Полностью вот так 192KR1 и строчкой ниже 7702. Это означает что он рассчитан на 192 градуса. Два достойных образца для замены, это TZD-192 и ZH103-192. Оба они на 192 градуса и рабочий ток 10А. Можно взять любой. Есть TZD на 210 и 225 градусов. И ток 10А и 16A.*Casper* писал(а):192KR1
Не работает вентилятор отопителя на 1, 2, 3 скорости
Re: Не работает вентилятор отопителя на 1, 2, 3 скорости
6702НачТех писал(а):строчкой ниже 7702
- Полное имя: Игорь
Всем прив! Блин, заколебался уже! За 2 года уже 4 раза резистор менял и оригинал и другие пробовал... В чем фишка частого вылета?
Не тот ставишь. У меня предохранитель горел 25А, а резистор выживал. Сколько раз уже предлагал свой - никому не надо.
- Полное имя: Игорь
почем?*Casper* писал(а):Не тот ставишь. У меня предохранитель горел 25А, а резистор выживал. Сколько раз уже предлагал свой - никому не надо.
Добавлено спустя 35 секунд:
И ещё - не тот - это как? По каталогу ведь...
А. целиком резистор меняешь или только термопредохранитель?
- Полное имя: Игорь
Целиком. Я с тестем два после их "смерти" разбирал - он электрик - выходило, что оба раза - прогорала сама проводка запаянная*Casper* писал(а):А. целиком резистор меняешь или только термопредохранитель?
Хмм. Странно. Но в любом случае это повод снять мотор, помыть и смазать.
- Полное имя: Игорь
провести ТО так сказать... И все же... Может "коротыш" появляется и приводит к перегаранию или, теоретически, если при заглушении и запуске двигателя - тумблер не на "0"?
Добрый день! Всех с Новым годом! Вопрос такой: Не работает вентилятор отопителя на 1,2,3 скорости. На 4-й работает.. А магазины для иномарок закрыты. Купил блочок дополнительного сопротивления (зелененький) для лады. Подойдет ли он к форду?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Это выяснится только путем присоединения неизвестной детали. Хорошо - если ничего не погорит...
Может начать с покупки нужного термопредохранителя (выше были даны номера) и заменить его?
- Полное имя: Илья Алексеевич
Я менял терморезистор годо три назад. Пока полёт нормальный но червячок точит. Надо ревизию мотора делать. Посвистывает он.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
- Полное имя: Сергей Батулин
Здравствуйте! Попробую расширить тему, по проблеме неработающих 1,2 и 3 скоростей, думаю, всем понятно - менять терморезистор. У меня проблема глубже - после замены резистора не работают 1 и 2, 3 и 4 работают нормально, но, при включенных 3 или 4 отключается кондиционер, а при включенных 1 и 2 он работает, но не работает вентилятор. Т.е. лампочка кондея горит, компрессор включен и после включения 3 скорости вентилятора отопителя некоторое время дует холодный воздух. Возможно, сумбурно описал, готов ответить на доп вопросы? Было такое у кого нибудь?
ikserzh, где-то недосоединил.
КОроче, сигнал на разрешение кондера идет от первого положения. Если включать 2 и более, то на 1 все равно сигнал приходит. Если порвал между 2 и 3, то как раз с третьего положения не будет кондера.
Переобжал, еще не раз все проверил - то же самое. Видимо, проблема где то глубже.. Снимать блок кондея?
Если интересно - под замену реостат (вся деталь где находится термопредохранитель) артикул FORD 1 855 157. Пока поставили перемычку - сейчас все 4 положения дуют на 3 скорости, но кондей работает. Заказал новый, неоригинал, попробуем. Оригинал от 2300.
- Полное имя: Игорь
Сделал так же как по ссылке. Поставил RY-01 15A 192 250V. Работает))) _www.drive2.ru/b/486711467492507653/
Делюсь информацией, если кто будет искать. Симптомы: не работает печка на 1 скорости, выключается кондиционер при переключении на 3 и 4 скорости (в 1 и 2 положении кондиционер работает, но дует только на 2 скорости). Мотор печки новый, Luzar. Решение проблемы: полная замена блока резисторов в сборе на OSSCA 12591 (куплен в автодоке за 712 р.) FFusion 2005 г. Duratec 1.6 бензин.
