Автоматическое складывание зеркал заднего вида
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Автоматическое складывание зеркал заднего вида
#21 Сообщение touluk » 03 окт 2011, 20:15
touluk писал(а):просто нужно номер уточнить
Так вот же... распиновка разъёмов GEM-модуля.
Таблица Kursiv
Я про разъёмы в дверях, там проще вытащить провод
Kursiv
Полное имя: Igor
#22 Сообщение Kursiv » 27 ноя 2012, 18:11
http://www.fiesta-club.ru/forum/showpos ... stcount=30 MK6: установка доп.сигналов поворота в Боковые зеркала заднего вида
Я могу и тут повторить...
Насчёт электрики я теперь более точно могу написать. Избавиться от функции складывания зеркал(многие спрашивали как это сделать, поскольку примерзает механизм и не раскладывается уже) и одновременно получить лёгкий доступ управляющего сигнала поворота в оба зеркала можно найдя провод с разъёма GEM(317) С2-15 ЖР. через 5см он штатно имеет заизолированную точку перехода на два провода ЖЗ идущие по всей электропроводке в разъёмы обоих зеркал в т.ч. и через переходные разъёмы дверей С-805 И С-806
#23 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 18:27
Я на бортовой комп вывел себе включалку/выключалку зеркал. При этом выключенные можно сложить принудительно кнопкой, а включенные - еще и ЦЗ подчиняются.
Kursiv
Полное имя: Igor
#24 Сообщение Kursiv » 27 ноя 2012, 18:43
Я помню, Каспер, просто страрую тему увидел а в ней так и не отписался.
Кстати я ещё схемки скопировал. В той новой книжке по Фие-Фьюжику есть схема управления зеркалами и...
забыли про схему управления складыванием зеркал. Я её же взял из другой книжки черно-белой.
Но тут есть ошибки!
например сигнал управляющий от кнопки управления зеркалами в салоне приходит на 14 контакт 2го разъёма GEM а не 13 как на схеме. и цвета тоже навраны...
И отключить механически конечно проще всего вынув пред F8 УПРАВЛЯЮЩИЙ ПИТАНИЕМ РЕЛЮШЕК складывания. но можно и 14 контакт на GEM порезать.
riv66
Год выпуска: 2014
#25 Сообщение riv66 » 08 апр 2013, 19:36
Чё то не пойму, читаю комплектации Trend и Elegance, не вижу разницы по поводу автоматического складывания зеркал, то есть функция отсутствует. Объясните где она есть?
#26 Сообщение *Casper* » 08 апр 2013, 19:42
Это опция
riv66
Год выпуска: 2014
#27 Сообщение riv66 » 08 апр 2013, 19:53
Понятно, опция. Теперь, чтобы это сделать нужно покупать моторчик и подключать на готовые провода? Или к официалам?
#28 Сообщение Сергейsp » 08 апр 2013, 19:55
riv66,у меня есть, практически не пользуюсь, складываются далеко не параллельно оси :(
riv66
Год выпуска: 2014
#29 Сообщение riv66 » 08 апр 2013, 19:59
Мне кажется удобная вещь, надоело каждый раз возле дома руками их маслать. Может я и ошибаюсь, может и есть недостатки зимой, как здесь описывали, но хочется. А вообще есть в зеркалах уже разведенные провода для этого дела? Сколько стоит комплект (пара). А сколько установить, если не самому? А самому?
#30 Сообщение Сергейsp » 08 апр 2013, 20:11
Два зеркала ~13т, по переключателю инфы нет.
#31 Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 10:08
riv66 писал(а): Теперь, чтобы это сделать нужно покупать моторчик и подключать на готовые провода?
Нет, к сожалению, менять зеркала. После программировать блок ГЕМ, но это уже проще.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#32 Сообщение Rokin » 09 апр 2013, 11:06
*Casper* писал(а): Нет, к сожалению, менять зеркала. После программировать блок ГЕМ, но это уже проще.
Лично для меня угол складывания не соответствует моим требованиям. Что есть, что нет- почти то же самое. При наличии автоскладывания можно поставить тумблер на складывание возле ГЭМ на С317 с вожможностью отключения данной опции.
Дорога ошибок не прощает...
riv66
Год выпуска: 2014
#33 Сообщение riv66 » 09 апр 2013, 11:19
А угол складывания будет такой же, как и при ручном складывании за корпус? У меня складываются вручную не полностью, хотя наблюдаю картину на других авто, там все четко, будто прилипают к двери плотненько.
#34 Сообщение Сергейsp » 09 апр 2013, 11:23
Для наглядности, народ шаманил с подрезкой зеркала для увеличения угла.
Rokin
Полное имя: Eduard
#35 Сообщение Rokin » 09 апр 2013, 12:08
riv66 писал(а): У меня складываются вручную не полностью, хотя наблюдаю картину на других авто, там все четко, будто прилипают к двери плотненько.
Другая конструкция складывания зеркал.
riv66
Год выпуска: 2014
#36 Сообщение riv66 » 09 апр 2013, 12:15
Сергейsp писал(а):Для наглядности, народ шаманил с подрезкой зеркала для увеличения угла.
Ну собственно все ясно, у меня так же складываются, картина не совсем меня устраивает.
#37 Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 12:23
Rokin писал(а):Лично для меня угол складывания не соответствует моим требованиям. Что есть, что нет- почти то же самое. При наличии автоскладывания можно поставить тумблер на складывание возле ГЭМ на С317 с вожможностью отключения данной опции.
А можно БК научить включать и выключать эту опцию.
Rokin
Полное имя: Eduard
#38 Сообщение Rokin » 09 апр 2013, 12:34
*Casper* писал(а):А можно БК научить включать и выключать эту опцию.
Уверен Сандр, для тебя это не составит вообще никаких трудностей. А как поступить некоторым товарищам, находящимся вдали от цивилизации? Ведь Россия очень Велика...
#39 Сообщение *Casper* » 09 апр 2013, 16:08
Rokin писал(а):А как поступить некоторым товарищам, находящимся вдали от цивилизации?
Ну если БК есть, нет сложности взять ELM327 и ELM-FFN. Далее все дело в галочках.
riv66
Год выпуска: 2014
#40 Сообщение riv66 » 09 апр 2013, 20:21
*Casper* писал(а): Ну если БК есть, нет сложности взять ELM327 и ELM-FFN. Далее все дело в галочках.
Блок диагностики понятно, такой спец сделает, а вот механика, я имею ввиду поворот зеркал уже хромает. Несколько минут назад наблюдаю за своей соседкой на Toyota праворукая, подъехала, выключила зажигание и через какое то время красиво сложились зеркала, я бы сказал заподлицо. Ай, умеют все таки ;)
