Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
mazepa2000
#161 Сообщение mazepa2000 » 25 май 2017, 15:02
Он самый,при разной температуре ,по разному было.
Но,еще и шлейф от замка есть,тоже дохнет и там температура более влияет.Вскрытие покажет :)
jtiv
Полное имя: Виктор
Re: Концевик передней двери
#162 Сообщение jtiv » 25 май 2017, 15:41
Только в жару мозги и треплет. Зимой было без проблем. Лечить!
joy111
#163 Сообщение joy111 » 25 май 2017, 20:28
_Sid_ писал(а):Уже второй день не хлопаю по 5 раз дверями
Следующий пошел! :rotate:
kepik
#164 Сообщение kepik » 25 май 2017, 23:01
тоже похожая ситуация в жару или если на солнце постоит прям хлопать приходится не однократно, вечером когда прохладно сбоит очень редко
_Sid_
Полное имя: Денис
#165 Сообщение _Sid_ » 26 май 2017, 09:54
jtiv писал(а):Только в жару мозги и треплет. Зимой было без проблем. Лечить!
Поддерживаю, с потеплением ситуация сильно ухудшалась.
Demogorgon
Точила Мудрый
#166 Сообщение Demogorgon » 26 май 2017, 20:24
Сегодня я тоже сделал ЭТО! :rotate:
Сыкотно было подключать 220v к машине,но хлопать дверью тоже надоело.
joy111
#167 Сообщение joy111 » 26 май 2017, 20:47
Demogorgon писал(а):Сыкотно было подключать 220v к машине
Это только первый раз!
Demogorgon
Точила Мудрый
#168 Сообщение Demogorgon » 26 май 2017, 20:51
joy111,спасибо! :beer: :hat:
Fox1
#169 Сообщение Fox1 » 31 май 2017, 01:56
Товарищи, все перечитал не нашел :unknw:
Хочу проделать манипуляции с лампочкой на задней левой пассажирской двери.
Кто-нибудь делал ЭТО на задней двери, куда там подключаться?
Замучил концевик проклятый, еще и сигналку с ума сводит(
joy111
#170 Сообщение joy111 » 31 май 2017, 20:11
Fox1,
На 8стр. есть пост по задней двери-стукнись к автору в личку.
wet23
Полное имя: Witaliy
#171 Сообщение wet23 » 31 май 2017, 22:18
А возможно ли подобраться к замку и снять его вырезав бормашиной выделенный на фото кусок пластика?
stativius
#172 Сообщение stativius » 31 май 2017, 22:21
wet23 писал(а):А возможно ли подобраться к замку и снять его вырезав бормашиной выделенный на фото кусок пластика?
Разбери, и не выдумывай, там ничего сложного... замок может и увидишь, но это ничего не даст, кроме вида замка
#173 Сообщение *Casper* » 31 май 2017, 22:51
wet23, подобратьься возможно, снять нет. Он там пластиком сцепляется с этой перепонкой.
voblin
Полное имя: voblin
#174 Сообщение voblin » 05 июн 2017, 16:44
Сделал две передние двери методом "220в", но на передней пассажирской не замыкались контакты 6-8 (хотя дверь закрывалась) сделал через контакты 2-6(Аккумулятор отключил).
joy111
#175 Сообщение joy111 » 05 июн 2017, 18:54
voblin писал(а):на передней пассажирской не замыкались контакты 6-8 (хотя дверь закрывалась) сделал через контакты 2-6(
Спасибо за информацию!
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#176 Сообщение BigMik » 05 июн 2017, 19:44
Fox1 писал(а):Товарищи, все перечитал не нашел :unknw:
Подключаться к разъёму при закрытой задней и открытой передней. Стянуть резинку, вытащить разъём из кузова, в разъёме подключаться к тонким проводам (чёрный и чёрный с оранжевой полосой).
Кезик
Полное имя: Владимир Викторович
#177 Сообщение Кезик » 12 июн 2017, 17:31
Лечил сегодня описанным способом.
Из-за природной лени на 50 включений меня не хватило, пока по 20 для обеих.Отпишусь после недельки открываний -закрываний.
Да,про задние двери.С фотографией нет ни у кого способа?
И спасибо за толковую статью!
mazepa2000
#178 Сообщение mazepa2000 » 12 июн 2017, 18:01
Кезик писал(а): Из-за природной лени на 50 включений меня не хватило, пока по 20 для обеих.Отпишусь после недельки открываний -закрываний.
Я сам ленивый до ужаса,именно поэтому дрюкал до посинения,чтобы больше туда не лазать,ибо лень ;)
stativius
#179 Сообщение stativius » 12 июн 2017, 18:37
ТАДАМММ!!! :hi: Но прошу пока меня не считать...
2х95 Вт.. подключал через переноску с кнопкой.. щелкал ею.. поэтому дверь даже не трогал.. дверь всегда закрыта..
кстати так и не понял - через какие промежутки времени нужно вкл-выкл... я щелкал примерно через 0,5-1 сек..
Итак.
Передняя левая водительская -так и не смог ничего сделать.. не получается.. пины 6 и 8 не звонятся.. лампочки не горят.. надо разбирать.. 1,5 года дверь обманута..думает что закрыта..
Передняя правая пассажирская.. пины 2 и 6... 10 раз вкл-выкл.. пока без нареканий ... буду наблюдать.. тоже ранее была обманута..
Задняя правая дверь.. передняя открыта.. сдергиваем резинку с кузова.. там пластиковый разъем.... нажимаем 2 флажка и вынимаем из кузова.. дальше разъединяем колодки тем же способом... 4 провода потолще и 2 потоньше.. Звонятся все и парами.. те, что тонкие, наши - срабатывают на закрытие- открытие... черный и черно-оранжевый (как и было указано выше)..пины 2 и 3......... 10 вкл-выкл.... собираю... все равно показывает.. разбираю.. еще 50 вкл-выкл... показывает, но перехлапывать дверью приходиться только один раз... еще 50 вкл-выкл для профилактики... пока не срабатывала.. будем наблюдать...
Маленький нюанс - когда колодки собраны на задней двери, нужно сначала на них натянуть резинку, а уже потом всю композицию в кузов..
фото с задней ПРАВОЙ двери прикладываю (думаю на задней левой аналогично) Извините за качество
Добавлено спустя 8 минут:
не пойму почему фото не прицепились
#180 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2017, 18:55
stativius писал(а):не пойму почему фото не прицепились
Потому, что забыл скопировать ссыль на альбом. ;)
