Поймал камешек лобовым стеклом
Re: Поймал камешек лобовым стеклом
#121 Сообщение maxs-vd » 22 июн 2010, 15:20
Сегодня оформил по каско, ещё посчитали скол на крыле предварительно сумма 18р
#122 Сообщение fidel1970 » 22 июн 2010, 16:30
сергейsp писал(а):Да они вобще только гаишникам , да еще fidel1970, мешают
Канешн мешают, с дырой на штанах только неприкованные тинейджеры ходють.
А я иль прореху зашиваю, иль покупаю новые штаны... :P
#123 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2010, 16:33
а тебя звание обязывает правильным быть :hat:
kostik777new
Полное имя: Костик
Пошла трещина на лобовом стекле...
#124 Сообщение kostik777new » 22 июн 2010, 21:35
пока копался в гараже увидел трещину на лобовом стекле=(( с нижней правой части стекла скольчик (на черном фоне), а от него трещина вверх сантиметров 25... и вниз до края стекла....
вот теперь вопрос... стоит ремонтировать или со временем стеклышко полностью поменять, когда будет критично мешаться и ползти дальше???
Re: пошла трещина на лобовом стекле...
#125 Сообщение Doc Brown » 22 июн 2010, 21:39
Как минимум стоит съездить в ремонт стекол и попробовать остановить трещину (делается засверливание стекла в вершине трещины). Стоить должно не дорого. Потому как если оставить трещину "как есть", то наверняка скоро придется менять стекло.
#126 Сообщение Dima! » 22 июн 2010, 21:51
Doc Brown, если трещина "пошла" стекло менять по любому.
#127 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2010, 21:56
kostik777new, эта тема обсуждается http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=665
лично я засверлил , чтоб не шла дальше и пока менять не собираюсь, проблема может быть только на ГТО.
#128 Сообщение alex57 » 22 июн 2010, 21:58
Недавно обсуждали.
Ездить сколько возможно. До ГТО или пока мешать не станет. Если трещина остановилась на кромке
стекла. Если конец трещины внутри, то засверлить обязательно (как Док прописал :smirk: )
Ремонт. Если сразу скотчем трещину не заклеили и ездили - ремонт очень вероятно будет впустую.
Адгезия от попавшей грязи сильно ухудшается. Добросовестные ремонтники просто не берутся.
Кроме того трещина более 20 см уже может стоить больше полстекла (боровского ;))
kostik777new
Полное имя: Костик
#129 Сообщение kostik777new » 22 июн 2010, 23:40
спасибо за инфу=))
тогда скорее всего просто засверлюсь и продолжу кататься=)) с трещиной катался оооч мало (километра 3 проехал), без дождя и всегго такого, но зато проехался дворниками с омывателем.... после чего заклеил всю трещину со сколом скотчем...
ЗЫ: нашел что за 30р сантиметр делают, у меня около 30-35см... итого около 1000р получается=) а сколько стоит стеклышко?? и сколько работа приблизительно?? (поправка на то что машинка Fiesta Mk6, но думаю что цены будут приблизительно одинаковые)
#130 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2010, 23:48
сергейsp писал(а):
Tim2 писал(а):У меня трещина от правого края 15 см недоходит до левого Так что волноваться не надо.
какие наши годы еще подрастем, за ночь прибавили 30см. В фирме насчитали 1700 за ремонт, но будет немного бликовать и ГТО не пройдешь. Поменять на оригинал без обогрева с работой 8120. Ремонтировать расхотелось, наверно поменяю через 2 года к ГТО :mda:
Tim2
#131 Сообщение Tim2 » 23 июн 2010, 09:24
сергейsp писал(а):но будет немного бликовать
Это индивидуально. Как видно на фото моя трещина проходит по низу стекла и эффекта бликования нет. Зато щётки стираются :(
Как ещё один минус - поскрипывание в мороз ниже 15 градусов.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#132 Сообщение alex57 » 23 июн 2010, 09:58
kostik777new писал(а):но зато проехался дворниками с омывателем.... после чего заклеил всю трещину со сколом скотчем...
грязь от дворников лучше проникает в трещину с омывателем, чем с дождем. ;)
Несмотря на подозрительно низкие цены за сантиметр ИМХО - клеить лишняя трата денег.
А вот поедете засверливать, тех же парней лучше на месте и спросить.
Наши почему-то очень неохотно берутся за трещины в 30см и больше. Сами предупреждают,
что скорее всего оно дальше пойдет в мороз.
#133 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2010, 12:34
вчера после самостоятельного засверливания трещины ортопедическим инструментом покатался по проселочным дорогам, стоит трещина :rotate:
#134 Сообщение buy_val » 23 июн 2010, 12:57
сергейsp писал(а):вчера после самостоятельного засверливания трещины ортопедическим инструментом покатался по проселочным дорогам, стоит трещина :rotate:
Серега, - с тебя отчет о проделанной работе, лучше с фото всего процесса или хотя бы результата. Где сверлил, как сверлил, диаметр сверла, чем заливал :umnik:
#135 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2010, 19:34
Валерий не знаю ,что тут отчитыватся инструмент мало кто найдет - портативная стоматологическая бормашина, сам бор алмазный, шаровый. Засверлил только чтоб не ползла дальше, правда врачи пробовали заливать прозрачным светоотверждаемым материалом для пломб, но плохо получилось. Сам бор могу сфотографировать, их продают.
#136 Сообщение alex57 » 23 июн 2010, 20:57
сергейsp писал(а):инструмент мало кто найдет
Микродрель 12 В в любом радиомагазине - 600-800р. Тайваньский наборчик алмазных
буров разной конфигурации - 200-300р в магазинах инструментов. Коробочка с красной замшей - там буров 20 в пазиках..
А вот с прозрачным материалом для пломб - проблемс.
Есть в автокосметиках в тюбиках набор для заделки "бычьих глаз". Покупал - вроде работает,
но мутный после застывания на солнце.
#137 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2010, 21:26
alex57 писал(а):но мутный после застывания на солнце
+1
буры в магазинах и аптеках стоматологических есть, что хорошо не елозят, зубу лишние дырки не нужны. Бормашинка в смысле для фотоотчета ни к чему, но удобная штука :up:
Tim2
#138 Сообщение Tim2 » 24 июн 2010, 08:45
alex57 писал(а): мутный после застывания
А совершенно прозрачного даже на сервисе не сделают - проверено на собственном опыте :(
#139 Сообщение *Casper* » 24 июн 2010, 09:17
Мне заклеили так, что не найду сам.
Tim2
#140 Сообщение Tim2 » 24 июн 2010, 09:56
*Casper* писал(а):Мне заклеили так, что не найду сам
А у меня мутное пятнышко по диаметру засверливания...прямо перед глазами :wall:
