Фидель, есть небольшое замечание по поводу трансформаторного масла, я использовал этот тип масла только потому что другого под рукой не было, кроме родного 5w30, может стоит упомянуть что это лишь один из возможных вариантов?
Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
Подправил... /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=148LipSer писал(а): есть небольшое замечание
LipSer
Спасибо, я ожидал услышать мнение о этом масле, может оно и вправду одно из лучших в этом деле ... или лучше было бы трансмисионку?fidel1970 писал(а):Подправил... /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=148LipSer писал(а): есть небольшое замечание
SHA134
- Великий и Всемогущий
Есть вопросы
Спрессованы как? Судя по фоткам, насколько можно разглядеть - обычная вальцовка.
Я к тому, что из опыта, все моторы подобного типа и назначения одинаковы. В том числе и вентиляторный мотор для радиатора. Разбираются на раз, внутри втулки (подшипники скольжения). Смазка - как свечки для геморроя, сегодня поможет, завтра опять начнется. Тут либо замена мотора, либо разборка, подбор втулок и сборка. Пройдено не на одной машине. Особенно, на старых Опелях (Дэлко Реми). Боши поживучее. Но у всех втулки.
Какого типа подшипники? Хотя бы качения или скольжения?Можно добавить что подшипники там закрытого, неразборного типа, то есть разобрать можно, но собрать как было уже никак, с разбиранием мотора то же самая история, три части моторчика спрессованы вместе.
Если буду смазывать, то штатным трансмиссионным. По опыту использования в быту очень хорошо держится в узлах трения. Хотя бы на зиму должно будет хватать.
LipSer
SHA134, я с твоим опытом не спорю, но мне кажется что там именно подшипники качения.SHA134 писал(а):Есть вопросыКакого типа подшипники? Хотя бы качения или скольжения?Можно добавить что подшипники там закрытого, неразборного типа, то есть разобрать можно, но собрать как было уже никак, с разбиранием мотора то же самая история, три части моторчика спрессованы вместе.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Я тоже хотел трансмисионкой мазать, но у меня под рукой не было к сожалению такого, а покупать пусть и пол литра только для использования 5млANG писал(а):Если буду смазывать, то штатным трансмиссионным. По опыту использования в быту очень хорошо держится в узлах трения. Хотя бы на зиму должно будет хватать.
SHA134
Тогда к статье надо приписать че нить типа "временное решение" и т.п. до полного вскрытия кем нибудь (к сожалению не мной...) мотора. Потому, как если все таки я прав, и внутри втулки, то это действительно временное решение. Жалко, что ты не решился на вскрытие. Поверь, это не страшнее и не дольше, чем твоя работа по изъятию самого агрегата из автомобиля. Но и описанный тобой процесс извлечения достоин статьи. А уж дальше, каждый твой последователь решит сам, что ему делать. И будет отлично, если у него под рукой будет хотя бы телефон с камерой.LipSer писал(а): но мне кажется
LipSer
Я хотел добраться до каждого подшипника, но повторю что все проблема состояла втом что мотор нeбыл предназначен для последующего ремонта. Его части входят друг в друга и с обратной стороны сплющены, это похоже на то как для того чтобы гайка не откручивалась в некоторых случаях конец болта, длиной около 5мм сплющивается молотком. забыл как называется это техническое действие
Опрессовка, развальцовка.
SHA134
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 433#p25433
Похоже? Такой же способ крепежа?
LipSer
Да, именно такой способ.SHA134 писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 433#p25433
Добавлено спустя 49 минут 8 секунд:
Мда... жаль что я не прочитал темку про большого Карлсона, до того как вытаскивать печной.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Я так понимаю что Форд ставит втулки вместо подшипников качения в целях экономии, или есть какая то другая причина?
SHA134
Нет, Форд тут не причем. Втулки (читай подшипники скольжения) изобретены вместе с колесом. Они же стоят на коленвалу (вкладыши).LipSer писал(а):Я так понимаю что Форд ставит втулки вместо подшипников качения в целях экономии, или есть какая то другая причина?
Такую конструкцию электромоторов вентилятора (не важно, для печки или для системы охлаждения) практикуют почти все производители. Вот на шарикоподшипниках (подшипник качения) встретить вентилятор - довольно редкий случай.
LipSer
Ну так это наверно не мода такая, должно же быть какое то физическое объяснение, не зря жеSHA134 писал(а):Нет, Форд тут не причем. Втулки (читай подшипники скольжения) изобретены вместе с колесом. Они же стоят на коленвалу (вкладыши).LipSer писал(а):Я так понимаю что Форд ставит втулки вместо подшипников качения в целях экономии, или есть какая то другая причина?
SHA134 писал(а):Такую конструкцию электромоторов вентилятора практикуют почти все производители
SHA134
Лет 20 назад, когда я учился на электромеханика и расчитывал всяческие вращающиеся узлы, редукторы, те же моторы, я бы рассказал
, сейчас уже не вспомню критерии выбора типа подшипников.
Кстати, к предыдущему посту еще автомобильный пример - стартер. Он тоже на втулках (подшипниках скольжения).
Ну со стартером понятно там за срок службы оборотов очень мало. А у вентилятора печки - тупая экономия. Будь там какой-нибудь 305 подшипник - он бы пережил не только кузов машины, но и фирму форд.
SHA134
Кстати, есть идея. Поскольку мы собираемся "конфликтовать" на нейтральной территории, на связь могут там выйти и те, кого мы здесь выслеживаем. Можно ли там отловить IP? Что бы сравнить с теми подозрительными, имеющимеся у нас?
ANG писал(а):вентилятора печки - тупая экономия
SHA134 писал(а):почти все производители
На наше марках шариковые подшипники стоят.
SHA134
Пример есть?
У меня пример http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 561#p25561 в конце поста.
Где то в гараже валяеться /go.php?url=http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... ts_id=1567SHA134 писал(а):Пример есть?
SHA134
Блин, круто! Даже в названии выделено, что на подшипниках, а не на каких-то там втулках.
Но это, я думаю, скорее исключение, чем правило, наш совдеповский маркетинговый ход. Как только бедных владельцев не кормили. И силиконовыми сайлентблоками, и какими-то там шаровыми, и т.д. Ну не становится этот атопром лучше, и даже вентилятор "на подшипниках" дела не поправит
Если уж типа меряемся
... подшипниками , давай на примере стандартных "заводских" узлов.
