Защита двигателя
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Защита двигателя
#21 Сообщение Arsen » 08 сен 2011, 06:42
У меня вот такая защита:
Пятаки, из ямы их не видно:
Защиту ставили в России, при продаже, машина 2005 года.
Arsen
Полное имя: Arsen
#22 Сообщение Arsen » 08 сен 2011, 17:50
Вот сёдня фоткал. Отпечаток пятака, рычаг с колесом справа.
stor4uk
#23 Сообщение stor4uk » 13 сен 2011, 11:13
А это моя защита, отбойников не видал, так как не снимал её, а масло менял через отверстия. На счет ржавчины глядите сами, машина 2006 г.в. три года по Москве, два по Белгородской и Воронежской обл. Клиренс тоже не вижу чтобы защита сьедала.
Мартовский кот
#24 Сообщение Doc Brown » 13 сен 2011, 11:22
stor4uk писал(а):А это моя защита
Название неразборчиво, а по конструктиву это клон Шерифа.
#25 Сообщение buy_val » 13 сен 2011, 12:55
stor4uk, а у меня пластмассовая дверца в верхних углах прикручена саморезами.
(на старой сам делал, а на новой попросил прикрутить при установке).
При езде по проселку или по траве - трава задирает это окно.
:hat:
Arsen
Полное имя: Arsen
#26 Сообщение Arsen » 16 сен 2011, 20:42
Пацаны, закладные, защиту которые держат сзади, знаете?
Может сразу в них дырок поболе натыкать и резьбу насверлить? Шутю.
У кого как тут сделано? А то достали меня эти закладные...
#27 Сообщение buy_val » 16 сен 2011, 21:04
Arsen,а ты их не выкручивай до конца. Вот и не будут беспокоить. ;)
oops
Полное имя: Серега
#28 Сообщение oops » 19 сен 2011, 07:26
Пока был на гарантии заставлял ОД менять эти закладные раза 3, они умудрялись при установке затянуть их до срыва резьбы. Теперь делаю все сам - проблема исчезла, однако стопочка закладных в запасе лежит.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
#29 Сообщение Valentin_zp_ua » 23 сен 2011, 22:03
bda1 писал(а):Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
Доброго времени суток всем.
Вот тоже хочу не металлическую защиту прикупить.
Но на Украине нашел только вот это:
http://www.police-shield.com/cars/Ford.php
Параллельная тема:
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=69961
Прислали фото:
Ford Fusion + Pandora 3700
#30 Сообщение Doc Brown » 23 сен 2011, 22:11
Valentin_zp_ua, а в чем вопрос?
Если прокомментировать эту реплику с украинского форума:
все эти углепласики и пр. будут выламываться в точках крепления просто от моногократного прикручивания/откручивания, я уже молчу возможных ударах.
то при ударах все в порядке - были и пеньки и ледяные глыбы, раз 6 защиту уже снимали-ставили. Пока живая. Про стальную можно тоже рассказать страшилку, что крепежные лапы отваливаются по сварке.
#31 Сообщение Dima! » 24 сен 2011, 11:03
Пользователь с украинского форума писал(а):все эти углепласики и пр. будут выламываться в точках крепления просто от моногократного прикручивания/откручивания, я уже молчу возможных ударах.
Это муть какая то, или украинский левак. Она же армированная. И толщина более чем достаточная. Чел походу китайскую игрушку из прессованного пропилена вспомнил.
#32 Сообщение Doc Brown » 24 сен 2011, 11:52
Doc Brown писал(а):
я такое не мог говорить. Поэтому подправил источник цитирования. :hat:
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
#33 Сообщение Valentin_zp_ua » 24 сен 2011, 21:58
Doc Brown писал(а):Valentin_zp_ua, а в чем вопрос?...
Вопрос не в преимуществах и недостатках разных защит.
Это не обсуждается.
А в том, где можно купить?
И стоит ли, у кого либо, что то подобное?
#34 Сообщение Dima! » 25 сен 2011, 12:46
Valentin_zp_ua писал(а):А в том, где можно купить?
В Питере можно тут взять http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1616
У меня уже почти 4 года стоит. Проблем не вижу только польза.
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
#35 Сообщение Valentin_zp_ua » 25 сен 2011, 23:53
Dima! писал(а):... В Питере ...
Далековато будет.... :pardon:
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
#36 Сообщение Valentin_zp_ua » 29 сен 2011, 20:29
Dima! писал(а):... У меня уже почти 4 года стоит...
А фото есть?
И как крепиться, траверса есть?
#37 Сообщение Dima! » 30 сен 2011, 09:15
Valentin_zp_ua писал(а):А фото есть?
Вот такая
Valentin_zp_ua писал(а):И как крепиться, траверса есть?
Траверса в моем понимании это балка с двумя кручками - приспособление для подъемного крана. А здесь что ввиду имеется?
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
#38 Сообщение Valentin_zp_ua » 30 сен 2011, 11:15
Ну это не я ее так прозвал... ;)
Это П-образный швеллерок,
который с одной стороны, крепиться к лонжиронам, а с другой, к нему защита.
Dima! А на фото она маленькой кажется, установленной на авто, случаем нет?
bda1
Полное имя: Дима
#39 Сообщение bda1 » 01 окт 2011, 16:40
А на дизель они станут нормально? Или метод тыка применять? я бы взял!
#40 Сообщение buy_val » 01 окт 2011, 16:58
Вот такая
Дим, а у нас такую предлагают за 4,5килоруб. - с установкой.
Valentin_zp_ua,
Пройди по ссылке (пост 34) там нажми ИНСТУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ - там есть описание установки. ;)
