Проблемы с салонным светом, светодиодная альтернатива.
Re: Пропал свет в салоне
#21 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 19:13
LipSer писал(а):Бибикалки то у нас бывают трех видов, вот наверно изза этого и разные пырики.
Опа! Приплыли... :insane:
#22 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 19:19
Наверно, эт у меня получаеться в 1.5 круче, чем у Фиделя :D
А че у нас звук издает когда фары выключить забудешь? и совсем другой звук был, когда автоблокировку дверей включил.
kostik777new
Полное имя: Костик
#23 Сообщение kostik777new » 23 апр 2011, 19:26
вот что у меня получилось:
такли критична утечка через выключенный светодиод??
#24 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 19:29
сергейsp писал(а):эт у меня получаеться в 1.5 круче, чем у Фиделя
Чёйта у тя круче?
Автомобиль: Ford Fusion Elegance
:rtfm:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
kostik777new писал(а):такли критична утечка через выключенный светодиод??
Я первый спросил. :P
fidel1970 писал(а):Насколько критично сие
:smirk:
kostik777new
Полное имя: Костик
#25 Сообщение kostik777new » 23 апр 2011, 19:31
:smirk:
как значит в случае критичности у меня дольше АКБ продержится :D
#26 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 19:34
fidel1970 писал(а):Чёйта у тя круче?
Бибипалка! :lol:
Комплектация таже, только вместо костыля-МКПП, как у взрослых :P
#27 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 19:55
сергейsp писал(а): вместо костыля-МКПП, как у взрослых
Эта драч... в смысле дёргалка штоль? :D
Ну, ну... :rolleyes:
#28 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 20:01
смотри скоро кто с дергалкой учился, с костылем ездить разрешат, но не наооборот
:P
#29 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 20:06
сергейsp писал(а):смотри скоро кто с дергалкой учился, с костылем ездить разрешат, но не наооборот :P
Мне сие не грозит, у мну обе категории. ;)
#30 Сообщение *Casper* » 23 апр 2011, 22:20
fidel1970 писал(а):*Casper*, так че, из-за этого снова возможна потенциальная высадка батарейки? :(
Нее. Этот свет на пол часа. Потом исчезнет. Но в эти пол часа он конечно ест больше обычного, как ни парадоксально.
Продолжай...
хочу автомат хочу автомат хочу автомат хочу автомат ...
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#31 Сообщение ONT 150 » 23 апр 2011, 22:30
У меня элеганс трёх кнопочный фонарь, в середине поставил один светодиод, как бы ночничок, так он у меня так светился даже когда была снята АКБ. :mda:
LipSer
First from Canada (QC)
#32 Сообщение LipSer » 23 апр 2011, 22:33
Продолжай...
Ну а что продолжать? три бибикалки, потребляют разный ток, естественно разные пырики.
это ИМХО конечно :hat:
#33 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 23:03
ONT 150 писал(а):середине поставил один светодиод, как бы ночничок, так он у меня так светился даже когда была снята АКБ.
Это к anis за консультацией :D
#34 Сообщение alex57 » 23 апр 2011, 23:24
Так а что.. какие там емкости в фильтрах бортовой сети стоят?
Мб на некоторое время светодиодику и хватит кондера. Там надо-то 10 мА..
А главное хвати напряжения в 3 вольта, когда все остальные потребители
уже заткнулись.
(Людям надо верить. :) )
#35 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2011, 23:28
А может сигналка с автономным АКБ питать?
#36 Сообщение alex57 » 23 апр 2011, 23:31
ИМХО не должна. Но это к Касперу за консультатцией. :D
#37 Сообщение *Casper* » 24 апр 2011, 02:42
сергейsp писал(а):А может сигналка с автономным АКБ питать?
Может. Сирена тоже может.
#38 Сообщение alex57 » 24 апр 2011, 14:08
Интересно каким образом? По идее в сирене аккумулятор питает только
сирену. Из бортсети идет только управляющий сигнал.
Единственно АКБ сирены должен видимо подзаряжаться от борт сети.
Мб через цепь подзарядки может запитываться светодиод? Только это будет нехорошо,
так можно остаться без автономной сирены. Дб какие-нить диоды, чтобы АКБ сирены
заряжался только при работающем движке.
А как на самом деле? ;)
#39 Сообщение *Casper* » 24 апр 2011, 14:14
alex57 писал(а):А как на самом деле? ;)
На самом деле есть лишь 2 варианта:
Внутри сирены 12 вольтовый АКБ, который по сути параллелен основному (может стоять диод, который не выпускает обратно в бортсеть электричество).
Внутри сирены 6 вольтовый АКБ, который включен через свой зарядник от 12 вольт.
НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЗАРЯЙДУ нет.
#40 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2011, 07:54
*Casper* писал(а): либо резистор параллельно диоду ставь, либо (если паузы в езде меньше 2х суток) тупо забуть и не обращай внимания.
Саш, а можно для "электрочайников" по-подробней насчет резистора?
Номинал, схему подключения...
