раз глубоких царапин нет значит лак оставляем, потому что мне не понравилось что я его снял с левой фары и теперь ищу, чем заменить.
А родной лак очень прочный, шкурение это показало :up:
Итого только полировка - рука уже набита, опыта дофига хапнул с левой фарой.
10минут чисто паролоновым кругом, на 3 раза и я офигел.
Фара стала как новая, идеально прозрачная (вот это палироль у абро :up: )
Поверхность как зеркало
Изображение Изображение
Фара вся блестит на свету, у меня никогда так не блестела ;)
И разница заметна, там где лак уже сошкурен (на левой) и там где остался (на правой) , фара под лаком полирнутая просто офигена :up:
Теперь не спеша к весне ищу вот хороший лак (чтоб устойчивый к царапинам и на долго, ), чтоб залить левую фару, для этого надо снова ее зашкурить р1500, так лак лучше будет держаться на шероховатой.
В общем мораль сей басни, не шкурите родной лак, если царапины не сильно глубокие, просто отполируйте и пофигу что средние царапки останутся ;)
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Разница просто полированный пластик или полированный лак на глаз огромная, обе прозрачные не спорю, но та что под лаком вся блестит на свету и выглядит шикарно.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
И да на то чтобы был результат , если вы делаете это впервые сами. Придется убить не один день и кучу сил.
Поначалу у меня получалось плохо, я левую хорошо погробил, прежде чем стало получаться, но когда уже пару раз перешкурил, весь вспотел. Потом приноровился работать шуруповертом.
Кароче вторая фара , когда руки набиты и есть опыт как правильно держать шуруповерт и правильно равномерно полировать, идет уже в легкую ;)
#103 Сообщение timoha-07 » 19 дек 2015, 22:11
Анатольич, те трещины должны легко починиться "космофеном" у оконщиков есть, только тот что для выравнивания в железной банке. А по поводу лака - "обычный" с автолаков-красочных магазов, двухкомпонентный, почти два года уже .
Tim2
#104 Сообщение Tim2 » 19 дек 2015, 22:26
"Космофен у оконщиков" бывает разный. 20 - годится для удаления загрязнений. 10 - может избавить от мелких царапин. 5 - может поплавить. Лучше пробовать на невидимых местах.
Citroen Berlingo B9 с ушами
SotM
Полное имя: Тень разума
#105 Сообщение SotM » 18 июн 2016, 16:46
В продолжении этого поста
Еще в конце этой зимы заметил, что стали фары облазить. Вот и при очередной мойке заметил, что теперь обе фары облазят. Придётся заново чистить фары, и наверное заново наносить тот же лак.
win2k
#106 Сообщение win2k » 21 июн 2016, 17:22
а что это за лампочки в фарах на фотках стоят ?
#107 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2016, 20:32
win2k писал(а):а что это за лампочки в фарах на фотках стоят ?
Лампочки обычные, а габаритки светодиодные. Ангельские глазки типа. :)
#108 Сообщение avtopilot18 » 07 май 2018, 19:47
Читал, думал, в том числе, где взять все расходники... В момент ремонта переднего бампера, когда фары были сняты, подъехал друг, предложил отполировать у специалиста..... Одним словом 500руб и всё!
Отправлено спустя 37 секунд:
ПыСы: да, я знаю, что это не наш метод, так неинтересно, но... тупо быстро и дешевле.
andrey1509
#109 Сообщение andrey1509 » 12 июл 2018, 20:02
Долго думал, можт не надо....., решился.
Купил двух компонентный лак для фар. По листу наждачки Р-800, Р-2000 и Р-3000. Снял фары, в руках удобнее. ...И понеслось, с водичкой не торопясь. Правда одну фару перешкуривать пришлось т.к. царапины глубокие были. Результатом доволен.
Лака покупал два компонента по 10 мл., израсходовал половину, т.е. по 5 мл.,
при окончательной обработке заметил если наждачкой Р-3000 обработал всю поверхность без " петухов" то водичка скатывается не задерживается и стекло фары сразу же сухое. Я не маляр , а любитель.
Не могу прикрепить окончательный результат , но мне нравится.
andrey1509
#110 Сообщение andrey1509 » 12 июл 2018, 20:27
Почему то не дает в предыдущем сообщении фото результата. прикрепляю здесь
#111 Сообщение Сергейsp » 13 июл 2018, 02:35
Главное чтоб послужили.
#112 Сообщение SAnat » 09 окт 2018, 09:00
2 вопроса:
1. Какой лак использовался?
2. интересно сколько послужат, прежде чем лак начнет отслаиваться.
Просто сколько читал и смотрел инструкции, все советуют лак наносить после 1500 наждачки, что поверхность была шершавая и лак за нее зацепился.
Мол на гладкой поверхности фары лак плохо держится, нет сцепления с поверхностью нормального.
andrey1509
#113 Сообщение andrey1509 » 15 июн 2019, 05:58
Прошел год как покрыл фары. Фото к сожалению вставить не получается т.к. размер 640 кв.
Лак держится прозрачность чуть хуже, но не помутневшая.
Лак использовал " Лак для восстановления прозрачности фар Delta Kits 2*10 мл. (2 компонента)".
(http://www.pylsar.ru/product/lak-dlja-v ... komponenta) не реклама.
aap
#114 Сообщение aap » 04 сен 2019, 08:33
Коллеги, а есть ли в продаже "стекла" для передних фар? Шкуранули вчера, с товарищем, передние фары, налили 2 слоя автолака (что было, то и пошло в дело). Но думаю я, что пришло время подумать и о замене "стекол".
eivlev
Полное имя: Eugene
#115 Сообщение eivlev » 04 сен 2019, 10:28
Нет, на сколько мне известно.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#116 Сообщение Dfcz » 04 сен 2019, 14:22
Фары очень мутные. Были. Всеж годы. Все равно менять, думаю, купил прозрачный акриловый лак в балончике. Попшикал с перерывом в 15 минут.
Вот уже пятый день утром, забыв про фары, подхожу к машине, смотрю и ахаю от восторга.
lov2012
#117 Сообщение lov2012 » 04 сен 2019, 17:34
Dfcz, фото лака и артикул, можешь выложить здесь?
Vadim
Полное имя: Вадим
#118 Сообщение Vadim » 04 сен 2019, 18:31
Я таким заделал...
Снял, вышкурил и в шесть слоев (с сушкой между слоями) нанес... второй месяц пошел, как новые...
лак очень жидкий, все микротрещинки заполнил...
после покрытия не полировал, не потребовалось... все блестит как зеркало :super:
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#119 Сообщение Dfcz » 05 сен 2019, 09:29
lov2012 писал(а):
04 сен 2019, 17:34
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати, пока фоткал, увидел, что в одной фаре отражатель валяется внизу фары (на снимке справа внизу внутри фары видно).
Вопрос, фару можно разобрать как-то и отражатель поставить на место?
SotM
#120 Сообщение SotM » 11 сен 2019, 09:13
Dfcz писал(а):
05 сен 2019, 09:29
Фару то можно разобрать. Например, положить в картонную коробку, феном нагнетать горячую температуру, после того как герметик размякнет на стекле, то можно аккуратно снять стекло. Более детально на этом форуме уже писалось.
