10 лет коту под хвост.aleksei26 писал(а):Так как это болезнь фьюжинов.
Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Может не надо. Ford ВАЗом стать всегда успеет, а вот ВАЗ Ford'ом врят лиaleksei26 писал(а):Никто не пределывал концевик как на вазах?
Да и у ВАЗовских тоже есть проблемы. Замыкает от влаги хорошо их. А самое главное, что, если не ошибаюсь то кузов дырявить...
- Полное имя: алексей
Да это верно, кузов сверлить не очень хочется. Я пока думаю над этим. В планах поставить вот такой концевик от рено 7700427640
Так вроде же научились лечить концевики высоким напряжением. Или уже не помогает?
Я первый раз слышу такое. Чтоб высоким напряжением лечились микрики . По моему на оборот контакты подгорят от высокого напряжения.
Форумная практика как раз говорит что помогает. Сам не проверял, я ж говорю, 10 лет коту под хвост. Не дохнут
- Полное имя: Евгений
Не подгорят,а очистятся-проверено!aleksei26 писал(а): По моему на оборот контакты подгорят от высокого напряжения.
Тут важный аспект - переменка нужна. Постоянка пожгет, а переменка чистит.
А где про это можно почитать? А то 220 переменки подадут и боюсь так почистит...
MakPol,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 41#p321141
Если будешь делать, сделай с фотками, в статью бахнем. А то чет никто не делает. Починились и радостные.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А вот начало - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00#p320500
Добавлено спустя 31 секунду:
Как всегда, новые идеи воспринимаются как ересь.
- Полное имя: Денис
Привет всем.
Подскажите как определить, концевик какой именно двери глючит?
fusion 2007 г.в. без БК. На кочке зажглась лампа в салоне. Стояла на среднем положении "двери".
В багажнике свет не горит, значит концевик одной из четырех боковых дверей. А вот какой - это вопрос.
ELM-FFN запускал, там не нашел как определить. Forscan тоже нифига не показывает.
Эльмффн старый может и форскан может.
- Полное имя: Денис
Направьте пожалуйста, куда хотя бы смотреть.
- Полное имя: Денис
Точно! Спасибо.
Извиняюсь за оффтоп - а подробной инструкции к программе нет?
Даже краткой нет.
Надо выставить адаптер на высокую скорость (конфигурация ELM), если проводной, то все гут, если радио, то лучше даже не начинать. Затем переподключиться и выполнить тест Н
Будет видно открытую дверь
Подскажите, можно ли как-нибудь определить на какой двери проблема без программы ?
Эвристическим анализом.
- Полное имя: Виктор
Оказывается на дверном разъеме цифры стоят! А то я и так тестером и эдак, ну не найти датчик двери. Под лупой нашел 6 и 8. Лампа и 220 помогло.
Следующий(сбился со счёта)пошел!jtiv писал(а):Лампа и 220 помогло.
