Трубки кондишена
Re: Трубки кондишена
#21 Сообщение Doc Brown » 18 июл 2011, 22:57
Соединение должно быть не металлическим, а из такого же мягкого пластика. Иначе соединительный элемент начнет перетирать трубки.
#22 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 23:08
Ну, я ж сказал...
fidel1970 писал(а):ПВХ трубки, диаметром подходящие к шлангам.
Хотя и с металлическими "бабочками" за время эксплуатации авто потёртостей не обнаружено.
#23 Сообщение Doc Brown » 18 июл 2011, 23:17
Я про соединитель трубок. Нарисовано что-то напоминающее заклепку. Вот она должна быть не винтом с гайкой, а чем-то пластиковым.
#24 Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 23:24
Doc Brown писал(а):а чем-то пластиковым.
А, ты про это...
Да, естесственно - соединение пластиковое. Расплавленная пластиковая заклёпка. :yes:
#25 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 00:15
fidel1970 писал(а):Есть и пластиковые такие... только отказались от них по неведомым мне причинам.
Автосельмаг? :lol:
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#26 Сообщение Вал » 26 июл 2011, 22:09
ПОМОЩИ! Где искать дренажную трубку кондиционера? Как эта зараза выглядит?
#27 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2011, 22:25
Вал, иди сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 496#p16496
Вообще, эту трубку снизу просто так не найдёшь. Но, если будешь на яме попробуй термозащиту от днища отогнуть спереди - там и увидишь отверстие.
cusco
Полное имя: Никита
#28 Сообщение cusco » 10 мар 2012, 14:21
Товарищи, дайте совет.
Вчера обнаружил, что трубка которая соединяет компрессор, осушитель и радиатор, дала небольшую трещину (обвел красным). Встает вопрос о ее замене, новая стоит немалых денег (~5300), заменитель Hella подешевле ~3000. Может есть смысл заварить трещину?
И второй вопрос, надо ли менять осушитель? Ведь по идее раз в системе была трещина, он мог насосать в себя влагу?
tinimi
#29 Сообщение tinimi » 10 мар 2012, 16:43
cusco,
имхо: взять не оригинал нормальный(не самый дешевый. хелла должна быть нормальная). загнать к кондиционерщикам продуть систему и поменять фреон/масло.
cusco
Полное имя: Никита
#30 Сообщение cusco » 10 мар 2012, 16:51
tinimi писал(а):взять не оригинал нормальный(не самый дешевый. хелла должна быть нормальная). загнать к кондиционерщикам продуть систему и поменять фреон/масло.
А кроме Хеллы я других не нашел. Фреон надо не менять, а заправлять по новой, пустая была, вдобавок вчера прикрутил новый радиатор :)
