Самостоятельно устанавливаем ДХО
Re: ДХО своими руками.
berl, пускателя не хватает - это раз, а второе, как и у моей версии - автоматическое включение дальнего, если забыл выключить при остановке
А хрен знает. Мну не понравились цветом - 6000К - слишком синим будут отдавать.
По яркости примерно одинаковые.
И вообще, не люблю я эту китайскую хрень. Ну выглядит убого.
- Полное имя: Валерий
А на какой параметр смотреть, что бы не синие были.*Casper* писал(а):Мну не понравились цветом - 6000К - слишком синим будут отдавать.
Цвет:
2000 - оранжевый
3000 - желто-золотистый
4000 - лимонный (ну или яркожелтый) При теплом оттенке - галогенка повышенной белости (экстрим павер от филипс как пример)
4300 - условно - солнечный свет
5000 - холодный белый
6000 - холодный бело-голубой
7000 - холодный бело-синий
8000 - холодный синий
9000 - холодный глубокий синий
15000 - фиолетовый.
Примерно вот так.
ну или так
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Или вот еще нашел для светодиодов (не знаю какой фирмы)
2000 - оранжевый
15000 - фиолетовый.
Примерно вот так.
ну или так
Про Каспер-свет читал. Хотел так же сделать. Комплектация машины не та. И наоборот, дальний не включается, если к примеру после остановки. Поэтому, все индивидуально. Самое главное, перед тем, как что-то делать, внимательно надо изучить схемы, конструкцию и сравнить с реалиями (отличается однако).
*Casper*,
с. Будем искать.
с. Будем искать.
Это в каком месте она не та?berl писал(а):Комплектация машины не та.
Если первый вариант для машины без автосвета, то
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... svetom.htm
Как раз для "другой" комплектации авто. Даже поинтереснее в чем-то.
- Год выпуска: 2021
На фью угол примерно 30 градусов, а на этих 7 градусов, как оно будет...touluk писал(а):http://www.ebay.de/itm/AuCo-LED-Tagfahr ... 113wt_1037DNK писал(а):А какие конкретно?touluk писал(а):Буду ставить....
Витара 1.6 2wd
- Автомобиль: FFn Plus
На этих 12 градусов, уж будет лучше чем с теми,что прямо светят
- Год выпуска: 2021
Судя по приведенным линейным размерам, там 7 градусов. 20:160=tg =0.125 =7.125 градуса.touluk писал(а):На этих 12 градусов, уж будет лучше чем с теми,что прямо светят
Витара 1.6 2wd
В других подобных объявлениях везде написано 12 градусовsansan писал(а):Судя по приведенным линейным размерам, там 7 градусов. 20:160=tg =0.125 =7.125 градуса.touluk писал(а):На этих 12 градусов, уж будет лучше чем с теми,что прямо светят
Ну а в этих то 17?
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... chrome%22/
http://www.ebay.de/itm/LED-TAGFAHRLICHT ... 1840wt_942sansan писал(а):Судя по приведенным линейным размерам, там 7 градусов. 20:160=tg =0.125 =7.125 градуса.touluk писал(а):На этих 12 градусов, уж будет лучше чем с теми,что прямо светят
Тут написано, что 12 градусов
Я их сегодня получил, но что-то мучают меня сомнения ставить или нет....
Короче я их продал уже...
Буду ставить те, за 200 евро
Вот видео с обзором ДХО этой компании, в том числе на 3:33 именно те, которые я хочу поставить
При самостоятельном изготовлении светодиодных осветительных элементов Я бы использовал стабилизатор напряжения КРЕН12 (КРЕНКА) или её аналог LM7812 и подключил бы по схеме:
Преимущество: яркость свечения постоянная, устранение помех от бортовой сети, что сказывается на времени работы диодов (уменьшается вероятность преждевременного выхода из строя).
зы.
Можно напряжение на выходе схемы поднять до 14 вольт при добавлении одного диода.
стабилизаторы есть и на 5 вольт
плату не надо разводить, достаточно на текстолите ножки радиоэлементов меж собой соединить и пропаять, положить в яйцо от киндерсюрприза и залить компаундом.
зы.
deeaz, надо стаб тока. Диод работает от тока. Тогда действительно жить будет долго.
Добавь один транзистор в схему и будет уже стабилизатор тока =) Только габариты платы в 2 раза увеличатся.*Casper* писал(а):deeaz, надо стаб тока. Диод работает от тока. Тогда действительно жить будет долго.
А так, двух кондеров хватает, не в космос ведь летим, а по постсоветским ухабам катаемся =) Разбери ВАЗовский элемент на "СТОП" со светодиодами, там тоже КРЕНКА по такой схеме подключена, только кондёров нет, кажется.
Хе, кренка кренке рознь. Добавь в эту обратную связь и будет стаб тока. Надо лишних 2 резистора.
- Полное имя: Konstantin
Схемку можно .
