есть подозрение, что он отличается от штатного.
Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- Полное имя: Валерий
Re: Обогрев ног задних пассажиров
SHA134, ФИДЕЛЬ, просит +фото самого тоннеля ручника и ручки КПП...
Да, подозрение есть.
А еще само напольное покрытие видимо имеет выемки под воздуховоды...
энергет, Миша, сфоткай, плиз, "бороду" КПП на своей машинке вот в таких, примерно, ракурсах...
Миша, ауfidel1970 писал(а):энергет, Миша, сфоткай, плиз, "бороду" КПП на своей машинке вот в таких, примерно, ракурсах...
энергет
Здесь я, снаружи точно сфоткаю, а вот снимать пластик по морозу боюсь. Попробую конечно, но если начнет хрустеть остановлюсь.
Не, не, не... Миша, только без деформаций и повреждений!
Сие не срочно, время терпит.
энергет
Фотки на телефон
Ага, Миш, всё понятно! Спасибо!
"Борода" один в один. И выемка, значит не помешает...
1207464, вот только вчера в нескольких магазинах смотрел, нет нигдеbuy_val писал(а):мона значить покупать детальки... кстати, напомните
какой код у "козы"
сергейsp, спасибо, только по EXIST.RU пе пробивается.
да это я знаю, но там на схеме как соединитель, а по номеру какой то штуцер...сергейsp писал(а):1207464
(уже писали выше) но все таки код тот или чето другое нужно искать?
buy_val, ну и пускай штуцер, нажми информацию, откроется окно применяемость, жми на схеме посмотреть, получишь /go.php?url=http://img63.---.us/img63/1528/74264115.jpg
SHA134
- Великий и Всемогущий
Не всегда обращайте такое внимание на ихзистовский перевод. Там иногда бывает очень весело. Напримкр верхний патрубок радиатора - "отбойник капота"
Те коды что недавно здесь я написал по той вилке - они из микроката. Следственно верные.
SHA134
Если не пробиваются в Экзисте эти номера, в Микрокате есть "фича" - поиск по ОСИ, т.е. на коде у картинки детали жмакаем правой кнопкой, выбираем эту ОСИ и подтверждаем. Выскакивает окно с заменами номера детали, если конечно Форд это делал. А очень часто делал. И старые номера сняты с поставки.
ну тади, для Фиделя радость этот штуцер есть по цене значительно ниже 2тыс., а именно = 1 454,80р.сергейsp писал(а):ну и пускай штуцер,
SHA134
Есть предложение. Составьте приблизительную смету. Не приобретая. Потом надо подумать - а стоит ли таких денег комфорт (сомнительный по эффективности) для иногда присутствующих задних пассажиров. И подумать над каким нибудь другим вариантом, возможным за эту сумму.
А как насчет этого... страница 6 этой темы.НачТех писал(а):Вот примерная математика закупок. Пока не ясно - детали с кодом 1207464 и 1207466 это разные детали или одна? Точнее так - деталь с номером 1207464 есть в exist но нет на нее ценника и сроков.
