Прикуриватель...
- Год выпуска: 2011
Re: Прикуриватель...
У меня такая ходовые огни включала, кушала 20 mА , если будет постоянно подключена и мало езды, тогда аккумулятор посадит. Помниться делал индикатор уровня зарядки аккумулятора, на 164 ЛА 3 , так вот эта схема потребляла 2 мка.
- Год выпуска: 1989
Значит не такаяшериф писал(а):У меня такая ходовые огни включала, кушала 20 mА
Ток потребления, мА 4
Скинь схему индикатора на К164ЛА3. Интересно посмотреть на неё.шериф писал(а):У меня такая ходовые огни включала, кушала 20 mА , если будет постоянно подключена и мало езды, тогда аккумулятор посадит. Помниться делал индикатор уровня зарядки аккумулятора, на 164 ЛА 3 , так вот эта схема потребляла 2 мка.
- Год выпуска: 1989
Ну и как вариант взять + от Batt Saverсаш писал(а):Значит не такаяшериф писал(а):У меня такая ходовые огни включала, кушала 20 mА
Всем привет! Читал, что у многих в центральной консоли (где прикуриватель) есть дополнительный разъем для второго прикуривателя. Этот разъем вроде штатный, но я никак не могу придумать место, где штатно может устанавливаться второй прикуриватель или розетка. Есть мнения по этому поводу?
Разъемwolfs2003 писал(а):Есть мнения по этому поводу?
В конце тоннеля ручника
Я видел эти фото, но думал, что такое расположение - самоделка. :-) Я просто у себя смотрел-смотрел, миллиметры измерял: ручка ручника не задевает розетку? Или кожух у ручки надо подпиливать?
wolfs2003, за повторный оверквотинг я буду уже ругаться не по децки.
Читаем http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
Надо. В оригинале все то же самое, но сам тоннель длиннее и есть место под розетку. Но не покупать же тоннель.wolfs2003 писал(а):Или кожух у ручки надо подпиливать?
Вот теперь всё встало на свои места. А я голову ломаю, как сделать вторую розетку ничего не отпиливая лишнего :-) Спасибо!
Настала и моя очередь пересмотреть прикуриватель) По назначению пользуюсь им весьма редко, так что по сути он являлся пеплосборником, т.к. прошлый хозяин убил керамику и к нему отлично прилипал табак. Купил в авто49(би-би) розетку за 198 рублей (не знаю на какую именно машину она была предназначена). По размеру "почти" тоже самое, что и штатная, но вот легким движением руки все - таки вылетала. Воспользовался правилом: "Это должно двигаться? Да - Wd - 40. Это должно двигаться? Нет - изолента." Короче, для начала намотал немного на сам патрон, в который вставляется розетка, для придания хоть какой - то жесткости, потом установил на место старого прикуривателя и обмотал под обшивкой - сидит мертво. Разъем (штекер) не менял - подошел родной. Кстати, там еще был разъем под подсветку (сегодня где - то читал в темах - народ интересовался). Его не стал подключать, т.к. нужно по идее тянуть от ближайшей лампы (наверное
) - я с электрикой совсем на Вы(.
Вот единственное - немного смущает: изолента в паре мест касается самой розетки.. Насколько это плохо? Вроде не просто же так ее используют для изоляции и я не собираюсь туда вставлять прикуриватель - по идее все должно быть ок.
Короче, *Casper*,fidel1970, спасибо вам за материалы 6 - летней давности) они пригодились)
Примите ответную благодарность за то, что воспользовались этими материалами.CaMcoH писал(а): спасибо вам за материалы
CaMcoH писал(а):там еще был разъем под подсветку
От предохранителя на габариты.CaMcoH писал(а):нужно по идее тянуть от ближайшей лампы
Не критично, но в подобных случаях лучше использовать менее плавкий диэлектрик.CaMcoH писал(а):изолента в паре мест касается самой розетки.. Насколько это плохо?
Например, термоклей.
Да и фиксация им более надёжна.
А прикуривателя в багажнике у фьюженов не было?
Вот валяется вазовский прикуриватель без дела думаю приспособить.
Провод лень тянуть, может был заводской проводок назад.
Неа, не было. Посмотри прицеп, может есть проводка. Она хорошая, пойдёт для розетки.
Прицеп к заднему фонарю проводка брошена
Люди не замарачивались.
Понял, тогда надо сразу силовые кидать ампер на 90-120, чтоб в будущем лебедку можно было цеплять сзади
Да я про штатный прицеп. Там провода на 30а проложены, если есть
Дима, если не сложно код детальки дай...fidel1970 писал(а):А вот обычная "газелевская" розетка...
Видимо этот 3106.3715
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Много! http://www.exist.ru/cat/cat/Universal.a ... DB100200#3
- Полное имя: Николай
а если так, то немногоСергейsp писал(а):Видимо этот 3106.3715
https://www.emex.ru/f?detailNum=3106.3715&packet=-1
- Полное имя: Никита
Ребят, подскажите пожалуйста, в чём может быть дело:
Внезапно перестали работать зарядные устройства и fm-трансмиттер от прикуривателя, при этом сам прикуриватель работает шикарно. Проверял предохранитель(F29) - он в норме, на всякий случай даже пробовал поставить новый, но результата никакого.
*Все подключаемые устройства исправно работают в других прикуривателях.
Ищи ещё один хроник с лого прикривателя. Их там 2 штуки
